Herstellen einer Verbindung mit dem appbasierten VEXcode GO unter macOS
Um Ihr GO Brain mit VEXcode GO zu verbinden, installieren und öffnen Sie die VEXcode GO-Anwendung. Befolgen Sie dann die folgenden Schritte, um die Verbindung zwischen Ihrem GO Brain und VEXcode GO herzustellen.
Verbinden Sie ein VEX GO Brain mit VEXcode GO
GO-Batterie mit ihrem Verbindungskabel, das in den Batterieanschluss eines GO Brain eingesteckt ist.
Verbinden Sie das GO Brain mit der Batterie.
Diagramm einer Hand, die den Einschaltknopf des Gehirns drückt, um es einzuschalten. Wenn die Taste eingeschaltet ist, leuchtet sie grün.
Schalten Sie das GO Brain ein, indem Sie die Taste in der Mitte drücken.
VEXcode GO mit hervorgehobenem Gehirnsymbol in der Symbolleiste.
Öffnen Sie VEXcode GO und wählen Sie das Gehirnsymbol in der Symbolleiste aus.
VEXcode GO mit geöffnetem Dropdown-Menü „Brain“ und hervorgehobener Schaltfläche „Verbinden“.
Wählen Sie Verbinden.
VEXcode GO mit einem geöffneten Dialogfeld zur Auswahl des GO Brain, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Es werden zwei Gehirne aufgelistet und das erste Gehirn in der Liste ist hervorgehoben.
Eine Liste der verfügbaren GO Brains wird angezeigt. Wählen Sie den Namen des Brains aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
VEXcode GO mit einem geöffneten Dialogfeld zur Auswahl des GO Brain, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Das erste Gehirn in der Liste wurde ausgewählt und die Schaltfläche „Verbinden“ darunter ist hervorgehoben.
Sobald ein Gehirn ausgewählt ist, wählen Sie die Schaltfläche Verbinden.
VEXcode GO mit einem orangefarbenen Gehirnsymbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass eine Verbindung hergestellt wird.
Das Brain-Symbol wird orange und während das Brain eine Verbindung herstellt, wird die Meldung Verbindung wird hergestelltangezeigt.
VEXcode GO mit einem grünen Brain-Symbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass das Brain eine Verbindung hergestellt hat.
Sobald das VEX GO Brain verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün. Die Meldung im Fenster lautet Verbunden mit: und listet den Namen des verbundenen VEX GO Brain auf.
VEXcode GO mit einem verbundenen Brain und geöffnetem Brain-Dropdown-Menü. Das Batterieanzeigesymbol ist hervorgehoben.
Unter der Meldung Verbunden mit: “ befindet sich ein Symbol, das den Batteriestand des GO Brain anzeigt.
Rotes Batteriesymbol zeigt einen niedrigen Batteriestand an.
Gelbes Batteriesymbol zeigt eine schwache Batterie an.
Grünes Batteriesymbol zeigt eine volle Batterie an.
Die Batterieanzeige zeigt den aktuellen Ladestand in einer von drei Farben an.
  • Rot – Schwache Batterie.
  • Gelb – Mittlere Batterie.
  • Grün – Volle Batterie.
Trennen eines VEX GO Brain von VEXcode GO
VEXcode GO mit einem verbundenen Brain und geöffnetem Brain-Dropdown-Menü. Die Schaltfläche „Trennen“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie Trennen um Ihr GO Brain von VEXcode GO zu trennen.
Wenn Sie Verbindungsprobleme haben
