Přehled úložného systému V5 Workcell Kit
Sada V5 Workcell Kit se dodává s mnoha díly a jsou baleny v různých krabicích a plastových sáčcích. Mít systém organizace a skladování je užitečné pro rychlé a efektivní hledání dílů. Existuje mnoho možností, jak toho dosáhnout. Následující série článků poskytne standardizovaný organizační úložný systém, na který lze odkazovat a používat jej v prostředí třídy.
Poznámka: tento organizační systém je doporučení. Pokud si uživatelé chtějí vytvořit svůj vlastní systém, mohou.
Pro použití tohoto systému budete pro každou sadu V5 Workcell Kit potřebovat tři sady VEX Storage Bin, Víko & zásobník (číslo dílu: 228-3036).
Systém pro skladování stavebnic V5 Workcell s označenými přihrádkami a zásobníky pro organizaci dílů a nářadí.
Účel uspořádání popelnic je následující:
  • Storage Bin 1 a Storage Bin 2 slouží k uložení všeho potřebného k sestavení V5 Workcell, který se používá v Workcell STEM Labs.
    • Storage Bin 1 obsahuje hardware pro sestavení V5 Workcell, který se používá v Workcell STEM Labs.
    • Storage Bin 2 obsahuje veškerou elektroniku pro V5 Workcell používanou v Workcell STEM Labs. Obsahuje také některé další součásti a nástroje.
  • Storage Bin 3 will se používá pro další díly k prozkoumání pokročilejších konceptů budov.
Úložiště sady Workcell V5 – přihrádka 1: Hardware laboratoří STEM
Součásti stavebnice V5 Workcell uloženy v označených přihrádkách a přihrádkách pro organizovaný přístup ve třídě.
Storage Bin 1 obsahuje hardware pro sestavení V5 Workcell používaného v Workcell STEM Labs. Chcete-li zobrazit rozpis toho, kde by měl být každý kus uspořádán v úložném zásobníku 1, zobrazte tento článek z knihovny VEX.
Úložný prostor sady Workcell V5 – přihrádka 2: Elektronika a nástroje
Uspořádání úložného prostoru stavebnice V5 Workcell s označenými místy pro komponenty a přihrádky.Uspořádání úložných prostor pro elektrické součástky V5 Workcell v přihrádkách stavebnice.
Zásobník 2 bude obsahovat veškerou elektroniku V5 Workcell Kit. Bude také obsahovat dva zásobníky obsahující elektroniku V5, další díly a nástroje.
  • Úložný zásobník 2 používá dva zásobníky. Úložný zásobník 3 nepoužívá zásobník. Zásobník z přihrádky 3 by se měl používat při organizaci přihrádky 2.
  • Dva zásobníky se pohodlně zasunou do koše. To se provádí orientací prvního zásobníku tak, aby jeho jazýčky zajížděly do lisovaných stran přihrádky a druhý zásobník je obrácen a orientován tak, aby byl zavěšen na svých úchytkách.
Chcete-li zobrazit rozpis toho, kde by měl být každý kus uspořádán v úložném zásobníku 2, zobrazte tento článek z knihovny VEX.
Úložiště sady Workcell V5 – přihrádka 3: Soutěžní hardware
Součásti a nástroje sady V5 Workcell uspořádané v úložném systému pro snadný přístup a správu zásob.
Úložný zásobník 3 bude obsahovat další součásti sady V5 Workcell Kit k dalšímu prozkoumání dalšíchpokročilých sestavení a konceptů, stejně jako potenciálních soutěží ve třídě a závěrečných projektů
Chcete-li zobrazit rozpis toho, kde by měl být každý kus uspořádán v úložném zásobníku 3, zobrazte tento článek z knihovny VEX.
Užitečné rady:
Tři označené přihrádky uspořádávající komponenty sady V5 Workcell pro skladování a přístup. Na jedné přihrádce je nápis STEM Laboratoře, na druhé Elektronika a na třetí Soutěž.
Je užitečné označit každou sadu tří zásobníků jedinečným názvem, například zásobník 1, zásobník 2, zásobník 3 atd. Označení robotického mozku, baterie a nabíječky baterií jedinečným názvem přihrádky pomůže určit, které zařízení do které přihrádky patří.
Stohované úložné boxy pro organizaci materiálů sady V5 Workcell.
Při zakrytí víkem jsou nádoby snadno stohovatelné. Víko koše má zapuštěnou plochu, která je dostatečně velká na to, aby pojala dno dalšího koše, což napomáhá stabilitě při stohování.
Uspořádání úložného prostoru sady V5 Workcell zobrazující uspořádání komponent v úložném systému a zvýraznění konkrétního umístění v úložném zásobníku.
V rámci článků budou zvýrazněna schémata pro navrhované umístění dílů v přihrádce.
