Tento článek vás provede spárováním ovladače IQ (2nd gen) nebo ovladače EXP s GO Brain. To je užitečné pro řízení základny kódu GO nebo jiného sestavení GO pomocí ovladače.
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že GO Brain i ovladač jsou aktuální s nejnovějším firmwarem a jsou nabité, aby nedošlo k přerušení během procesu párování. Informace o nabíjení a aktualizaci firmwaru naleznete v následujících článcích:
GO Brain:
Ovladač IQ (2. generace):
EXP ovladač:
Poznámka: Spárování ovladače a GO Brain je dočasné. Jakmile jsou zařízení vypnuta, je nutné zopakovat kroky uvedené níže, aby se připojení obnovilo.
Spárování ovladače s GO Brainem
Následující animace ukazují proces párování ovladače IQ (2nd gen) s GO Brain. Všechny kroky však stále platí při párování ovladače EXP s GO Brain.
Umístěte GO Brain a ovladač do těsné blízkosti.
Zapněte GO Brain a ovladač.
Chcete-li zapnout GO Brain, stiskněte tlačítko uprostřed Brain. Chcete-li ovladač zapnout, stiskněte tlačítko napájení uprostřed ovladače. Oba tyto procesy jsou ukázány v tomto videu.
Kontrolky LED na obou zařízeních by měly svítit zeleně, což znamená, že jsou zapnutá.
Uveďte GO Brain do režimu párování rychlým dvojitým klepnutím na tlačítko napájení GO Brain.
Kontrolka LED tlačítka napájení se rozsvítí žlutě, což signalizuje, že GO Brain je nyní v režimu párování. Tento proces je znázorněn v tomto videu.
Poté uveďte ovladač do režimu párování. Postupujte podle pokynů níže v závislosti na tom, zda používáte ovladač IQ (2nd gen) nebo EXP.
- Ovladač IQ (2nd gen): Podržte dvě ramenní tlačítka označená „R-Up“ a „R-Down“ a dvakrát klepněte na tlačítko napájení ovladače. Tento proces je znázorněn v tomto videu.
- Ovladač EXP: Podržte dvě ramenní tlačítka označená „R1“ a „R2“ a dvakrát klepněte na tlačítko napájení ovladače.
Jakmile je v režimu párování, LED na ovladači bude blikat žlutě, což znamená, že je připraven ke spárování.
Jak je znázorněno na této animaci, jakmile jsou obě zařízení v režimu párování, spárují se a LED na obou zařízeních bude po připojení blikat zeleně.
Výchozí konfigurace
Jakmile je ovladač spárován s GO Brain, následuje popis výchozí konfigurace motorů a senzorů.
Všechny motory hnacího ústrojí jsou ovládány pomocí Right Arcade. To znamená, že pohyb vpřed, vzad, doleva a doprava se ovládá na pravém joysticku.
- Hnací ústrojí: pravý motor v portu 1 a levý motor v portu 4.
- E Nahoru/E Dolů: ovládá další motor, LED nebo magnet na portu 2.
- F Up/F Down: ovládá přídavný motor, LED nebo magnet na portu 3.
EXP ovladač:
- Nahoru/Dolů: ovládá další motor, LED nebo magnet na portu 2.
- A/B Down: ovládá další motor, LED nebo magnet na portu 3.
Tipy pro odstraňování problémů
Pokud se váš GO Brain a ovladač nespárují podle očekávání, zvažte následující:
- Ujistěte se, že jsou obě zařízení nabitá a jejich firmware je aktualizován.
- Pro konzistentní konektivitu vždy zajistěte, aby byly GO Brain a Controller v blízkém dosahu, nejlépe několik stop od sebe.
- Při stisknutí tlačítka GO Brain a vypínače na ovladači do režimu párování je důležitá rychlost, jakou jsou stisknuty. Pokud je stisknuto příliš rychle nebo nedostatečně, zařízení nepřejdou do režimu párování. Sledujte načasování animací výše, abyste získali lepší představu o tom, jak rychle je potřeba tlačítka stisknout.
