從基於應用程式的 VEXcode V5 過渡到基於 Chromebook 的 Web
由於 Google 決定從 2025 年 7 月開始停止對 Chromebook 上的 Chrome 應用程式 支持,因此所有 Chrome 應用程式將不再在 Chrome 線上應用程式商店中可見,並且無法運作。 這項變更超出了 VEX 我們的控制範圍,但我們致力於確保使用者順利過渡。
雖然 VEXcode V5 應用程式將一直可供使用,直到 Google 從 Chrome Web Store 中刪除所有 Chrome 應用程序,但我們強烈建議在此截止日期之前遷移到 基於 Web 的 VEXcode V5。 請放心,基於 Web 的 VEXcode V5 具有基於應用程式版本的所有功能和功能。 我們知道更改可能具有挑戰性,因此我們準備了這份綜合指南,以解釋 VEXcode V5 基於 Web 的版本和基於應用程式的版本之間的差異。
基於 Web 的 VEXcode V5 中的預期更改
將 V5 Brain 連接到 VEXcode V5
當您將 V5 Brain 連接到 Chromebook 時,它不會自動連接到基於 Web 的 VEXcode。 您需要手動連線:
基於應用程式 基於網路
該圖說明了 V5 機器人組件的安裝過程,顯示了標記的部件和正確設定的連接。 該圖展示了 V5 機器人組件的安裝過程,包括標記零件和連接點,以幫助使用者有效地設定其 V5 系統。
  1. 在 Brain 視窗中,找到Connect 按鈕。
  2. 點選Connect 開始連線程序。
  3. 在出現的對話方塊中,按一下繼續。
  4. 從顯示的選項中,選擇編號最小的裝置。
注意: 基於 Web 的 VEXcode 不記得以前連接過的 Brain。 如果您在任何時候斷開 Brain 與電腦的連接(例如,當您從電腦上拔下機器人的插頭時),您將需要重複此過程才能重新連接。
請前往此處,以取得有關如何將 Brain 連接到基於 Web 的 VEXcode V5 的詳細逐步說明。
將 V5 控制器連接到 VEXcode V5
當您將 V5 控制器連接到 Chromebook 時,它不會自動連接到基於 Web 的 VEXcode。 您需要手動連線:
此圖說明了 V5 機器人組件的安裝過程,顯示了標記的零件和正確組裝的步驟。
1. 在 Brain 視窗中,選擇 Connect 按鈕。
該圖展示了 V5 機器人組件的安裝過程,其中包含標記的部件和連接點,以引導使用者設定其 V5 系統。
2. 在出現的對話方塊中,按一下 繼續。
從顯示的選項中,選擇編號最小的裝置。
該圖展示了 V5 機器人組件的安裝過程,其中包含帶有標籤的部件和逐步說明,可引導使用者完成安裝。
當 V5 控制器成功連接到 VEXcode 時,控制器圖示將變為綠色。
注意: 基於 Web 的 VEXcode 不記得先前連接的控制器。 如果您在任何時候斷開控制器與電腦的連接(例如在更新控制器的韌體之後),則需要重複此程序才能重新連接。
請前往此處,以了解有關如何將控制器連接到基於 Web 的 VEXcode V5 的詳細逐步說明。
重新命名項目
在基於 Web 的 VEXcode V5 中,按一下專案名稱不會啟動儲存新檔案的過程,就像在基於應用程式的 VEXcode 中一樣。
1. 點擊項目名稱以開啟一個窗口,您將看到兩個按鈕之一。
該圖展示了 V5 機器人組件的安裝過程,顯示了標記的部件和連接,以幫助使用者有效地設定其 V5 系統。
儲存:如果您之前沒有儲存過項目。
該圖展示了 V5 機器人組件的安裝過程,顯示了標記的零件和供使用者遵循的組裝步驟。
重命名:如果您之前已儲存過該項目。
2. 點選任一按鈕都會開啟一個對話框,類似使用 檔 選單中的 另存為。
更新V5 Brain的韌體
將 V5 Brain 連接到 VEXcode後,如果 Brain 需要更新其韌體,Brain 圖示將變為橙色,就像基於應用程式的 VEXcode V5 一樣。 您將能夠透過兩種不同的方式更新您的大腦:
1. 當將 V5 Brain 連接到基於 Web 的 VEXcode 時,它會自動偵測 Brain 是否需要更新,並且螢幕上會出現對話方塊。 選擇 Update,Brain 的韌體將立即開始更新程序。
該圖展示了 V5 機器人組件的安裝過程,其中包含標記的零件和組裝步驟。
2. 您也可以在基於應用程式的 VEXcode V5 中以相同的方式更新 Brain 的韌體,方法是點擊 Brain 圖示並選擇 Update。
更新後,基於Web的VEXcode V5將自動提示您中斷並重新連接您的Brain以完成更新過程。
請前往此處,以取得有關在基於 Web 的 VEXcode V5 中更新 V5 Brain 韌體的逐步說明。
配置視覺感測器
1. 配置視覺感測器時,點選 配置 按鈕。
2. 現在您將看到一個 開啟實用程式 按鈕,而不是新的實用程式視窗。
該圖展示了 V5 機器人組件的安裝過程,包括帶有標籤的部件和用於正確設置的連接。
3. 點選 開啟實用程式 開啟 Vision Utility 網站。
4. 在視覺實用程式中:
- 手動連接視覺感測器。
- 使用 Copy Config 和 Paste Config 按鈕套用您的設定。
- 點選 完成 完成設定。
注:視覺感應器不會自動連接。 需要在 Vision Utility中進行手動連接。
有關如何在視覺實用程式中配置視覺感測器的逐步說明,請前往此處。
儲存和開啟項目
將項目儲存到您的設備
在基於 Web 的 VEXcode 和基於應用程式的 VEXcode 中將專案儲存到裝置的操作方式相同:
  1. 點選選單中的 檔案。
  2. 選擇 另存為 或 另存為。
  3. 選擇設備上要儲存項目的位置。
  4. 為檔案命名並點選 儲存。
  5. 初始保存後,項目將從此時開始連續自動保存。
按一下此處以取得如何儲存 VEXcode V5 專案的逐步說明。
從您的裝置開啟項目
從您的裝置開啟專案在基於 Web 和基於應用程式的 VEXcode 中的工作方式相同:
  1. 選擇 文件。
  2. 選擇 打開。
  3. 選擇要在 VEXcode V5 中開啟的檔案。
  4. 選擇 打開。
從基於應用程式的 VEXcode V5 儲存的任何項目都可以在基於 Web 的 VEXcode V5 中打開,無需任何更改或額外的步驟。
按一下此處以取得有關如何開啟 VEXcode V5 專案的逐步說明。
