Přehled balíčku VEX AIM pro učebnu
Balíček VEX AIM pro učebnu obsahuje vše, co potřebujete k zahájení výuky s VEX AIM ve vašem prostředí. Pochopení toho, jaké komponenty jsou součástí balíčku a jak jsou zabaleny v úložných taškách, je užitečné, když začínáte. Tento článek poskytne přehled obsahu balíčku pro výuku, který můžete použít jako referenci ve své třídě.
Tento článek popisuje jednotlivé části balíčku VEX AIM Classroom Bundle, uspořádané podle jejich umístění v balíčku, a poskytuje následující informace v tabulkové formě (zleva doprava):
  • Díl: Toto je název dílu. Používejte toto jako referenci při práci s VEX AIM.
  • Fotografie: Toto je obrázek součásti. Používejte to jako referenci při vyndávání a uklízení materiálů ve třídě.
  • Množství: Toto je množství každého dodaného dílu. Použijte to k zajištění správného počtu dílů na každém místě.
  • Účel: Tento sloupec poskytuje informace o tom, jak lze součást nebo součásti v dané části použít s robotem nebo v učebních materiálech.
  • Umístění: Toto je obrázek části sáčku nebo krabice, kde se díl nachází. Tyto informace mohou být užitečné při vybalování nebo opětovném balení do sáčku.
    • Některé části se v balíčku nacházejí pod jinými. Budou zahrnuty poznámky vysvětlující, kde se určité položky nacházejí.
    • Vyberte obrázek pro zvětšení.
Balíček AIM Classroom zobrazující veškerý obsah mimo sáček. Obrázek zleva nahoře, ve směru hodinových ručiček, ukazuje sáček, 6 sad AIM v plastových krabičkách, 3 pole se stěnami, plakát do třídy, dvě multifunkční nabíječky, dva imbusové klíče, kompletní sadu náhradních dílů a jejich úložný sáček na zip a 6 náhradních kabelů USB-C.
Sada AIM
Každý kódovací robot VEX AIM se dodává jako sada ve vlastním plastovém úložném pouzdře. V každém balíčku je celkem šest sad AIM. Tato část poskytuje přehled toho, co je součástí každého úložného pouzdra sady. Všimněte si, že pouzdra mají tvarovanou plastovou vložku, která zajišťuje přehledné uspořádání všech součástí.
Krabice sady AIM s otevřeným víkem, na které jsou vidět všechny součásti zasazené do lisovaného plastového organizéru.
Část Fotografie Množství Účel Umístění
Kódovací robot VEX AIM Kódovací robot VEX AIM 1 Používá se k provádění aktivit a výzev VEX AIM. Pohled shora na otevřenou sadu AIM, přičemž robot je zvýrazněn uprostřed vlevo na krabici.
Ovladač s jednou páčkou Jednopákový ovladač VEX AIM 1 Slouží k dálkovému ovládání robota.
Stejný obrázek jako ten předchozí v tomto sloupci, s ovladačem zvýrazněným uprostřed vpravo v rámečku.
Sportovní míče Žluto-černý sportovní míč se vzorem fotbalového míče. 2 Objekty, se kterými lze manipulovat pomocí robotického kopáče. Stejný obrázek jako ten předchozí v tomto sloupci se dvěma sportovními míči zvýrazněnými pod ovladačem, uprostřed vpravo v rámečku.
Sudy Vlevo je oranžový sud s modrým pruhem uprostřed, vpravo je modrý sud s oranžovým pruhem uprostřed.
3 modré
3 oranžové
Objekty, se kterými lze manipulovat pomocí robotického kopáče. Stejný obrázek jako ten předchozí v tomto sloupci se zvýrazněnými třemi modrými sudy podél levé strany krabice a třemi oranžovými sudy podél pravé strany krabice.
Značky AprilTag (ID 0-4) Sada 5 fialových stojanů se zaoblenými vrcholy, s vytištěnými dubnovými ID na každém z nich. Celkem je jich 5, každý s jedním dubnovým ID od 0 do 4 zleva doprava. 1 od každého ID (celkem 5) Používají se jako značky polohy s robotickým viděním s umělou inteligencí. Stejný obrázek jako předchozí v tomto sloupci, s pěti fialovými cedulemi s dubnovými štítky zvýrazněnými v horní řadě rámečku nad robotem a ovladačem.
USB kabel (AC) 1 m Spirálový kabel USB-C s konektorem USB-A vlevo a konektorem USB-C vpravo. 1 Pro připojení robota k počítači. Používá se také k nabíjení robota a ovladače.
Stejný obrázek jako ten dříve v tomto sloupci, s USB kabelem zvýrazněným za cedulkami April Tag na samém horním okraji krabice.
Poznámka:Kabel USB se nachází za identifikačními znaky AprilTag a ve výřezu plastové vložky sady.
V balíčku
Kromě sad AIM naskládaných v tašce jsou v balení i další materiály pro snadné skladování a přepravu.
Prázdný sáček VEX AIM Bundle Bag je zobrazen otevřený a přihrádka na zip na víku je zavřená.
Polní dlaždice Hromada čtyř políček VEX 123/AIM. 12 Povrchy, po kterých se robot může pohybovat. Jedno pole se skládá ze 4 dlaždic. Pohled shora na sáček s vyjmutými robotickými stavebnicemi AIM, zvýrazňující hromádku polí na pravé straně.Poznámka: Dílky pole se nacházejí pod 6 sadami ve spodní části sáčku.
Polní zdi Hromada 4 polních zdí VEX 123/AIM. 24 Vytvoří bariéru kolem okraje pole AIM. Jedno pole má po obvodu 8 zdí. Stejný obrázek jako ten předchozí v tomto sloupci, zvýrazněné polní zdi nacházející se v užší straně vlevo.Poznámka: Zdi pole se nacházejí pod 6 sadami ve spodní části tašky.
Plakát s díly Plakát s díly VEX AIM. 1 Zdroj pro výuku, který ukazuje jednotlivé díly stavebnice a všechny dostupné emoji. Pohled shora na sáček po prvním otevření, ukazující složený plakát ležící na stavebnicích robotů AIM.Poznámka: Plakát se nachází na horní straně sad v sáčku při jeho prvním otevření.
Nabíjecí hub USB (4portový, 48W) Obrázek USB nabíjecího hubu se 4 porty 2 Používá se k nabíjení více robotů nebo ovladačů najednou.
Pohled shora dolů na přihrádku na zip na víku cestovní tašky. Čtyřcestné USB nabíječky jsou zvýrazněny na levé straně, v úzké části kapsy na zip.
Poznámka: Nachází se v přihrádce na zip na víku tašky.
Další USB kabely (AC) 1 m Spirálový kabel USB-C s konektorem USB-A vlevo a konektorem USB-C vpravo. 6 Další kabely pro připojení a nabíjení robotů a řídicích jednotek.
Stejný obrázek jako ten předchozí v tomto sloupci, se šesti USB kabely navinutými jednotlivě vpravo na velké straně kapsy na zip.
Taška na příslušenství Součástí balení je i taška na příslušenství, která je uzavíratelná na zip a obsahuje různé předměty. 1 kapsa na zip
Vyměnit objekt nebo udržovat roboty dle potřeby.
Sáček obsahuje:
8 sportovních míčů; 3 modré a 3 oranžové hlavně; identifikační čísla AprilTag 0-4; 2 imbusové klíče
Stejný obrázek jako ten předchozí v tomto sloupci, zobrazující kapsu na zip s příslušenstvím zvýrazněným uprostřed kapsy na zip, ve větší části vpravo.
Imbusové klíče Imbusový klíč.
2
V případě potřeby demontovat kolečka z robota. Více se dozvíte v tomto článku. V brašně s příslušenstvím s náhradními předměty.
Další kroky s vaším balíčkem
Jakmile budete mít potřebné materiály a budete vědět, kde a jak jsou zabaleny v balíčku, můžete si své sady VEX AIM připravit k použití studenty.
