在 Windows 上安裝 VEXcode VR
VEXcode VR 僅適用於擁有有效 VEXcode VR 增強版或 VEXcode VR 進階版授權的使用者。 要了解如何啟動 VEXcode VR 增強版或 VEXcode VR 進階版許可證,請前往此處。
下載安裝程式
前往 VR 管理系統,位址為 vradmin.vex.com。
注意: 如果您尚未登入 VEX 帳戶,系統將提示您登入。
在左側導覽列中選擇離線。
選擇下載 Windows 按鈕。
安裝 VEXcode VR
帶有圓角的方形圖示具有芥末黃色背景,中心有一個大的、風格化的黑色 V 形。 左下角有一個重疊的深棕色幾何形狀。 圖示下方有文字“VEXcode VR-4.0.3-latest-win-x64.exe”,表示它是VEXcode軟體的可執行檔。
選擇 VEXcode VR 安裝程式圖示開始安裝。
標題為 VEXcode VR Setup 的軟體設定視窗。 標題下方是標記為「許可協議」的部分,要求使用者在安裝前查看條款。 該視窗的主要內容包括帶有法律文本的最終用戶許可協議。 右下角有兩個按鈕:“我同意”,以藍色突出顯示並以紅色輪廓顯示,右側有一個“取消”按鈕。 版本號VEXcode VR 4.0.3顯示在左下角。
將出現最終用戶許可協議。 閱讀 EULA 後,選擇同意。
標題為 VEXcode VR Setup 的軟體安裝視窗帶有明亮的洋紅色頂欄,顯示安裝選項。 系統會要求使用者選擇是為使用此電腦的任何人(所有使用者)還是僅為目前使用者安裝應用程序,選擇第二個選項。 下面有一條訊息,指示每個使用者安裝已存在,並列出了檔案路徑。 底部有三個按鈕:「後退」、「安裝」(以藍色反白並以紅色框出)和「取消」。 版本號VEXcode VR 4.0.3顯示在左下角。
選擇是僅為目前使用者安裝還是為電腦上的所有使用者安裝。 選擇後,選擇 安裝。
標題為 VEXcode VR Setup 的軟體安裝完成視窗。 視窗左側在灰色背景上顯示帶有重複 V 形的 VEXcode 標誌。 視窗右側包含指示 VEXcode VR 已安裝在您的電腦上的文本,並提示使用者按完成以關閉安裝。 在底部,可以看到三個按鈕:“後退”、“完成”(以藍色突出顯示並以紅色框出)和“取消”,其中“完成”按鈕是主要選項。
等待安裝完成,然後選擇完成。
帶有圓角的方形桌面快捷方式圖示具有芥末黃色背景,中心有一個大的、風格化的黑色V。 深棕色幾何形狀與左下角重疊。 該圖示的左下角有一個藍色小箭頭,表示它是一個快捷方式。 圖示下方顯示文字 VEXcode VR。
使用桌面捷徑啟動 VEXcode VR。
使用您的班級代碼登入
首次啟動 VEXcode VR 時,系統會要求您輸入 VR 類別代碼。 輸入代碼並選擇 提交。
要了解如何為 VEXcode VR 類別建立類別代碼,請前往此處。
VEXcode VR 介面顯示了編碼環境。 在左側,可以看到一個垂直工具欄,其中包含顏色編碼的類別,如傳動系統、磁鐵、開關、外觀、事件、控制、感測、操作員和變數。 列出了與傳動系統操作相關的藍色塊,例如向前行駛和右轉。 在右側,編碼工作區包含一個在啟動時標記的黃色方塊。 頂部的藍色欄包含文件、工具、保存以及與項目互動的選項。 底部的錯誤部分不顯示目前錯誤或警告。
開始在 VEXcode VR 中工作。
建立一個 新專案 開始在 VEXcode VR 中編碼!
