在 macOS 上安裝 VEXcode VR
VEXcode VR 僅適用於擁有有效 VEXcode VR 增強版或 VEXcode VR 進階版授權的使用者。 要了解如何啟動 VEXcode VR 增強版或 VEXcode VR 進階版許可證,請前往此處。
確定您需要哪個安裝程序
若要在 Mac 電腦上安裝 VEXcode VR,請先確定並下載適合您系統的安裝程式。
macOS 選單列中 Apple 標誌、「Finder」和「檔案」的特寫,其中 Apple 標誌以紅色方塊突出顯示。
在 Mac 電腦上,選擇 Apple 圖示。
macOS 功能表列下拉清單顯示 Apple 徽標,其中「關於本機」選項以紅色突出顯示。
從下拉式選單中選擇關於本機。
Mac mini 資訊顯示 2018 年機型,其「處理器 3.2 GHz 6 核心 Intel Core i7」以紅色標示。
如果您的電腦標稱配備 Intel 處理器,則您需要下載 Intel 安裝程式。
MacBook Pro 資訊顯示 13 吋 M1 2020 型號,其中「晶片 Apple M1」以紅色突出顯示。
如果您的電腦顯示有 Apple 晶片,您將需要下載 Apple Silicon 安裝程式。
下載安裝程式
前往 VR 管理系統,位址為 vradmin.vex.com。
注意: 如果您尚未登入 VEX 帳戶,系統將提示您登入。
在左側導覽列中選擇離線。
如果您的電腦使用 Intel 處理器,請選擇下載 Mac (Intel)。
如果您的電腦使用 Apple 晶片,請選擇下載 Mac 版 (Apple Silicon)。
安裝 VEXcode VR
檔案管理器視窗顯示「下載」資料夾,其中名為 VEXcode VR-4.0.3-latest-mac-arm64.dmg 的檔案以紅色突出顯示。 該檔案大小為 1.64 GB,並列為磁碟映像。
下載適用於 Mac 電腦的正確安裝程式後,請雙擊安裝程式開始安裝程序。
將顯示標題為 VEXcode VR-4.0.3-latest-mac-arm64.dmg 的軟體授權協議視窗。 協議文字佔據視窗的右側,概述了 VEX Robotics 的最終用戶許可協議。 左側的說明告訴使用者同意或不同意條款以繼續安裝。 在底部,可以看到三個按鈕:列印、儲存、不同意和同意,其中「同意」按鈕以紅色輪廓突出顯示。
將出現最終用戶許可協議。 閱讀 EULA 後,選擇同意。
安裝程式載入完成後,安裝畫面將會開啟。
顯示 VEXcode VR 4.0.3-arm64 在 macOS 上的安裝過程的 GIF。 使用者按照螢幕上的箭頭將 VEXcode VR 圖示從視窗左側拖曳到右側的應用程式資料夾圖示中。 VEXcode 標誌和版本號碼顯示在視窗頂部,引導使用者完成拖放安裝程序。
點選VEXcode VR 應用程式並將其拖曳至Applications 資料夾。
在此 GIF 中,顯示了 VEXcode VR 4.0.3-arm64 的安裝視窗。 安裝列出現,完全填滿,然後消失。 視窗頂部顯示 VEXcode 徽標和版本號。
如果對話方塊詢問您是否要取代現有的VEXcode VR,請選擇Replace。
macOS 中的「應用程式」資料夾視窗顯示各種應用程式圖標,包括以紅色輪廓突出顯示的 VEXcode VR。 其他可見的應用程式包括 VEXcode IQ、VEXcode V5、系統設定、文字編輯、即時貼、股票、電視和時間機器。 左側邊欄顯示導覽選項,例如 AirDrop、最近使用的內容、應用程式、桌面、文件和下載。 VEXcode VR 圖示位於資料夾可見部分的右下角。
訪問您的應用程式資料夾並選擇VEXcode VR。
使用您的班級代碼登入
首次啟動 VEXcode VR 時,系統會要求您輸入 VR 類別代碼。 輸入代碼並選擇 提交。
要了解如何為 VEXcode VR 類別建立類別代碼,請前往此處。
VEXcode VR 介面顯示了具有藍色和白色佈局的編碼環境。 左側的垂直工具列包含各種類別,例如傳動系統、磁鐵、開關、外觀、事件、控制、感測、操作員和變數。 列出了幾個用於控制傳動系統的藍色塊,例如向前行駛和右轉。 在右側,工作區顯示啟動時標記的黃色方塊。 頂部的藍色欄包含文件、工具等選項以及用於保存項目和選擇或打開遊樂場的按鈕。 底部的錯誤部分錶示沒有錯誤或警告。
開始在 VEXcode VR 中工作。
