123 Pedagogové začínají zde
Vítejte na teach123.vex.com!
Vítejte ve výuce s VEX 123! VEX 123 je speciálně navržen pomohl komukoli oživit informatiku pro jeho studenty, bez na jaké mají zkušenosti s robotikou. Ať už používáte VEX 123 vzdělávacím , jako součást hodiny matematiky, v kurzu STEM nebo v klubu, existují materiály, které vám usnadní s VEX 123 v jakémkoli prostředí. Tato stránka je centrem zdrojů, můžete využít na začátku výuky s učebnicí 123 a později se k vrátit, abyste se dozvěděli . Pedagogové mají dnes více otázek než kdy dříve, často a o více než odpovědí. Tato stránka vám pomůže zbavit při výuce s VEX 123 a bude vám oporou na vaší cestě k výuce .
VEX 123 byl tak přístupný, že i bez předchozích zkušeností byl okamžitě začít s robotem učit. Moji studenti roboty od prvního dne! Postupem času jsme se všichni společně učili programovat co je důležitější, zjistil jsem, že zábavu a z používání robotů můžu využít i k procvičování dalších dovedností a . Takže to byla zkušenost, z níž všichni vyhráli!
Audra Selkowitz
bývalá učitelka v mateřské škole
Začít je snadné!
Ilustrace skupiny studentů shromážděných kolem robota 123, přičemž učitel drží příručku a diskutuje o funkcích robota.
I když lze VEX 123 použít k výuce informatiky, lze jej využít k začlenění konceptů informatiky do vašich osnov. Použití robota 123 k posílení konceptů a dovedností v oblasti je způsob, jak využít zapojení a motivaci kterou robot přináší do aktivit ve třídě. Učební materiály VEX 123 nabízejí propojení s různými předměty, které vám pomohou začlenit 123 do vaší třídy způsobem, který nejlépe odpovídá potřebám zájmům vašich studentů.
Aktivity, Série aktivit, a Laboratorní jednotky STEM nabízejí rostoucí úroveň podpory a podpůrného působení učitelů. Aktivity jsou jednoduché dostatečně pro samostatné použití studenty; série aktivit navazují na aktivity s poznámkami pro učitele k nastavení; a laboratorní jednotky STEM jsou jako online příručka pro učitele s množstvím vložených plánovacích a výukových zdrojů.
Rozsah a sekvence, abyste mohli začít
VEX Professional Development Plus (PD+)
Společnost VEX Robotics nabízí komplexní zdroje pro profesní rozvoj na . Platforma VEX Professional Development Plus (PD+) je vaším cílem pro nepřeberné množství zdrojů určených k posílení pedagogů ve světě STEM. Platforma VEX PD+ nabízí dvě úrovně – bezplatnou úroveň a placenou úroveň All-Access.
Volná úroveň VEX PD+
Prázdný certifikát VEX 123, který čte certifikaci VEX 123 předložený názvu příkladu.
Bezplatná úroveň VEX PD+ zahrnuje přístup k:
  • Úvodní kurzy: Tyto certifikační kurzy s vlastním tempem poskytují školení pro každou platformu VEX. Každý kurz obsahuje formativní hodnocení a váš pokrok, což vám usnadňuje kontrolu vašich znalostí a dokončení kurzu tempem. Jakmile získáte certifikaci , získáte přístup do komunity VEX Professional Learning (PLC).
  • Profesionální vzdělávací komunita (PLC): Připojte se k síti globálních pedagogů a expertů VEX, kde se můžete učit, sdílet a těžit z bohatství sdílených zkušeností. je vaše virtuální učitelská místnost, kde můžete vést smysluplný dialog, sdílet odborné znalosti, klást a spolupracovat na zlepšení výuky a učení STEM.
VEX PD+ placená úroveň (All-Access)
Okno individuální konzultace PD+ zobrazující kalendář pro výběr dostupného data konzultace.
Placená úroveň VEX PD+ (All-Access) zahrnuje přístup k:
  • Individuálních setkání: Naplánujte si individuální setkání s odborníkem VEX a získejte rady a podporu přizpůsobenou vašim potřebám.
  • VEX Masterclass: Kurzy vedené odborníky na bázi videa které sahají od úvodních kurzů „Začínáme“ až po pokročilejší kurzy zaměřené na pedagogiku.
  • Videotéka VEX: Přístup ke stovkám videí na různá témata a platformy VEX, dostupných kdykoli a odkudkoli.
  • článků VEX Insights: Aktuální články poskytující odborné informace, analýzy a reflexe k tématům vzdělávání v oblasti STEM.
  • Konference pedagogů robotiky VEX: Každoroční konference, která sdružuje komunitu VEX PD+ pro osobní, praktické učení, inspirativní přednášky a vzdělávací setkání s odborníky na vzdělávání VEX.
Váš PD+ řídicí panel
Ovládací panel PD+ zobrazující navigaci na webu vlevo a odkazy na vzdělávací zdroje pro VEX 123 vpravo, včetně laboratoří STEM, aktivit, průvodců tempem, knihovny VEX a komunity PD+. Pod tím jsou Rychlé odkazy pro 123 pro Videotéku, Individuální konzultace a Přehledy. V dolní části stránky jsou zobrazeny certifikáty uživatele pro číslo 123.
Každý uživatel bude mít také přístup k vlastnímu ovládacímu panelu, obsahuje prohlídku všech funkcí VEX PD+, což mu umožní začátek.
Platformu PD+ neustále aktualizujeme o nové materiály, abychom zajistili naše platforma zůstane pro naše pedagogy bohatým a dynamickým zdrojem.
Jsme tu, abychom vás podpořili na vaší profesní cestě. Pokud máte dotazy nebo zpětnou vazbu, můžete použít nástroj pro zpětnou vazbu ve VEX PD+. Těšíme se na vaše objevování, učení se a navazování kontaktů.
Jednoduchá diferenciace
Jedna lekce, vyučovaná třemi způsoby
Tři metody kódování s VEX 123 – dotyková tlačítka, karty Coder a Coder a VEXcode 123 – nejenže zvyšují limit druhů kódování , které lze s robotem 123 provádět, ale také poskytují pedagogům velkou flexibilitu ve způsobu výuky s VEX 123. Stejný STEM Lab nebo Activity lze vyučovat napříč různými ročníky úpravou používané metody kódování Podobně mohou studenti ve stejné třídě aktivitu pomocí metod kódování, které nejlépe odpovídají jejich potřebám a vývojové úrovni.
Kodér a kodérové ​​karty VEX se hodí pro diferencovanou instrukci
Ilustrace studentů a učitele ve třídě. Každá dvojice studentů má u stolu robota 123 a kodér, kterého drží v ruce, aby se podělili o své projekty.
Při použití VEX Coder a Coder s robotem 123 může ovládat příkazy ke kterým mají studenti během vytváření svých projektů. Tato flexibilita dává možnost nabízet různé příkazy aby co nejlépe vyhověli potřebám studentů a vhodně podpořili učení. Všichni studenti ve třídě mohou pracovat na stejné kódovací aktivitě, ale k tomu používají příkazy. To nejen zvyšuje tím, že je dostatečně motivuje, ale jim to pomáhá vidět vlastní oči, jak existuje více způsobů, jak vyřešit problém – což důležitý zvyk pro mladé studenty.
Chcete co nejlépe využít VEX Coder jako učební nástroj? si články a dozvíte se více:
Vysoký strop s VEXcode 123
Rozšiřujte svou výuku a učení s tím, jak roste schopnost vašich studentů . Začněte s dotykovými tlačítky, postupně se přesuňujte ke kódování s kartami Coder a Coder , a poté se přesuň ke kódování s VEXcode 123. VEXcode 123 dává příležitost stavět na tom, co se studenti naučili prostřednictvím bezkontaktních, hmatatelných kódovacích metod , na platformu založenou na blokech, která nabízí nepřeberné množství kódovacích příležitostí a 5 výzev.
Zviditelnění učení
Nemůžeme se vždy spoléhat na to, že naši studenti vykreslí přesný obraz o , co ve škole učí a dělají, svým rodinám nebo těm, kteří nejsou ve . Proto je důležité, aby učitelé prokazovali důkazy o učení na svých zdech, v komunikaci s rodinami a prostřednictvím artefaktů, které lze sdílet s lidmi uvnitř i vně třídy. S využitím zdrojů můžete rychle a sdělit své komunitě, co studenti a učí se s VEX 123.
Letters Home pěstounská participace
Každý přehled laboratoře STEM obsahuje dopis domů specifický pro jednotku, který poskytuje nahlédnutí do aktivit a učení, které jejich dělají s 123 ve škole. Dopis domů je upravitelný dokument, který přizpůsobit , aby co nejlépe vyhovoval potřebám vaší komunity, vám přidávání nebo odebírání informací, překlad dopisu do jazyků a přidávání fotografií nebo jiných artefaktů učení . Všechna písmena Domů obsahují následující sekce:
  • Úvod – připravuje půdu pro STEM laboratoř Lekci a vysvětluje důležité otázky, kterými se studenti budou zabývat v průběhu laboratoří
  • Nahlédněte do laboratoře VEX 123 STEM Lekce – vysvětluje aktivity v každé laboratoři, na kterých budou studenti pracovat se svými roboty aby prozkoumali dané téma
  • Slovní zásoba – nabízí obecné informace o účelu slovíček ve vztahu k učení studentů a seznam slov , která jsou relevantní pro danou jednotku
  • Propojení s každodenním životem - vysvětluje souvislosti mezi věcmi, které studenti dělají a učí, a každodenními událostmi a zážitky, o kterých si rodiny mohou povídat a sdílet je se svými studenty
  • Doplňující otázky k položení doma - dává rodinám otázky ve stylu „jídelního stolu“, které mohou použít k tomu, aby pomohly studentům mluvit o svých zkušenostech s VEX 123 k dalšímu budování propojení mezi domovem a školou, která podporují jejich učení
  • Počítačová věda začíná brzy s VEX 123 - nabízí pohled na pedagogiku podloženou výzkumem, která podporuje výuku a učení se s 123
Písmeno „Dopis domů“ naleznete v přehledu jednotlivých lekcí STEM laboratoře. Písmena „Dopis domů“ jsou nabízena jako dokument Google Doc, dokument Word nebo dokument PDF , takže si můžete vybrat formát, který vám nejlépe vyhovuje.
Výuka pomocí aktivit nebo série aktivit?Tento obecný dopis domů lze použít k tomu dělat a učit se. Podívejte se na toto video a , si lze prohlédnout Letter Home z laboratoře STEM.
Snímek obrazovky domovské stránky Letter v přehledu jednotky Meet Your Robot STEM Lab.
Potisky a plakáty ukazují učení
Ilustrace dětí a učitele ve třídě, s učitelem před tabulí a zapojením studentů do diskuse.
Plakáty a tiskoviny VEX 123 vám mohou pomoci vykreslit o , jak se třídě věnujete robotice a informatice. Stejně jako máme plakáty k jiným oborům, VEX 123 poskytuje plakáty, které sdělují každému, kdo vstoupí do vaší třídy že programování je vašeho učení. Použití plakátu k ukotvení vzdělávacího centra, jako součásti nástěnky VEX 123 nebo jako prvku chodbě zviditelní vaši činnost a může být podnětem zahájení konverzace s návštěvníky třídy.
Kromě toho VEX 123 Printables nabízí pracovní listy s papírem a tužkou a , které můžete použít k podpoře plánování a ukládání studentských projektů. Dokončené tisknutelné materiály lze uložit a použít jako součást portfolia studentů , zahrnout je do schůzek rodičů s učiteli nebo je zavěsit na nástěnku VEX 123 . Zpřístupnění tištěných projektů studentům jim možnost znovu procházet vlastní zkušenosti i zkušenosti spolužáků s tím, jak se znalosti rozšiřují.
Podívejte se na tyto nápady pro tisk, plakáty a nástěnky:
Pedagogika postavená na pevných základech
VEX 123, vyvinutý učiteli pro učitele, nabízí zdroje založené na výzkumu a v souladu se podložené osvědčenými výsledky, abyste mohli učit s .
Založeno na pedagogickém výzkumu
Všechny laboratoře a aktivity STEM v rámci VEX 123 nabízejí studentům do příležitosti k aktivnímu učení s důrazem na porozumění studentům, prostorové uvažování a výuku založenou na badatelském přístupu. Během své práce s 123 studenti spolupracují a procvičují si - dovednosti, jako je střídání se, naslouchání, komunikace a kompromisy. VEX 123 lze také použít jako součást stávajících učebních osnov pro výuku k podpoře rozvoje základní gramotnosti a matematického myšlení dovedností.
V souladu se standardy
Všechny kurikulární zdroje VEX 123 jsou v souladu se standardy. můžete prohlédnout všechny standardy které jsou v souladu s jednotkami a lekcemi VEX 123 STEM Lab , ale také si můžete prohlédnout, kde a jak je každý z těchto standardů splněn v jednom komplexním dokumentu – včetně vzdělávacích standardů zemí.
Průvodci rychlosti, aby vyhovoval vašim potřebám
Výše uvedený 9týdenní rozsah a postupy, které vám pomohou začít jen povrchní nápovědou k šíři a hloubce nabízených učebních osnov s 123! Průvodce kumulativním tempem zahrnuje všechny dostupné STEM laboratoře, série aktivit a aktivity ve filtrovatelném rozhraní , které umožňuje zobrazit podmnožiny lekcí v konkrétním předmětu nebo metodě kódování. Průvodce tempem výuky můžete použít společně s webem education.vex.com který vám pomůže seřadit lekce tak, aby vyhovovaly potřebám a zájmům vašich studentů.
Průvodce tempem 1:1 navíc nabízí sladění mezi laboratorními jednotkami VEX 123 STEM a aktivitami, které sdílejí společné koncepty. Laboratoře STEM jsou od začátečníků po pokročilé a lze použít postupně k rozšíření poznatků laboratoře a k využití zapojení do konkrétního tématu.
Knihovna VEX nabízí trvalou podporu
Knihovna VEX poskytuje samoobslužnou podporu a existuje proto, aby pomohla uživatelům podrobné informace o všem, co se týká VEXu, na jednom místě. výuky s laboratoří STEM přes nabíjení baterie, blokové tutoriály až po materiály knihovna VEX nabízí množství zdrojů, informací a pokynů, které vám pomohou učit se a řešit problémy při výuce s VEX .
Co bude dál?
Obsah a zdroje na této stránce slouží jako „základna“ na vaší cestě za výukou s 123. Tato stránka je pouze úvodem a je v žádném případě není vyčerpávajícím seznamem všeho, co VEX 123 nabízí. můžete pokračovat ve své učitelské cestě po vámi zvolené cestě!
  • vzdělávání.vex.com - Zobrazit všechny kurikulární zdroje pro VEX 123
  • pomoc.vex.com - Prozkoumejte knihovnu VEX a dozvíte se více o používání a výuce VEX 123
  • pd.vex.com - Zapojte se do komunity s pedagogy VEX 123 po celém světě, podívejte se na videí , abyste si s VEX 123 rozšířili pedagogické dovednosti a vyučovací praxi, a další
  • podpora.vex.com - Další zákaznickou podporu naleznete na support.vex.com
Společné 123 zdroje
