Vítejte na TeachAIR.vex.com!
Než jsem se připojil k VEXu, pracoval jsem v leteckých muzeích po celých Spojených státech. Tam jsem na vlastní oči viděl, jak síla letu inspiruje zvědavost a inovace. Drony jsou moderním rozšířením téhož příběhu. Drony formují průmyslová odvětví, vytvářejí nové kariérní příležitosti a ukazují studentům, co je možné v jejich budoucnosti.
S dronem VEX AIR můžete tyto reálné koncepty přenést do své třídy. Studenti nejen zažijí vzrušení z létání, ale také si osvojí dovednosti v programování, inženýrství a řešení problémů, které je připraví na zítřejší výzvy.
Tato stránka je vaším odrazovým můstkem pro výuku s VEX AIR. Zde najdete vše, co potřebujete – učební plán, zdroje a podporu – abyste své studenty provedli vzletem a dosažením nových výšin.
Alaina Haws
Vedoucí vývojář pro vzdělávání, VEX Robotics
Implementace ve třídě
Kurzy VEX AIR poskytují strukturované vzdělávací zážitky navržené tak, aby se seznámily s ovládáním dronů, programováním a aplikovaným řešením problémů. Kurzy jsou organizovány tak, aby se dovednosti rozvíjely postupně, počínaje létáním s dronem v simulačním prostředí přes kurz Virtuální létání, přes létání s fyzickým dronem v krytém letovém prostoru v kurzu Řídicí létání, až po autonomní programování v kurzu Kódovací létání. Tyto kurzy lze využít se studenty ve třídě, samostatně i v soutěžních týmech pro přípravu. Pomáhají pochopit, jak dron funguje, jak s ním sebejistě létat v interiéru a jak ho efektivně programovat.
První kurz, Virtuální let, seznamuje studenty s ovládáním dronu pomocí letového simulátoru VEX AIR. Studenti se učí používat ovladač dronu VEX AIR k přesnému řízení virtuální verze dronu.
Učí se nabírat a přepravovat náklad pomocí letových modulů a rozvíjejí porozumění základním principům létání. Všechny své znalosti si pak otestovali ve virtuální letecké soutěži na závěrečném stupni kurzu.
Chcete-li se dozvědět více o kurzu Virtuální let, přejděte sem.
V dalším kurzu, Let s dronem, si studenti přenesou své zkušenosti s virtuálním letem s dronem do fyzického světa, když se naučí ovládat dron v interiéru pomocí ovladače.
Studenti se naučí, jak se klopení, klopení a plynu promítají do 3D pohybu, počínaje bezpečnostními pokyny, nastavením a předletovými kontrolními seznamy. Budují si sebevědomí tím, že převezmou kontrolu nad orientací a kurzem, než přejdou ke složitým letovým vzorcům a manévrům. Studenti také plní mise s využitím modulů pro přepravu předmětů a učí se pořizovat snímky a videa během letu.
Chcete-li se dozvědět více o kurzu Řízení letového provozu, přejděte sem.
Již brzy!
Kurz Coding Flight integruje kódování a výpočetní myšlení do provozu dronů a vede studenty k programování autonomních letů.
Studenti začínají s kódováním základních letů, postupují k začleňování senzorů a telemetrických dat a poté se naučí používat vizuální senzory dronu k navigaci a interakci s prostředím. Cestou si studenti procvičují programování dronu pro nabírání a přepravu nákladu, což vyvrcholí finální autonomní soutěží Capstone.
Chcete-li zobrazit přehled kurzu Coding Flight, přejděte sem.
Vzlétněte s VEX AIR
Před prvním letem
Těšíte se na vzlet? Než vy a vaši studenti vznesete dron do vzduchu, je nutné provést několik kroků k nastavení a přípravě všeho k prvnímu letu.
Poznámka: Dron VEX AIR je určen pouze pro použití v interiéru. Nadmořská výška je omezena na 2,5 m. Nepoužívejte dron venku.
Jakmile se vy a vaši studenti začnete seznamovat se stavebnicí VEX AIR, může být užitečné vědět, co všechno vidíte nebo kde hledat jednotlivé díly. Přehled sady naleznete v tomto článku.
Před každým letem se studenti musí ujistit, že dron a ovladač jsou nabité, spárované a připravené k letu. Postupujte podle kroků v tomto článku a dozvíte se více o přípravě dronu a ovladače k prvnímu letu.
Chcete-li si ve své učebně zajistit bezpečný let v interiéru, začněte vymezením dobře osvětlené letové plochy bez překážek a jasným vyznačením jejích hranic, aby každý věděl, kde se drony pohybují. Více informací o tom, jak si připravit prostor pro bezpečný let s VEX AIR, naleznete v tomto článku.
Upřednostněte bezpečnost letu
Při práci s dronem je bezpečnost klíčová. Je důležité, aby pilot a všechny osoby v oblasti kolem letové dráhy dronu byly připraveny a aby byl prostor upraven pro bezpečný let v interiéru. To zahrnuje úvahy, jako například:
- Minimálně 1,5 metru volného prostoru kolem dronu ve všech směrech, včetně nad hlavou.
- Odstraňte volné nebo lehké předměty z letové zóny a zajistěte rovnou vzletovou plochu.
- Svažte dlouhé vlasy a zajistěte volné oblečení
- Jasně vymezte a označte letovou plochu a umístěte viditelné značení
- Používejte jasné role a postupy ve třídě
Úplný seznam bezpečnostních příprav naleznete v tomto článku.
Zámek vrtule dronu pomáhá zajistit bezpečný let pro studenty tím, že se automaticky aktivuje, pokud dron detekuje manipulaci, když není ve vzduchu.
Aby byly lety s drony bezpečné a produktivní, zaveďte jasné postupy ve třídě, aby každý student věděl, co má dělat před letem, během něj a po něm. Přiřaďte role jako pilot, druhý pilot a pozorovatel a střídejte je tak, aby každý sdílel odpovědnost a dostal příležitost létat. Pokud více týmů sdílí jednu letovou plochu, zveřejněte jednoduchý letový plán a zdůrazněte, že kdokoli může zavolat „STOP!“, pokud si všimne bezpečnostního problému.
Připraveno ke spuštění
Před letem se ujistěte, že pilot rozumí tomu, jak:
- Spuštění projektu Default Fly
- Ovládejte dron v krytém letovém prostoru
- Přistání dronu pro ukončení projektu
Předletový kontrolní seznam může pomoci zajistit, aby byli všichni připraveni a v bezpečí na let. Tento článek probírá daný kontrolní seznam a vysvětluje projekt Default Fly.
Ovládání dronu
Dron lze ovládat dvěma hlavními způsoby: manuálně pomocí ovladače a autonomně pomocí kódování ve VEXcode AIR. Ovladač je vybaven dvěma joysticky a vestavěnou dotykovou obrazovkou, která zobrazuje živé záběry z kamery a ovládací prvky letu, což pomáhá jasně vidět a ovládat dron během letu. Tento ovladač se používá k řízení fyzického i virtuálního dronu v rámci letového simulátoru VEX AIR.
Letový simulátor VEX AIR
Jako první krok si studenti mohou zalétat s virtuální verzí dronu pomocí fyzického ovladače a rozvíjet letové dovednosti v prostředí s nízkým rizikem. V leteckém simulátoru VEX AIR procvičují stejné typy pohybů, jaké by používali se skutečným dronem, což jim pomáhá rozvíjet sebevědomí a kontrolu. Kromě toho studenti začínají:
- Osvojte si bezpečnostní návyky týkající se dronu.
- Používejte moduly k interakci a přesouvání objektů.
- Zdokonalovat své dovednosti k provádění pokročilých pilotních manévrů.
V leteckém simulátoru VEX AIR je také letecká škola.
Letecká škola proměňuje praxi studentů na simulátoru v měřitelné hodnocení prostřednictvím úkolů založených na misích přímo z virtuálního leteckého kurzu. Odznaky získané v letecké škole umožňují studentům a pedagogům získat společné pochopení toho, jak vypadá úspěch mise, a zároveň poskytují zpětnou vazbu v reálném čase a konkrétní způsob, jak demonstrovat výkon z virtuálního prostoru.
Ovladač dronu VEX AIR
Jakmile jsou studenti připraveni přejít ze simulátoru k fyzickému letu, mohou převzít ovládání dronu pomocí stejného ovladače. To umožňuje studentům aplikovat pilotní dovednosti získané virtuálním letem na fyzický dron v krytém letovém prostoru.
Kódování ve VEXcode AIR
VEXcode nabízí možnosti podpory studentů s různými úrovněmi zkušeností:
- VEXcode podporuje dvě primární metody kódování: blokové a textové kódování.
- Blokové kódovánípoužívá vizuální rozhraní s funkcí drag-and-drop, které uživatelům umožňuje soustředit se na základní koncepty kódování – jako je sekvencování, smyčky, podmíněné výrazy a proměnné – bez nutnosti zapamatování nebo psaní syntaxe. Tento přístup je ideální pro budování základního porozumění a sebevědomí.
- Textové kódováníumožňuje uživatelům psát kód pomocí Pythonu. Textové kódování poskytuje větší flexibilitu a odráží praktiky programování v reálném světě.
- Aby se studentům lépe snášel přechod mezi těmito metodami, VEXcode také obsahujepřepínacích bloků. Přepínání bloků je přístup navržený pro přechod mezi blokovým a textovým kódováním. Zachovávají logický tok a vizuální strukturu blokového projektu a zároveň umožňují uživatelům psát kód Pythonu přímo do bloků. Tento scaffolded přístup podporuje plynulý přechod od vizuálního k plně textovému kódování
Pokračující podpora s VEX PD+
Společnost VEX Robotics nabízí komplexní zdroje pro profesní rozvoj dostupné na stránkách pd.vex.com. Platforma Professional Development Plus (PD+) od VEX je vaším cílem pro nepřeberné množství zdrojů určených k posílení pedagogů ve světě STEM. Platforma VEX PD+ nabízí dvě úrovně – bezplatnou úroveň a placenou úroveň All-Access.
Bezplatná úroveň VEX PD+
Bezplatná úroveň VEX PD+ zahrnuje přístup k:
- Úvodní kurzy: Tyto online kurzy s vlastním tempem poskytují školení pro každou platformu VEX. Každý kurz obsahuje formativní hodnocení a sleduje váš pokrok, což vám usnadňuje kontrolu vašich znalostí a dokončení kurzu vlastním tempem. Certifikační kurz pro letecké instruktory VEX AIR je navržen tak, aby poskytl komplexní kontext a přípravu pedagogům, trenérům a vedoucím dospělých, kteří budou podporovat studenty nebo obsluhovat dron VEX AIR. Jakmile získáte certifikaci, získáte přístup do profesní vzdělávací komunity VEX (PLC). Certifikace leteckého instruktora VEX AIR již brzy!
- Profesionální vzdělávací komunita (PLC): Připojte se k síti globálních pedagogů a expertů VEX, kde se můžete učit, sdílet a těžit z množství sdílených zkušeností. Toto je vaše virtuální učitelská místnost, kde můžete vést smysluplný dialog, sdílet odborné znalosti, klást otázky a spolupracovat na zlepšení výuky a učení v oborech STEM.
Placená úroveň VEX PD+ (All-Access)
Placená úroveň VEX PD+ (All-Access) zahrnuje přístup k:
- Individuálních konzultací: Naplánujte si individuální konzultaci s odborníkem VEX a získejte poradenství a podporu přizpůsobenou vašim potřebám.
- VEX Masterclasses: Kurzy vedené odborníky na bázi videa, od úvodních kurzů „Začínáme“ až po pokročilejší kurzy zaměřené na pedagogiku.
- Videotéka VEX: Přístup ke stovkám videí na různá témata a platformy VEX, kdykoli a odkudkoli.
- Konference pedagogů robotiky VEX: Každoroční konference, která sdružuje komunitu VEX PD+ pro osobní, praktické učení, inspirativní přednášky a vzdělávací setkání s odborníky na vzdělávání VEX.
Každý uživatel bude mít také přístup k vlastnímu ovládacímu panelu, který zahrnuje prohlídku všech funkcí VEX PD+, což mu umožní snadný začátek. Platformu PD+ neustále aktualizujeme o nové materiály, abychom zajistili, že naše platforma zůstane pro naše pedagogy bohatým a dynamickým zdrojem.
Jsme tu, abychom vás podpořili na vaší profesní cestě. Pokud máte jakékoli dotazy nebo zpětnou vazbu, můžete použít nástroj pro zpětnou vazbu ve VEX PD+. Těšíme se na vaše objevování, učení se a navazování kontaktů.
Soutěž dronů VEX AIR
Soutěž dronů VEX AIR je týmová herní výzva, kde studenti pilotují a programují drony tak, aby plnili cíle a získávali body v herním prostředí. Poskytuje studentům autentický způsob, jak aplikovat letecké dovednosti, řešení problémů a strategii, a zároveň si budovat sebevědomí prostřednictvím opakovaného procvičování a soutěžení.
Přečtěte si více o letošní hře.
