Řešení problémů s dronem a ovladačem VEX AIR
Dron VEX AIR a ovladač dronu VEX AIR jsou navrženy tak, aby spolupracovaly a zajistily stabilní let a přesné ovládání během letu v interiéru. Ve většině případů jsou problémy s chováním za letu, odezvou nebo stabilitou způsobeny konfigurací, připojením nebo nastavením hardwaru.
Pokud se dron nebo ovladač nechová podle očekávání, použijte kroky pro řešení problémů v tomto článku k identifikaci a vyřešení běžných problémů.
Než začnete s řešením problémů
Nejprve ověřte, zda jsou dron a ovladač správně nabité, spárované a aktualizované.
Baterie dronu VEX AIR se zvýrazněným tlačítkem stavu baterie vedle 4 LED diod na spodní straně baterie.
Dron VEX AIR se zeleným indikátorem vpravo a ovladač dronu VEX AIR s obrazovkou připojení vlevo a otazníkem mezi nimi.
Dialogové okno aktualizace firmwaru VEXcode AIR.
Mnoho problémů lze vyřešit kontrolou těchto položek před přechodem k podrobnějším krokům řešení problémů.
Průvodce řešením problémů
Následující část rozebírá potenciální problémy, které se mohly vyskytnout s vaším dronem nebo ovladačem, a vysvětluje možné příčiny problému a řešení, která vám pomohou s jeho odstraňováním.
Vyberte tu, která nejlépe odpovídá vašemu problému, a zobrazte si další informace a pokyny k řešení problémů.
Pro vaši bezpečnost a bezpečnost lidí ve vašem okolí se před zahájením jakéhokoli řešení problémů ujistěte, že vrtule dronu jsou v klidu a že je zapnutá pojistka vrtulí.
Problém: Dron nevzlétá
Pohled shora na dron VEX AIR s modře svítícím LED indikátorem na tlačítku napájení, což značí, že je zapnutý zámek vrtule.
Příznaky:
  • Dron se zapne, ale nevzlétne.
  • Vrtule dronu se točí, ale dron zůstává na zemi.
  • Pouze některé vrtule se točí.
Možné příčiny:
  • Zámek vrtule je aktivní.
  • Vrtule jsou poškozené nebo nesprávně nainstalované.
Řešení:
  1. Potvrďte, že je zámek vrtule deaktivován. Pokud je aktivní bezpečnostní funkce Propeller Lock (Zablokování vrtule), motory a vrtule se z žádného důvodu nemohou spustit. Projekty jako projekt default_flylze spustit, ale všechny ostatní letové příkazy budou ignorovány. LED indikátor na dronu bliká modře, když je aktivován zámek vrtule. Více informací o zámku vrtule, včetně návodu na jeho deaktivaci, naleznete v tomto článku.
  2. Zkontrolujte každou vrtuli, zda se volně otáčí, je bezpečně upevněna a není poškozená. Pokud vrtule nefungují správně, dron nemusí být schopen vytvořit dostatečný vztlak pro vzlet. Postupujte podle kroků v tomto článku a vyčistěte nebo vyměňte vrtuli.
Problém: Dron nereaguje na vstupy z ovladače
Dron a ovladač jsou vedle sebe. Vlevo se pravý joystick pohybuje nahoru, ale dron vpravo nereaguje.
Příznaky:
  • Dron se nepohybuje, když se pohybují joysticky.
  • Ovladač se zdá být připojený, ale dron se nepohybuje.
Možné příčiny:
  • Ovladač je spárován s nesprávným dronem.
  • Firmware je zastaralý.
Řešení:
  1. Vypněte a zapněte ovladač i dron. Někdy může restartování hardwaru pomoci zapnutí a vypnutí.
    • Vyjměte baterii z dronu, znovu ji vložte a dron zapněte.
    • Stiskněte a podržte tlačítko Napájení na ovladači, dokud se obrazovka nevypne. Počkejte 10 sekund a poté znovu stiskněte tlačítko Napájení , abyste ovladač znovu zapnuli.
  2. Ověřte, zda je ovladač spárován se správným dronem. Ovladač se automaticky připojí k dronu, se kterým byl naposledy spárován. Pokud to není dron, který aktuálně používáte, bude nutné ovladač znovu spárovat, aby mohl létat. Postupujte podle kroků v tomto článku pro spárování dronu a ovladače.
  3. Ověřte, zda je firmware aktuální jak v ovladači, tak v dronu. Udržování firmwaru v aktuálním stavu pomáhá zajistit, aby dron a ovladač fungovaly podle očekávání.
    • Začněte aktualizací firmwaru řídicí jednotky ve VEXcode AIR o verzi podle kroků v tomto článku.
    • Jakmile je firmware ovladače aktualizován, propojte dron a ovladač pomocí kabelu USB a všechny potřebné aktualizace firmwaru se spustí automaticky.
Problém: Ovladač nereaguje
Ovladač dronu VEX AIR se zobrazenou obrazovkou výchozího projektu létání a červeně svítícím LED indikátorem.
Příznaky:
  • Obrazovka ovladače nereaguje na vstupy.
  • Joysticky a/nebo tlačítka ovladače nereagují na vstupy.
  • LED indikátor na ovladači rychle bliká červeně.
Možná příčina:
  • Dočasná softwarová závada. Nutný hardwarový reset.
  • Neúplná aktualizace firmwaru.
Řešení:
  1. Přestaňte létat a vypněte a zapněte regulátor. Někdy může restartování hardwaru pomoci zapnutí a vypnutí. Pokud je dron za letu, použijte protokol nouzového zastavení (E-Stop) k bezpečnému zastavení vrtulí dronu.
Současným stisknutím tlačítek Propeller Lock a Takeoff & Land na ovladači okamžitě vypnete motory a dron spadne na zem, jak je znázorněno v této animaci.
Jakmile dron přistane, vypněte a zapněte ovladač. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení , dokud LED indikátor nezačne bíle blikat, poté jej uvolněte. Tím se vypne ovladač. Před opětovným zapnutím ovladače počkejte 10 sekund.
  1. Pokud tlačítko napájení na ovladači nereaguje, resetujte ovladač.  Někdy může být nutné resetovat ovladač, aby se vrátil k očekávané funkčnosti.
Pohled zezadu na ovladač dronu VEX se žlutým zvýrazněním malého resetovacího tlačítka umístěného uprostřed zadního panelu ovladače.
Pro resetování ovladače postupujte takto:
  • Vložte tenký předmět (například kancelářskou sponku) do otvoru pro kolík na zadní straně ovladače a stiskněte tlačítko Reset uvnitř.
  • Jakmile se ovladač vypne, počkejte 10 sekund.
  • Znovu zapněte ovladač.
  1. Ověřte, zda je firmware v řídicí jednotce aktuální. Udržování firmwaru aktuálního pomáhá zajistit, aby řídicí jednotka fungovala podle očekávání. Postupujte podle kroků v tomto článku a aktualizujte firmware řídicí jednotky.
Problém: Dron letí rychleji nebo pomaleji, než se očekávalo
Dva drony VEX AIR létají vedle sebe, ten vlevo se pohybuje pomaleji a ten vpravo rychleji a klikatě.
Příznak:
  • Dron se při vznášení divoce unáší a/nebo se potýká s udržením vodorovné výšky.
  • Dron se pohybuje a otáčí rychleji nebo pomaleji, než se očekávalo, když se pohybují joysticky ovladače.
Možná příčina:
  • Poškozené vrtule.
  • Je vybrán jiný režim pohybu.
Řešení:
  1. Ověřte režim pohybu vybraný v nastavení dronu. Režim pohybu zůstane zachován mezi jednotlivými lety, takže pokud byl ovladač dříve nastaven na jiný režim pohybu, může být stále v tomto nastavení. Každý režim pohybu poskytuje jinou míru asistence stability a rychlosti letu, od Přesného (nejpomalejší), přes Vyvážený (o něco rychlejší) až po Výkonný (vysoká rychlost, nestabilizovaný). V tomto článku se naučíte, jak změnit nastavení dronu, například režim pohybu, na ovladači.
  2. Zkontrolujte každou vrtuli, zda se volně otáčí, je bezpečně upevněna a není poškozená. Pokud vrtule nefungují správně, dron nemusí být schopen udržet kontrolu nebo se přesně pohybovat. Postupujte podle kroků v tomto článku a vyčistěte nebo vyměňte vrtuli.
Problém: Dron neletí do požadované výšky
Obrazovka ovladače dronu VEX AIR s otevřenou nabídkou Nastavení dronu v pravém dolním kvadrantu. První možnost zní „Z Height Limit“ a je nastavena na 2,5 m.
Příznaky:
  • Dron přestane stoupat, i když se přidá plyn.
Možná příčina:
  • Maximální limit výšky osy Z je nastaven příliš nízko.
Řešení:
  1. Upravte nastavení maximální výšky dronu v ose Z v nastavení dronu na ovladači. Nastavení limitu výšky Z zůstává platné mezi jednotlivými lety, takže pokud bylo dříve změněno, může být nutné jej upravit pro váš aktuální let.
Pokud máte problém, který nespadá mezi zde uvedené a vyzkoušeli jste další metody řešení problémů uvedené v tomto článku, kontaktujte prosím podporu VEX.
