Anleitung zum VEX IQ Brain Screen (2. Generation)
Es gibt viele Dinge, die Sie tun und lernen können, indem Sie auf dem Brain-Bildschirm von VEX IQ (2. Generation) navigieren. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Symbole auf dem Brain-Bildschirm angezeigt werden und wofür sie verwendet werden, damit Sie die Funktionen des Brain in Ihrer Umgebung nutzen können.
Navigieren auf dem Brain Screen
IQ Brain (2. Generation) mit hervorgehobener Schaltfläche „Brain Check“.
Drücken Sie die Check-Taste, um das Brain einzuschalten.
Brain ist eingeschaltet, die Kontrollleuchte leuchtet grün und auf dem Bildschirm wird das Home-Menü angezeigt.
Sobald das Brain eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün und der Startbildschirm wird angezeigt, wie hier gezeigt.
Die Tasten am Brain werden zum Navigieren auf dem Brain-Bildschirm verwendet.
Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr darüber zu erfahren, was die einzelnen Tasten bewirken und wie sie zum Navigieren durch die Optionen auf dem Brain-Bildschirm verwendet werden können.
Der Brain-Bildschirm wird im Home-Menü angezeigt. Die Option „Laufwerk“ hat einen schwarzen Hintergrund, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt ist.
Wenn Sie zu einer Option wechseln, wird das entsprechende Symbol schwarz umrandet und der Name der Option wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. In diesem Bild ist das Programm „Drive“ ausgewählt.
Optionen auf dem Startbildschirm
Fahren
Der Brain-Bildschirm wird im Home-Menü mit ausgewählter Option „Fahren“ angezeigt.
Wählen Sie die Option „Fahren“, um das integrierte Fahrersteuerungsprogramm im Brain zu öffnen.
Der Brain-Bildschirm wird im Laufwerksmenü mit ausgewählter Option „Ausführen“ angezeigt.
Über das Menü „Laufwerk“ können Sie nun das Treibersteuerungsprogramm ausführen oder auf die darin enthaltenen Einstellungen wie die Treiberkonfiguration zugreifen.
Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr über die Ausführung des Fahrerkontrollprogramms auf dem IQ (2. Generation) Brain zu erfahren.
Programme
Der Brain-Bildschirm wird im Home-Menü mit der ausgewählten Option „Programme“ angezeigt. „Programme“ ist die zweite Option im Home-Menü.
Wählen Sie die Option „Programme“, um auf Programme zuzugreifen, die auf das Brain heruntergeladen werden.
Der Brain-Bildschirm wird im Programmmenü mit einem ausgewählten VEXcode-Projekt angezeigt.
Über das Menü „Programme“ können Sie jetzt auf Projekte zugreifen, die in Brain heruntergeladen werden, oder zu einem offenen Projektslot wechseln.
Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr über die Ausführung von Benutzerprogrammen auf dem IQ (2. Generation) Brain zu erfahren.
Geräte
Der Brain-Bildschirm wird im Home-Menü mit der ausgewählten Option „Geräte“ angezeigt. „Geräte“ ist die dritte Option im Home-Menü.
Wählen Sie die Option „Geräte“, um auf Informationen zu den Geräten zuzugreifen, die derzeit mit dem Brain verbunden sind, wie z. B. Motoren und Sensoren.
Der Brain-Bildschirm wird im Gerätemenü angezeigt, wo Informationen von verbundenen Geräten in Echtzeit gemeldet werden.
Im Menü „Geräte“ können Sie jetzt zu verschiedenen angeschlossenen Geräten wechseln, um in Echtzeit zu sehen, welche Informationen sie melden.
Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr über die Verwendung des Sensor-Dashboards im Gerätefenster zu erfahren.
Einstellungen
Der Brain-Bildschirm wird im Home-Menü mit ausgewählter Option „Einstellungen“ angezeigt. „Einstellungen“ ist die vierte Option im Home-Menü.
Wählen Sie die Option „Einstellungen“, um die verschiedenen Brain-Einstellungen zu öffnen. Lesen Sie weiter, um mehr über die einzelnen Optionen im Menü „Einstellungen“ zu erfahren.
Optionen im Einstellungsmenü
Sprache
Der Brain-Bildschirm wird im Einstellungsmenü mit ausgewählter Sprachoption angezeigt. Die aktuelle Sprache ist Englisch.
Die Standardsprache auf dem Brain-Bildschirm ist Englisch. Verwenden Sie die Schaltfläche „Prüfen“, um zwischen verschiedenen Sprachoptionen zu wechseln. Wenn Sie die gewünschte Sprachoption erreicht haben, wählen Sie sie mit der rechten Taste aus und verlassen Sie die Sprachauswahl.
Verknüpfung
Der Gehirnbildschirm wird im Einstellungsmenü mit ausgewählter Link-Option angezeigt. Link ist die zweite Option im Einstellungsmenü.
Wählen Sie „Verknüpfen“, um mit der drahtlosen Kopplung Ihres VEX IQ (2. Generation) Controllers mit Ihrem VEX IQ (2. Generation) Brain zu beginnen.
Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr über den drahtlosen Kopplungsprozess zu erfahren und befolgen Sie die Schritte im Artikel, um Ihren Controller und Brain zu verbinden.
Kalibrieren
Der Gehirnbildschirm wird im Einstellungsmenü mit ausgewählter Option „Kalibrieren“ angezeigt. „Kalibrieren“ ist die dritte Option im Einstellungsmenü.
Wählen Sie „Kalibrieren“, um den VEX IQ (2. Generation) Controller zu kalibrieren, der mit Ihrem VEX IQ (2. Generation) Brain verbunden ist. Durch die Kalibrierung des Controllers wird sichergestellt, dass das Gehirn genaue Positionen der Joysticks erhält. Dies kann nützlich sein, wenn Sie feststellen, dass die Joysticks am Controller den Roboter nicht genau bewegen.
Sehen Sie sich diesen Artikel an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie den Controller kalibrieren.
Systeminformationen
Der Brain-Bildschirm wird im Einstellungsmenü mit ausgewählter Option „Systeminformationen“ angezeigt. „Systeminfo“ ist die vierte Option im Einstellungsmenü.
Wählen Sie „Systeminfo“, um Informationen zu Ihrem VEX IQ (2. Generation) Brain anzuzeigen.
Der Brain-Bildschirm wird im Menü „Systeminformationen“ angezeigt, wo Informationen zu Version, Name, Team, Batterie und ID des Brains gemeldet werden.
Hier können Sie identifizierende Informationen zu Ihrem VEX IQ (2. Generation) Brain anzeigen, einschließlich der Firmware-Version, des Namens, des Teams und der Brain-ID-Nummer.
Protokoll
Der Gehirnbildschirm wird im Einstellungsmenü mit ausgewählter Protokolloption angezeigt. „Protokoll“ ist die fünfte Option im Einstellungsmenü.
Wählen Sie „Protokoll“, um das Ereignisprotokoll Ihres VEX IQ (2. Generation) Brain anzuzeigen. Das Ereignisprotokoll kann während der Fehlerbehebung verwendet werden, um Diagnoseinformationen bereitzustellen.
Der Gehirnbildschirm wird im Protokollmenü angezeigt, wo der Verlauf des Gehirns berichtet wird.
Das Ereignisprotokoll kann Informationen wie Projektausführung, Download oder Stoppaktionen sowie Hardwareereignisse wie die Trennung eines Geräts von einem Port enthalten. Jedes Ereignis wird mit einem Zeitstempel der seit dem Einschalten des Gehirns verstrichenen Zeit aufgelistet. Im Ereignisprotokoll werden zuerst die neuesten Ereignisse angezeigt. Sie können nach links wechseln, um ältere Ereignisse im Protokoll anzuzeigen.
Alles löschen
Der Gehirnbildschirm wird im Einstellungsmenü mit der ausgewählten Option „Alle löschen“ angezeigt. „Alles löschen“ ist die sechste Option im Einstellungsmenü.
Wählen Sie „Alle löschen“, um alle Programme zu löschen, die derzeit auf das VEX IQ (2. Generation) Brain heruntergeladen werden.
Der Gehirnbildschirm wird angezeigt, nachdem die Option „Alles löschen“ ausgewählt wurde. Die Meldung lautet „Alle Programme löschen“ und die Symbole darunter zeigen an, dass zum Abbrechen die Schaltfläche „X“ und zum Fortfahren die Schaltfläche „Überprüfen“ gedrückt werden kann.
Anschließend werden Sie aufgefordert zu bestätigen, ob alle Programme gelöscht werden sollen. Wählen Sie die Schaltfläche „Prüfen“, um Programme zu bestätigen und zu löschen, oder die Schaltfläche „X“, um den Vorgang abzubrechen und alle auf das Brain heruntergeladenen Programme beizubehalten.
Werkseinstellungen zurückgesetzt
Der Brain-Bildschirm wird im Einstellungsmenü mit der ausgewählten Option „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ angezeigt. „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ ist die siebte Option im Einstellungsmenü.
Wählen Sie „Factory Reset“, um das VEX IQ (2. Generation) Brain auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alle Informationen, wie Sprachauswahl oder heruntergeladene Programme, werden gelöscht und das Brain wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
