Jakmile je projekt VEX naprogramován ve VS Code, uživatelé jej musí sestavit a stáhnout do zařízení VEX a poté projekt spustit, aby robot VEX mohl spustit program vyvinutý ve VS Code.
Jak vytvořit VEX projekt ve VS Code
Vytvoření projektu VEX zajišťuje správnost syntaxe programu a připravuje kód ke stažení a spuštění na konkrétní platformě VEX.
(Volitelné) Vyberte projekt VEX, který má rozšíření VEX sestavit, pokud v pracovním prostoru existuje více projektů VEX.
Poznámka: VS Code podporuje více projektů pracovních prostorů.- Klikněte na ikonu Výběr projektu na panelu nástrojů.
Poznámka: Volič projektů zobrazuje název vybraného projektu.
- Zobrazí se seznam pro rychlý výběr se všemi platnými projekty VEX v pracovním prostoru. Klikněte na položku seznamu projektu VEX, který má rozšíření VEX sestavit.
Poznámka: Platný projekt VEX je projekt, který je vytvořen nebo importován rozšířením VEX. Projekty VEXcode nebo VEXcode Pro otevřené v editoru nebudou považovány za platný projekt VEX a bude nutné je importovat.
(Volitelné) Vyberte soubor Pythonu jako zdrojový kód pro rozšíření VEX, které se má sestavit, když je vybrán projekt Pythonu a v adresáři pracovního prostoru se nachází více souborů Pythonu.
Poznámka: Rozšíření VEX v současné době podporuje stahování pouze jednotlivých souborů Pythonu.- Klikněte na ikonu Výběr souborů Pythonu na panelu nástrojů.
Poznámka: Ikona výběru souborů Pythonu se na panelu nástrojů zobrazí pouze tehdy, je-li vybrán projekt VEX Pythonu. Zobrazí název vybraného souboru Pythonu.
- Zobrazí se seznam pro rychlý výběr se všemi soubory Pythonu, které se nacházejí v adresáři pracovního prostoru. Klikněte na položku seznamu souboru Pythonu a vyberte jej jako zdrojový kód, který má rozšíření VEX sestavit.
- Klikněte na ikonu Sestavení na panelu nástrojů pro sestavení (kompilaci) projektu.
Poznámka: Ikona sestavení se zobrazí na panelu nástrojů, pokud k počítači není připojeno žádné zařízení VEX.
Jak stáhnout projekt VEX ve VS Code
- Připojte VEX Brain k počítači pomocí kabelu USB-C a zapněte VEX Brain.
- (Volitelné) Vyberte zařízení VEX, ke kterému se má připojit rozšíření VEX, pokud je k počítači připojeno více zařízení VEX.
- Klikněte na ikonu Výběr zařízení na panelu nástrojů.
Poznámka: Výběr zařízení se na panelu nástrojů zobrazí pouze tehdy, je-li k počítači připojeno zařízení VEX. Zobrazuje ikonu představující typ připojeného zařízení VEX (Brain nebo Controller) a název Brainu.
Poznámka: Pokud je k počítači připojen ovladač VEX, ale nemá rádiové spojení s VEX Brainem, vedle ikony ovladače se nezobrazí žádný název Brainu.
- Zobrazí se seznam pro rychlý výběr se všemi zařízeními VEX připojenými k počítači. Klikněte na položku v seznamu zařízení VEX, ke kterému chcete připojit rozšíření VEX.
- Vyberte slot, do kterého bude projekt VEX stažen na VEX Brain.
Poznámka: VEX Brain má osm slotů pro ukládání stažených programů. Uživatelé si mohou vybrat, který slot chtějí použít, výběrem slotu v rámci VS Code. Mějte na paměti, že stahování nahradí předchozí program používající vybraný slot. - Klikněte na ikonu Výběru slotů na panelu nástrojů.
- Zobrazí se seznam rychlého výběru s dostupnými sloty uživatelských programů 1–8. Klikněte na položku seznamu slotu, do kterého chcete projekt VEX stáhnout na VEX Brain.
- Klikněte na ikonu stahování na panelu nástrojů pro sestavení projektu VEX a v případě úspěchu jej stáhněte do VEX Brain.
Poznámka: Po připojení zařízení VEX k počítači se ikona sestavení na panelu nástrojů změní na ikonu stahování.
Jak spustit a zastavit projekt VEX ve VS Code
Když je projekt VEX stažen do VEX Brainu a Vex Brain je stále připojen k počítači, uživatelé mohou projekt spustit nebo zastavit ve VS Code.
- Klikněte na ikonu Přehrát na panelu nástrojů pro spuštění uživatelského projektu staženého do VEX Brain ve VS Code.
Poznámka: Tato metoda spuštění projektu VEX bude fungovat pouze v případě, že je robot VEX stále připojen k počítači a plánuje se, že zůstane nehybný.
- Klikněte na ikonu Zastavit na panelu nástrojů pro zastavení spouštění uživatelského programu na VEX Brain.
Poznámka: Tato metoda bude fungovat pouze tehdy, pokud je robot VEX stále připojen k počítači.
Pokud má robot řídit, doporučuje se spouštět a zastavovat projekt VEX z VEX Robot Brain, když je robot odpojený od počítače. Užitečné informace o spouštění uživatelských programů pomocí VEX Brain naleznete v tomto článku pro VEX V5 Brain, tomto článku pro VEX EXP Braina tomto článku pro VEX IQ (2nd) Brain.
