了解 VS Code 中的 VEX DEVICE INFO
DEVICE INFO 是 VEX VS Code 擴充的功能。 DEVICE INFO 視圖提供了 連接的 VEX 設備 (VEX 大腦或 VEX 控制器)的概述,這可以幫助我們確保設備正常運作。
在 VS Code 中訪問 VEX DEVICE INFO
  • 在電腦上啟動 Visual Studio Code。 按一下 VS Code 活動列上的 VEX 圖示。
  • VEX 視圖將在側欄中開啟。 VEX DEVICE INFO 類別位於 VEX 視圖的中間。 我們可以在此類別中查看已連接的VEX設備的所有資訊。
 VEX 設備資訊概述
  • VEX 設備指示器。
    VEX 設備指示器指示連接到 VEX VS 代碼擴充的 VEX 設備類型。 VEX 設備指示器位於 VEX DEVICE INFO 下,包括所連接的 VEX 設備的圖示和類型,後面跟著 Brain 名稱。
    如果連接了 VEX Brain,將滑鼠停留在 VEX 裝置指示器上,電池醫生圖示(僅限 V5)、相機圖示和事件日誌圖示將出現在其旁邊。
    • image4.png Battery Medic 圖示(僅限 V5 Brain) - 單擊時,VEX 擴充功能將下載並執行 Battery Medic 程式。
      有關如何在 VS Code 中使用 V5 Battery Medic 的有用信息,請參閱 本文。
    • image5.png 相機圖示 - 點選時,VEX 擴充功能將截取 VEX Brain 畫面的螢幕截圖。
      有關在 VS Code 中截取 VEX Brain Screen 螢幕截圖的說明,請查看 這篇文章。
    • image6.png 事件日誌圖示 - 點選時,VEX 擴充功能將上傳 VEX Brain 的事件日誌。 有關如何在 VS Code 中上傳 VEX Brain 事件日誌的有用信息,請查看 這篇文章。
注意: 如果控制器已連接至計算機,但沒有與大腦的無線電鏈路,則控制器圖示旁邊將不會顯示大腦名稱。
  • Brain 類別
    Brain 是與 Brain 相關的所有設備資訊的頂級類別。
    Brain 類別的 Brain Icon 將顯示以下警告訊息:
    • VEXos 過時警告。 當 VEX Brain 的 VEXos 版本過時時,Brain 圖示會變成黃色,並且 系統 子類別下的 VEXos 旁邊會出現警告訊息圖示。
      解決此警告,請將滑鼠停留在 Brain 類別的圖示或文字上。 旁邊將出現一個向上箭頭圖示。 按一下向上箭頭圖示以更新 VEX Brain 的 VEXos。
      有關更新 VEX Brain 的 VEXos 的有用信息,請查看 這篇文章。
    • VEX Brain 未連結警告。 當 VEX 控制器連接到電腦但沒有與 Brain 的無線電連結時, Brain 圖示將變為黃色,並且文字指示 Brain - 未連結。
      要解決此警告,請將 VEX 控制器連接到 VEX Brain。 有關將 VEX 控制器與 VEX Brain 配對的有用信息,請查看 這篇關於 V5文章、 這篇關於 EXP文章和 這篇關於 IQ (2nd)的文章。
  • 系統 類別。
    系統 是 大腦 類別的子類別。 system 子類別提供有關 Brain 的 VEXos 版本、名稱、團隊編號、ID 和 Python 運行時版本的資訊。
    我們可以在此部分設定VEX Brain的名稱和團隊編號。
    • 設定 VEX Brain 的名稱。 要設定 VEX Brain 的名稱,請將滑鼠停留在 name 資訊的文字上,點擊其旁邊出現的鉛筆圖標,然後在文字方塊中輸入新的 Brain 名稱。
      有關在 VS Code 中設置 VEX Brain 名稱的有用信息,請查看 這篇文章。
    • 設定 VEX Brain 的團隊編號。 要設定 VEX Brain 的團隊編號,請將滑鼠懸停在 team 資訊的文字上,點擊其旁邊出現的鉛筆圖標,然後在文字方塊中輸入新的團隊編號。
      有關在 VS Code 中設置 VEX Brain 團隊編號的有用信息,請查看 這篇文章。
  • 串口 類別。
    串列埠 是Brain類別的子類別。 串行埠 子類別顯示可用於 VEX Brain 的每個序列埠的設備路徑。
    註: 通訊串口用於下載程式和控制大腦功能。 使用者序列埠用於在 Brain 上執行的使用者應用程式和透過 USB 連接的主機之間傳輸資料。
  • 程序類別。
    程式 是 Brain 類別的子類別。 程式 子類別顯示 VEX Brain 上下載的所有使用者程式的清單。
    我們可以從VEX Brain中刪除下載的程式或在本節中查看詳細的程式資訊。
    • 刪除下載的程式。 要從 VEX Brain 中刪除下載的程序,請將滑鼠懸停在所選程序項目的文字上,然後按一下其旁邊出現的垃圾桶圖示。
      註: 程式一旦刪除,將無法恢復。 使用此功能時請謹慎。
      有關在 VS Code 中從 VEX Brain 擦除下載的用戶程式的有用信息,請查看 這篇文章。
    • 查看節目的詳細資料。 要查看程式的詳細信息,請按一下程式清單項目旁的展開圖示 image17.png。 將顯示有關下載程式的其他信息,例如插槽位置、檔案名稱、語言類型、檔案大小和下載時間。
  • 設備類別。
    種設備 是大腦類別的子類別。 devices 子類別顯示插入 VEX Brain 智慧型連接埠的所有裝置以及連接到 VEX Brain 的電池的清單。
    在此部分我們可以查看已連接的智慧型連接埠裝置的詳細資訊。
    • 查看設備的詳細資料。 要查看智慧型連接埠設備的詳細信息,請按一下設備項目旁的展開圖示。 將顯示有關已連接設備的其他信息,例如智慧型連接埠號碼和設備類型。
      有關在 VEX Brain 上使用智能端口的有用信息,請查看 這篇關於 V5 的文章、 這篇關於 EXP文章和 這篇關於 IQ (2nd)的文章。
  • 控制器 類別
    控制器 是控制器相關設備資訊的類別。 當 VEX 控制器連接到 VS Code 時, Controller 類別將顯示控制器無線電和控制器 USB 的資訊。
    控制器 類別的控制器圖示將在相應情況下顯示以下資訊:
    • VEXos 過時警告(IQ 第二控制器和 EXP 控制器)。 當 VEX 控制器的 VEXos 版本過時時, 控制器 圖示會變成黃色,並且警告訊息圖示會出現在 radio 和 usb 資訊旁邊。
      要解決此警告,請將滑鼠懸停在 Controller 類別的圖示或文字上。 旁邊將出現 向上箭頭 圖示。 點選 向上箭頭 圖示可更新 VEX 控制器的 VEXos。
      有關更新 VEX 控制器的 VEXos 的有用信息,請查看 本文。
    • VEX 控制器 連結 狀態。 當 VEX Brain 連接到電腦並具有到控制器的無線電鏈路時, 控制器類別 的文字將指示 控制器 - 已連結。
    • VEX 控制器 未連結 狀態。 當 VEX Brain 連接到電腦但沒有到控制器的無線電連結時, 控制器類別 的文字將指示 控制器 - 未連結。
      有關將 VEX 控制器與 VEX Brain 配對的有用信息,請查看 這篇文章的 V5、 這篇文章的 EXP和 這篇文章的 IQ (2nd)。
