Vítejte na learnGO.vex.com!
Vítejte, pedagogové! Jste zde, protože chápete raného zahájení výuky STEM u vašich studentů. Víte že poskytnout zábavné, smysluplné a praktické zkušenosti v oblasti STEM je klíčem k tomu se vnímali jako schopní a kreativní inženýři, a řešitelé .
Chápeme, že bez ohledu na prostředí je výuka náročná. Všech učitelů je extrémně zaneprázdněných a zvládají spoustu požadavků, což jim čas a energii. Naše rozsáhlé a flexibilní pedagogické zdroje VEX GO usnadňují oživit STEM, informatiku a robotiku pro studenty aktivním a relevantním způsobem – ať už jste ve výuce STEM úplnými nováčky nebo ostřílenými veteráni.
Při výuce s VEX GO ve vašem prostředí může tato úvodní stránka jako vaše pro zdroje VEX GO. Na této stránce najdete ke co potřebujete k úspěšné výuce s VEX GO, počínaje naším imerzivním, zaměřeným integrovaným učebním plánem STEM. Najdete zde také informace a odkazy na naše bezkonkurenční zdroje a podporu pro učitele a způsoby jak posunout zážitek vašich studentů – i váš vlastní – s VEX GO ještě dále.
Aimee Defoe
Vedoucí vývojářka pro vzdělávání, VEX Robotics
Začít je snadné!
VEX nabízí bezplatné, online, integrované STEM kurikulum pro výuku s VEX GO. Naše aktivity, série aktivit a laboratoře STEM poskytují učitelům podporu potřebují k snadnému ponoření svých studentů do kolaborativního, projektového učení které je poháněno vzrušením z vzdělávací robotiky.
A pokud s výukou programování začínáte, můžete své studenty ihned s programováním pomocí bloků ve VEXcode GO začít. Studenti mohou také programovat v blocích Switch, nebo v Pythonu.
Řada tří dlaždic aktivit VEX GO, z nichž každá odkazuje na aktivitu VEX GO.
Aktivity VEX GO jsou určeny pro samostatné používání studenty. Nabízejí propojení a jsou skvělé pro krátké aktivity, vzdělávací centra pro rozšiřování či opakování konceptů z VEX GO STEM Labs.
Naše objevné aktivity VEX GO seznamují studenty se sadou VEX GO prostřednictvím krátkých, jednoduchých prostorových logických úloh, které využívají pouze 12 dílků ze sady VEX GO !
Řada dvou dlaždic ze série aktivit VEX GO, z nichž každá propojuje s danou sérií aktivit VEX GO.
VEX GO Activity Series jsou krátké sady lekcí STEM založené na poutavých příbězích. Poznámky učitele poskytují pedagogům pokyny k potřebným materiálům, přípravě aktivity, prezentaci příběhu a úspěšné realizaci aktivit se studenty. Série aktivit lze nalézt na stránce STEM Labs filtrováním podle výrazu „Série aktivit“.
Řada dvou dlaždic laboratoře VEX GO STEM, z nichž každá propojuje laboratoř VEX GO STEM.
VEX GO STEM Laboratoře jsou kompletní kurikulární jednotky, které lze integrovat do vašich stávajících osnov nebo je využívat postupně k zajištění komplexní integrované výuky STEM v průběhu celého školního roku.
Každá STEM laboratoř poskytuje učitelům nepřeberné množství zdrojů. jako online příručka pro učitele a :
Chcete se dozvědět více o aktivitách VEX GO, sériích aktivit a laboratořích STEM ? VEX Professional Development Plus je komplexní nabídek profesního rozvoje navržená podporu ažučitelů. Podrobnosti naleznete v následující části.
Učte se se svými studenty!
VEX nabízí řadu vzdělávacích a podpůrných materiálů pro učitele, jsou navrženy , aby vám vyhovovaly přesně tam, kde se nacházíte. Učitelé mají širokou zkušeností s výukou STEM a možná budou potřebovat rychle začít s výukou s VEX GO . Následující zdroje poskytují úroveň podpory, kterou potřebujete hned, ať už se jedná o postupný úvod do výuky s VEX GO nebo o hluboký ponor do pedagogiky STEM. VEX vám dává hlas a možnost volby, které potřebujete ve vzdělávání abyste si mohli rozvíjet znalosti a dovednosti způsobem, který je pro vás ten pravý.
Úvodní rozsah a sekvence
Abyste mohli s VEX GO, nemusíte být inženýr ani informatik. Díky níže uvedenému vlastnímu rozsahu a sekvencím se vaši studenti začnou učit s GOvy se zároveň začnete učit učit s VEX GO! sérii snadno implementovatelných lekcí VEX GO pro vaše studenty zároveň vám nabízejí praktický vzdělávací zážitek s učiteli. je skvělý způsob, jak učit s VEX GO, když máte omezený čas!
Podívejte se na tyto vybrané obory a sekvence pro 9týdenní implementaci v oblasti vašeho výběru. Dokumenty rozsahu a posloupnosti jsou k v editovatelném formátu Google Doc a také ve snadno .
Knihovna VEX
Knihovna VEX je bezplatná, prohledávatelná databáze článků pokrývajících všechny aspekty výuky a učení s VEX. Rychle najděte informace o jakémkoli tématu VEX GO, o kterém se chcete dozvědět více, od pomocí aplikace VEX Classroom až po kódování s VEXcode GO.
Kódování s VEXcode GO
VEXcode nabízí možnosti podpory studentů s různými úrovněmi zkušeností pomocí dvou primárních metod kódování: blokového a textového kódování.
Snímek obrazovky blokového kódování ve VEXcode GO s projektem v pracovním prostoru, s použitím kombinace bloků a bloku switch s napsaným příkazem Pythonu. Poznámka vpravo popisuje projekt a vlevo se v nástroji pro bloky zobrazují dostupné bloky.
  • Blokové kódování používá vizuální rozhraní s funkcí drag-and-drop které uživatelům umožňuje soustředit se na základní koncepty kódování – jako je sekvencování, smyčky, podmíněné výrazy a proměnné – bez nutnosti memorování nebo psaní syntaxe. Tento přístup je ideální pro budování porozumění a .
  • Textové kódování umožňuje uživatelům psát kód pomocí Pythonu. Textové kódování poskytuje větší flexibilitu a odráží praktické postupy programování v světě.
  • Aby se studentům lépe dařilo přecházet mezi těmito metodami, VEXcode také obsahuje . je přístup navržený tak, aby podporoval přechod mezi blokovým a textovým kódováním. Zachovávají logický tok a vizuální strukturu blokového projektu a zároveň uživatelům psát kód Pythonu přímo do bloků. Tento scaffolded přístup podporuje plynulý přechod od vizuálního kódování k plně . Více informací o použití funkce Switch pro přechod z bloků na textové kódování naleznete v tomto článku.
Díky těmto možnostem je možné diferencovat výuku ve vašem prostředí. Ať už s kódováním teprve začínáte, nebo jste připraveni na pokročilejší programování, VEXcode GO vám poskytne cestu k růstu. VEXcode GO také obsahuje vestavěnou nápovědu, založenou na VEXcode API Reference, , která vysvětluje, co jsou bloky a příkazy a jak fungují. Tento nástroj podporuje pedagogy a studenty při psaní a zdokonalování jejich projektů. Další informace o vestavěné nápovědě naleznete v tomto článku.
VEX Professional Development Plus (PD+)
Společnost VEX Robotics nabízí komplexní zdroje pro profesní rozvoj jsou k dispozici na pd.vex.com. Platforma VEX Professional Development Plus (PD+) je vaším cílem pro nepřeberné množství zdrojů určených k posílení pedagogů ve světě STEM. Platforma VEX PD+ nabízí dvě úrovně – bezplatnou úroveň a placenou úroveň All-Access.
Volná úroveň VEX PD+
Prázdný certifikát VEX GO s textem VEX GO Certification předložený uživateli Example Name.
Bezplatná úroveň VEX PD+ zahrnuje přístup k:
  • Úvodní kurzy: Tyto online certifikační kurzy s vlastním tempem poskytují školení na platformách VEX. Každý kurz obsahuje formativní hodnocení a sleduje váš pokrok, což vám usnadňuje ověřit si své znalosti a dokončit kurz vlastním tempem. Jakmile získáte certifikaci, přístup do komunity VEX Professional Learning (PLC).
  • Profesionální vzdělávací komunita (PLC): Připojte se k síti globálních pedagogů a expertů VEX, kde se můžete učit, sdílet a těžit z bohatství sdílených zkušeností. Toto je váš virtuální salónek, kde můžete vést smysluplný dialog, sdílet znalosti, klást otázky a na zlepšení výuky a učení v oborech STEM.
VEX PD+ placená úroveň (All-Access)
Stránka pro registraci k individuálnímu setkání VEX PD+ s kalendářem pro výběr data a času setkání.
Placená úroveň VEX PD+ (All-Access) zahrnuje přístup k:
  • Individuálních setkání: Naplánujte si individuální setkání s odborníkem VEX a získejte rady a podporu přizpůsobenou vašim potřebám.
  • VEX Masterclass: Kurzy vedené odborníky na bázi videa které sahají od úvodních kurzů „Začínáme“ až po pokročilejší kurzy zaměřené na pedagogiku.
  • Videotéka VEX: Přístup ke stovkám videí na různá témata a platformy VEX, dostupných kdykoli a odkudkoli.
  • článků VEX Insights: Aktuální články poskytující odborné informace, analýzy a reflexe k tématům vzdělávání v oblasti STEM.
  • Konference pedagogů robotiky VEX: Každoroční konference, která sdružuje komunitu VEX PD+ pro osobní, praktické učení, inspirativní přednášky a vzdělávací setkání s odborníky na vzdělávání VEX.
Váš PD+ řídicí panel
Ovládací panel PD+ zobrazující navigaci na webu vlevo a odkazy na vzdělávací zdroje pro VEX GO vpravo, včetně laboratoří STEM, aktivit, průvodců tempem, knihovny VEX a komunity PD+. Pod tím jsou Rychlé odkazy pro GO pro Videotéku, Individuální lekce a Přehledy. V dolní části stránky jsou zobrazeny certifikace GO uživatele.
Každý uživatel bude mít také přístup k vlastnímu ovládacímu panelu, obsahuje všech funkcí VEX PD+, což mu umožní snadný .
Platformu PD+ neustále aktualizujeme novými materiály, abychom zajistili platforma zůstane pro naše pedagogy bohatým a dynamickým zdrojem.
Jsme tu, abychom vás podpořili na vaší profesní cestě. Pokud máte dotazy nebo zpětnou vazbu, můžete použít nástroj pro zpětnou vazbu ve VEX PD+. Jsme rádi, že budete objevovat, učit se a spojovat se.
Jste připraveni dozvědět se více?
Soutěže VEX GO
Přeneste svým studentům veškeré vzrušení a motivaci z robotické soutěže VEX na do jejich prostředí. Soutěže GO dávají učitelům další způsob, jak přinést studentům autentické učení STEM , protože spolupracují na soutěžení v tematických třídních soutěžích. S tématy, podmaní představivost – matematická expedice na Mars, průzkum oceánů, stavba a přestavba městských technologií – soutěž VEX GO posouvá studenty ve vzdělávání dále protože se zdokonalují ve strategii a stavbě robotů a procvičují základních dovedností v oblasti spolupráce a týmové práce. Soutěže VEX GO vrcholnými aktivitami, oslavami konce roku a mimoškolními projekty!
Dlaždice obraz pro Mars Math Expedition VEX GO Competition STEM Lab Unit.
Dlaždice pro laboratoř Ocean Science Exploration VEX GO Competition STEM Lab Unit.
Obrázek dlaždice pro laboratorní jednotku Village Engineering Construction VEX GO Competition STEM.
Dlaždicový obrázek pro laboratoř City Technology Rebuild VEX GO Competition STEM Lab Unit.
Stavby VEX GO
Náhledový obrázek pro pokyny k sestavení základního kódu VEX GO.
Na builds.vex.com najdete snadno srozumitelné návody na sestavení pro každou verzi VEX GO v našich osnovách – více než 42 různých verzí! Promítněte je pro své studenty nebo je , abyste si usnadnili stavbu ve třídě.
Normy a výzkum
Učební plán VEX GO, který je v souladu se standardy a podpořen výzkumem, na základech. Vše, co potřebujete sdílet se zainteresovanými stranami a osobami s rozhodovací pravomocí je uspořádané a snadno dostupné.
Snímek obrazovky sekce Standardy obsahu s odkazy na stránky Kde a jak jsou standardy splněny a stránky Zobrazit standardy pro VEX GO.
Všechny standardy, které jsou v souladu s laboratorními jednotkami a aktivitami VEX GO STEM najdete na jednom místě na adrese standards.vex.com.
Prozkoumejte osvědčený výzkum, který je základem strategií a přístupů používaných v učebních osnovách VEX GO na
Logo VEX Robotics Research.
Stimulační vodítka VEX GO
Díky našim průvodcům tempa je plánování přímočaré a snadné. Průvodce kumulativním tempem GO obsahuje všechny naše laboratoře, aktivity a série aktivit STEM na jednom místě , které můžete použít k plánování výukových sekvencí, které splňují vaše cíle. Průvodce tempem výuky GO 1:1 poskytuje navrhovanou posloupnost výuky, která zahrnuje všechny z našich kurikulárních materiálů GO a lze ji použít k plánování denní výuky STEM pro po celý školní rok!
VEX GO Printables
Kolekce GO Printables včetně plakátu dílů, plakátu bloků a listu plánovače projektu.
Na printables.vex.com najdete všechny naše tisknutelné materiály a plakáty VEX GO na jednom místě, vám umožní zviditelnit učení studentů! Použijte je k pomoci studentům s plánováním programátorských projektů, organizací pro skupinovou práci a načrtnutím návrhů robotů; přidejte je na zdi jako dokumentaci k výuce; nebo je použijte k hodnocení učení studentů.
Kempy VEX GO
Vše, co potřebujete k pořádání vzrušujících kempů VEX GO, najdete na stránkách camps.vex.com, bez ohledu na vaše prostředí nebo roční období. Táborové manuály, šablony rozvrhů, vzorové letáky, uvítací a další vám pomohou s plánováním a vedením tábora GO abyste se vyhnuli dohadům.
Řada čtyř destiček VEX GO Camp.
Financování
Ať už zahajujete nebo rozšiřujete svůj vzdělávací program robotiky, nápady financování a podporu pro psaní grantových žádostí naleznete na
Prodej a technická podpora VEX
Support.vex.com poskytuje pomoc s produktem . Získejte pomoc s výběrem produktů, získáním cenových nabídek a nákupem, jak s technickými problémy, tak s opravou a výměnou produktů. VEX nabízí podporu telefonicky, e-mailem a chatem.
Společné zdroje GO
