在 Windows 上與基於應用程式的 VEXcode GO 連接
若要開始將 GO Brain 連接到 VEXcode GO,請先 安裝並開啟 VEXcode GO 應用程式。 然後,請依照以下步驟完成 GO Brain 與 VEXcode GO 的連結。
將 VEX GO Brain 連接到 VEXcode GO
GO 電池及其連接線插入 GO Brain 上的電池連接埠。
將 GO Brain 連接到電池。
圖表顯示一隻手按下大腦的電源按鈕來打開它。 開啟時,按鈕會發出綠光。
按中間的按鈕打開 GO Brain。
VEXcode GO,工具列上的「大腦」圖示突出顯示。
打開 VEXcode GO 並選擇工具列中的 Brain 圖示。
VEXcode GO,Brain 下拉選單打開,Connect 按鈕反白顯示。
選擇 連接。
VEXcode GO 開啟一個對話框來選擇要連接的 GO Brain。 列出了兩個 Brain,並突出顯示了清單中的第一個 Brain。
將出現可用 GO Brain 的清單。 選擇您想要連接的 Brain 的名稱。
VEXcode GO 開啟一個對話框來選擇要連接的 GO Brain。 清單中的第一個大腦已被選中,並且下面的連接按鈕被突出顯示。
選擇大腦後,選擇 連接 按鈕。
VEXcode GO 工具列上有橘色大腦圖標,表示正在連接。
當大腦連接時,大腦圖示將變為橙色並會出現 連接訊息。
工具列上帶有綠色「大腦」圖示的 VEXcode GO,表示「大腦」已連接。
連接 VEX GO Brain 後,Brain 圖示將變為綠色。 視窗中的消息將顯示 Connected to: 並列出已連接的 VEX GO Brain 的名稱。
VEXcode GO 與 Brain 連接,並開啟 Brain 下拉選單。 電池指示器圖示突出顯示。
在 Connected to: 訊息下方,有一個圖示顯示 GO Brain 的電池電量。
紅色電池圖示表示電池電量不足。
黃色電池圖示表示電池容量適中。
綠色電池圖示表示電池充滿電。
電池指示燈顯示三種顏色之一以顯示目前電量。
  • 紅色 - 電池電量低。
  • 黃色 - 中型電池。
  • 綠色 - 電池充滿。
斷開 VEX GO Brain 與 VEXcode GO 的連接
VEXcode GO 與 Brain 連接,並開啟 Brain 下拉選單。 斷開連接按鈕被反白顯示。
選擇 Disconnect 斷開 GO Brain 與 VEXcode GO 的連接。
如果您遇到連線問題
