Aktualisieren der Firmware des 6-Achsen-Roboterarms im webbasierten VEXcode EXP
Die Firmware Ihres 6-Achsen-Roboterarms kann innerhalb von VEXcode EXP aktualisiert werden. Stellen Sie hierzu sicher, dass Sie zuerst Ihren 6-Achsen-Arm eingeschaltet haben, den 6-Achsen-Arm direkt mit Ihrem Computer verbunden haben und den 6-Achsen-Arm mit VEXcode EXP verbunden haben.
Um Ihren 6-Achsen-Arm mit VEXcode EXP zu verbinden, gehen Sie zu dem Artikel, der zu dem Gerät passt, das Sie aktuell verwenden:
Die VEXcode EXP Toolbar ist mit einem orangefarbenen 6-Achsen-Arm-Symbol markiert, was darauf hinweist, dass ihre Firmware veraltet ist.
In VEXcode EXP in einem Arm-Projekt wird ein verbundener 6-Achsen-Arm in der oberen rechten Ecke der Seite entweder grün oder orange angezeigt. Ein orangefarbenes Symbol zeigt an, dass die Firmware derzeit veraltet ist.
VEXcode EXP mit geöffnetem 6-Achsen-Arm-Dropdown-Menü und hervorgehobener Schaltfläche „Aktualisieren“ unten.
Wenn Sie das Symbol auswählen, wird Ihnen die aktuelle Firmware-Version des 6-Achsen-Arms angezeigt. Wählen Sie Update.
VEXcode EXP Firmware-Aktualisierungsaufforderung mit Fortschrittsanzeige.
Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken vollständig angezeigt wird. Achten Sie darauf, die aktuelle Webseite nicht zu verlassen, bis das Update abgeschlossen ist.
VEXcode EXP Update Complete-Aufforderung mit der unten hervorgehobenen Schaltfläche OK.
Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, Ihren 6-Achsen-Arm erneut mit VEXcode EXP zu verbinden. Wählen Sie OK.
VEXcode EXP Toolbar mit dem grün markierten und hervorgehobenen 6-Achsen-Arm-Symbol, um anzuzeigen, dass es verbunden und auf dem neuesten Stand ist.
Nachdem Sie Ihren 6-Achsen-Arm wieder mit VEXcode EXP verbunden haben, sehen Sie, dass das 6-Achsen-Arm-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm grün wird, um anzuzeigen, dass die Firmware jetzt auf dem neuesten Stand ist.
