Budování s VEX V5
Systém VEX V5 byl od své koncepce navržen pro snadnou základní úroveň a existuje mnoho zdrojů, které vám pomohou začít s vaším novým systémem.
Další informace o sadách VEX V5 naleznete v tomto článku: Vyberte sadu robota – Začněte s VEX V5.
Skupina studentů pracuje společně na sestavení robota V5 ve třídě.
Tento článek vám poskytne některé zdroje, které vám pomohou se sestavením vašeho prvního robota.
Poznámka: V celém tomto článku naleznete odkazy na další články a zdroje knihovny VEX, které poskytnou podrobnější informace o každém z témat.
Zorganizování
Když začnete rozbalovat svou sadu VEX V5, první věc, která bude zřejmá, je – je zde spousta dílů. Prvními kroky k úspěchu je identifikovat tyto části a uspořádat je.
Schéma všech součástí startovací sady V5 pro učebnu. Části v diagramu jsou uspořádány do skupin poblíž jiných podobných částí.
Identifikace dílů
VEX Robotics rozděluje své části VEX V5 do tří kategorií:
  1. Elektronika V5
  2. Struktura
  3. Pohyb
V5 Electronics zahrnuje zařízení jako V5 Robot Brain, V5 Controller, V5 Smart Motors, V5 Robot Battery, V5 Robot Radio, senzory a kabeláž. Části Structure zahrnují věci jako kovové C kanály, U kanály, úhelníky, desky, klínky a spojovací prvky. Součásti Motion zahrnují všechny věci, které se pohybují, jako jsou kola, ozubená kola, ozubená kola a další příslušenství.
Jedním ze způsobů, jak identifikovat všechny tyto části, je inventář nalezený na začátku sestavení pro každou ze sad:
Webové stránky společnosti VEX Robotics se zobrazeným vyhledávacím řádkem, který označuje, že jej lze použít k vyhledávání produktů a dílů.
Další metodou identifikace dílů je vyhledání názvu dílu/čísla dílu ze seznamu dílů vaší sady a jejich přiřazení k obrázkům dílů na webu VEX.
Jak si uspořádat díly
Je důležité vyvinout způsob skladování a organizace vašeho systému VEX V5. Mnoho uživatelů uchovává svůj systém v úložném prostoru. VEX má úložný zásobník , který poskytuje dobrou volbu pro skladování a organizaci. Zásobník VEX má odkládací přihrádku, která se pohodlně zasune do horní části přihrádky, a horní kryt vytvarovaný tak, aby bylo možné zásobníky bezpečně stohovat na sebe. Přihrádky v odkládací přihrádce fungují dobře pro menší díly ze sady. Zatímco větší díly se pohodlně vejdou pod zásobník.
Je zobrazen skladovací kontejner VEX s horním zásobníkem pro uložení menších dílů a spodní částí kontejneru pro uložení větších dílů.
Pokud máte více sad, například v prostředí třídy, může být užitečná další organizace. Jakmile zavedete organizační systém pro každou sadu, může být užitečné vytvořit štítky nebo štítky s obrázky, které studentům pomohou vrátit díly ze sady na jejich přidělené místo.
Mnoho stavebnic VEX V5 je zobrazeno tak, aby označení každé stavebnice pomohlo s organizací. Jedna stavebnice byla otevřena a použita k sestavení Clawbota V5.
Užitečné je také označení každé sady jedinečným názvem, jako je sada A, sada B, sada C atd. Označení V5 Robot Brain, V5 Controller, V5 Smart Battery, V5 Robot Radio a V5 Robot Battery nabíječka jedinečným názvem sady pomůže určit, které zařízení ke které sadě patří.
Počáteční nastavení sady – Začínáme s VEX V5 je další užitečný odkaz.
Zapínání
Poté, co se seznámíte s díly své sady a zorganizujete si sadu, je dalším krokem příprava robotického mozku V5 a ovladače V5 k použití. To bude zahrnovat:
  • Nabíjení ovladače V5.
  • Nabíjení baterie robota V5.
  • Připojení robotického mozku V5 pomocí napájecího kabelu baterie k baterii robota V5.
  • Připojení V5 Robot Brain pomocí V5 Smart kabelu k V5 Robot Radio.
Kromě toho bude nutné váš ovladač V5 spárovat s V5 Robot Brain a váš V5 Robot Brain bude muset aktualizovat firmware.
V5 Brain je zapnutý a indikátor baterie ukazuje 100 %.
Pro pomoc jsou k dispozici články knihovny VEX s podrobnostmi o tom, jak každý z těchto úkolů provést. Články jsou uvedeny níže.
Nabíjení ovladače se provádí pomocí připojení USB.
Ovladač V5 připojený k notebooku pomocí kabelu USB.
Další informace o vašem ovladači naleznete na:
Na obrázku je znázorněno nabíjení robotické baterie V5 pomocí nabíječky baterií V5, která je připojena k zásuvce na prodlužovacím kabelu.
Dalším krokem při zapínání vašeho systému VEX V5 je nabití baterie robota V5. Toho je dosaženo pomocí V5 nabíječky baterií.
Jsou zobrazeny dva klipy na baterii V5, které lze použít k upevnění baterie robota k robotovi.
Robotická baterie V5 může být pevně připevněna k vašemu robotovi pomocí V5 bateriových svorek.
Detailní záběr nabíjející se robotické baterie V5, která indikuje rozsvícení LED indikátorů.
Baterie robota V5 má LED indikátory pro hlášení stavu baterie.
Další informace o nabíjení baterie robota V5 najdete na:
Připojení robotického mozku V5 k baterii robota V5
Kabel baterie V5 je zobrazen připojený k V5 Brain pomocí jeho portu baterie.
Po nabití baterie robota V5 bude nutné ji připojit k mozku robota V5. Toho je dosaženo pomocí kabelu baterie V5. Kabel baterie V5 má uzamykací poutko a lze jej zasunout pouze v jedné orientaci. Kabel musí být pevně zasunut do V5 Robot Brain a V5 Robot Battery, dokud nezapadne na místo.
Další informace o připojení baterie robota V5 k robotickému mozku V5 najdete na:
Poznámka: kabelů baterie jsou k dispozici v různých délkách.
Rádiový vysílač V5 Robot je zobrazen připojený k jednomu z chytrých portů mozku robota V5 pomocí chytrého kabelu V5.
Robotický mozek V5 a jeho ovladač V5 komunikují bezdrátově pomocí V5 Robot Radio. V5 Robot Brain a V5 Robot Radio jsou propojeny chytrým kabelem V5 mezi Smart portem V5 Robot Radio a kterýmkoli z 21 Smart portů na V5 Robot Brain. Kabel V5 Smart Cable má uzamykací poutko a lze jej zasunout pouze v jedné orientaci. Kabel musí být pevně zasunut do obou zařízení, dokud západky konektorů V5 Smart Cable nezapadnou na místo.
Robotické rádio Connected V5 je zobrazeno se dvěma svítícími kontrolkami.
Robotické rádio V5 má LED indikátory, které ukazují stav rádia. Další informace naleznete v části Připojení k soutěžnímu poli - Soutěžní roboti pro VEX V5.
Následující články vám mohou pomoci s připojením V5 Robot Radio
Spárování robotického mozku V5 a ovladače V5
Ovladač V5 je zobrazen připojený k jednomu z inteligentních portů robota V5 pomocí inteligentního kabelu V5.
Poté, co V5 Robot Brain a V5 Controller nabijí baterie, budete je muset spárovat, abyste mohli navázat komunikaci. Toho je dosaženo spojením obou dohromady pomocí V5 Smart Cable a zapnutím V5 Robot Brain.
Jakmile jsou ovladač V5 a robotický mozek V5 úspěšně spárovány, nebude to nutné znovu provádět. Další informace týkající se spárování ovladače V5 s robotickým mozkem V5 naleznete v částiBezdrátové připojení (párování) – ovladač pro VEX V5.
Aktualizace firmwaru
Mnoho produktů VEX V5 obsahuje vlastní interní procesory a běží na speciálním operačním systému. Tento software je VEX V5 Firmware a nazývá se VEXos. Je důležité aktualizovat firmware vašeho nového zařízení, aby správně fungovalo.
V5 Robot Brain je zapnutý a připojený k notebooku pomocí USB kabelu.
Další informace o aktualizaci firmwaru naleznete v těchto dvou článcích:
Pomoc s pokyny
Existuje řada možností, jak postavit svého prvního robota. Ať už to bude V5 Clawbot, jehož instrukcí bylo dodáno se Classroom Starter Kit, jedno z mnoha sestavení nalezených na webu VEX Robotics, nebo jedno ze sestavení nalezených v STEM Labs; doporučuje se začít se sadou instrukcí, abyste se seznámili se systémem VEX V5 před sestavením svého prvního robota navrženého na míru.
Úhlový pohled na konstrukci V5 Speedbota.
Přehled pokynů k sestavení
Jeden z typů pokynů pro stavbu robota se nazývá sestavení. Některé jsou označovány jako 'hrdinské' sestavení. Toto jsou startovací roboti pro robotickou soutěž VEX V5
Titulní strana návodu k sestavení V5 Crunch.
Buildy jsou buď tištěný dokument, jako je Clawbot V5 Build Instructions , který je součástíClassroom Starter Kit , nebo .pdf, který lze stáhnout z webu VEX Robotics.
Snímek obrazovky z webových stránek VEX V5 Builds, zobrazující dva různé návody k sestavení V5. Jsou zobrazeny sestavy Speedbot a V5 Clawbot.
Každá z těchto sestav obsahuje sadu užitečných rad, kompletní soupis všech potřebných součástí a podrobné kroky, které vás provedou celým procesem sestavování.
Přehled instrukcí pro sestavení laboratoře STEM
Návod na sestavení laboratoře STEM je součástí zábavných a vzdělávacích aktivit V5 STEM Labs. Tyto pokyny obsahují všechny informace nalezené v ostatních sestaveních.
Pokyny pro sestavení Clwabota s ovladačem v laboratoři STEM.
Některé webové verze sestavení STEM Lab mají další navigační pomůcky.
Jako příklad je uveden krok instrukcí k sestavení. V tomto kroku se dva díly U-profilové konstrukce připevní k dílu úhlové konstrukce pomocí šroubů, matic a šestihranných pojistných prvků. Ve spodní části obrazovky je prezentace kroků. Nad prezentací se nachází panel nabídek s ikonami pro každý krok, které slouží k vizualizaci průběhu. Vpravo je šipka Vpřed pro přechod na další krok.
  • Rejstřík prezentace – procházejte výběrem snímku.
  • Lišta nabídky prezentace – procházejte výběrem kruhu, který je spojen se snímkem.
  • Šipky vpřed/zpět - posune vpřed nebo vzad prezentaci o jeden snímek.
  • Navigace STEM Lab – poskytuje navigaci pro STEM Lab.
Užitečné rady pro použití pokynů k sestavení
Zásadní součástí návrhu a vzdělávacího procesu je chybování. Když si postavíte svého prvního robota, zažijete tento proces.
Zde je několik tipů, které vám pomohou omezit některé chyby, kterých se můžete dopustit:
Sekce seznamu dílů na stránce s pokyny k sestavení. Tato část zobrazuje obrázek, použité množství a název každé součásti použité v kroku sestavení.
Inventář dílů - Před zahájením každého kroku se ujistěte, že jste shromáždili všechny správné díly.
Jako příklad je uveden krok instrukcí k sestavení. V tomto kroku se dva díly U-profilové konstrukce připevní k dílu úhlové konstrukce pomocí šroubů, matic a šestihranných pojistných prvků. V návodu jsou použity zelené čáry k znázornění přesného umístění každého dílu.
Zelené čáry - Mnoho ilustrací pro sestavení bude mít zelené čáry, které označují, kam by díly měly jít.
Jako příklad je uveden krok instrukcí k sestavení. V tomto kroku se ozubené kolo připevní k vzdálené straně konstrukčního dílu pomocí hnacího šroubu.
Orientace dílů - Věnujte velkou pozornost orientaci dílů na obrázcích. Například ozubené kolo umístěné na špatné straně kanálu C nebude fungovat, protože nebude v souladu s hnacím ozubeným kolem na chytrém motoru, který pohne ozubeným kolem.
Jako příklad je uveden krok instrukcí k sestavení. V tomto kroku kabely propojují mozek se dvěma chytrými motory a robotickým rádiem V5 a jsou zaznamenány konkrétní chytré porty. Čísla označují konkrétní port pro každý motor, jeden v portu 10 a jeden v portu 1. Robotické rádio V5 se připojuje k portu 6.
Označení pro připojování kabelů - Při připojování Smart Cables mezi zařízením a V5 Robot Brain číselná notace označuje číslo Smart Port na V5 Robot Brain, do kterého je třeba kabel zapojit.
Montážní tipy
Kromě mnoha tipů, které jsou uvedeny v návodu k sestavení, zde jsou některé další obecné tipy na montáž, které vám pomohou s vaším prvním robotem.
Informace o dílech
Systém VEX V5 má mnoho různých typů dílů. Nahrazení sady instrukcí nesprávnou částí ve většině případů nefunguje. Pochopení částí V5 může být velmi užitečné.
Montáž řetězu a běhounů nádrže
Systém VEX V5 má řetězy a běhouny nádrže, které lze použít s řetězovými koly. Tyto díly jsou sestaveny spojením jednotlivých článků dohromady, což umožňuje použití vlastních délek mezi řetězovými koly. Články lze sestavit tak, že se dva spojí pod mírným úhlem, přičemž se otvor na jednom článku zarovná s výstupkem na druhém. Potom otočte dva články, dokud nezaklapnou dohromady jako celek.
Podívejte se na tuto animaci s příkladem montáže vysokopevnostních řetězových článků.
Podívejte se na tuto animaci s příkladem montáže stupňů pro tanky.
Chcete-li demontovat články běhounu řetězu/nádrže, postupujte v opačném pořadí.
Řetězový nebo nádržový běhoun montovaný na zuby řetězového kola, aby se mohly snadněji spojovat.
Jedna technika, která může pomoci při spojování dvou konců smontovaného běhounu řetězu/nádrže, je položit řetěz/běhoun nádrže na ozubené kolo a zároveň spojovat dva konce.
Co dál?
Jakmile sestavíte svého prvního robota, můžete jej nyní naprogramovat! Článek Coding with VEXcode V5 – Get Started with VEX V5 vám pomůže začít s programováním vašeho robota.
Dalším dobrodružstvím bude navrhování vlastního robota. Až budete připraveni začít stavět svého prvního robota na míru, pomohou vám následující články:
