VEXcode Pro V5 為使用者提供真實的程式設計體驗,幫助他們成為更有經驗的程式設計師。 無論您是從基於區塊的語言過渡還是經驗豐富的基於文字的程式設計師,以下文章都將介紹 VEXcode Pro V5 使用者介面 (UI) 的主要功能。
視窗
蘋果
選擇檔案可開啟 檔案選單 ,其中包含以下選項:
視窗
蘋果
選擇“編輯”將開啟 編輯選單 編輯選項
視窗
蘋果
選擇工具可開啟 工具選單 以下選項
- 折疊文件樹 將最小化文件樹面板以擴大編輯區域。
項目插槽 允許用戶選擇 Brain 上的八個插槽之一來下載項目。
項目名稱 允許使用者為項目指派一個名稱以方便參考。
- 單擊項目名稱將打開項目詳細信息,您可以在其中單擊以啟用專家選項。
- 控制器指示燈 如果未連接控制器,則為灰色;如果已連接但沒有與大腦的無線電鏈路,則為橘色;如果連接到大腦,則為綠色。
- 大腦訊息 顯示 V5 機器人大腦是否已連接(綠色)到 UI、未連接(灰色)或需要更新(帶有橙色警告三角形的綠色大腦)。
下載項目 是連接大腦時出現的按鈕,以便使用者可以將項目下載到大腦。
注意:未連接大腦時,下載按鈕將替換為Build 按鈕,如下所示:
- Run 讓使用者在將專案下載到機器人後透過 UI 啟動專案。
- Stop 允許使用者透過 UI 停止項目。
- 機器人配置 顯示機器人的配置,以便使用者可以新增、刪除和修改機器人建置中包含的設備。
- 幫助 為使用者提供單獨的命令幫助和/或提供命令參考。
- 回饋 讓使用者可以評價他們的 UI 體驗並直接發送訊息 VEX。
- Split Editor 用於分割編輯畫面,以便 UI 有兩個標籤來檢視專案中的兩個不同文件,或檢視相同文件的不同部分。
- 迷你地圖 向使用者顯示來源檔案的哪一部分目前顯示在編輯器視窗中,並允許使用者透過拖曳突出顯示的部分來快速捲動整個檔案。
- 文件樹 為使用者提供項目中使用的資料夾及其文件的列表,以便使用者可以選擇他們想要編輯的輸入文件。
- 折疊輸出選項卡 將最小化輸出選項卡以擴大編輯區域。
- 輸出 列出有關儲存、編譯和產生的錯誤的資訊。
- 問題 列出錯誤、警告和有關問題的資訊。
- 終端 當大腦透過直接 USB 或控制器連接時,顯示從在大腦上運行的使用者項目列印的文字。 它還允許用戶在連接時向大腦上運行的項目發送文字。
- 清除 允許使用者從輸出和終端顯示中刪除訊息。
相關文章:
