在 macOS 上安装 VEXcode VR
只有拥有有效 VEXcode VR Enhanced 或 VEXcode VR Premium 许可证的用户才可以离线使用 VEXcode VR。 要了解如何激活您的 VEXcode VR Enhanced 或 VEXcode VR Premium 许可证,请点击此处
确定您需要哪个安装程序
要在 Mac 电脑上安装 VEXcode VR,首先确定并下载适合您系统的安装程序。
macOS 菜单栏中的 Apple 标志、“Finder”和“文件”的特写,其中 Apple 标志以红色框突出显示。
在 Mac 电脑上,选择 Apple 图标。
macOS 菜单栏下拉菜单显示 Apple 标志,其中“关于本机”选项以红色突出显示。
从下拉菜单中选择关于本机。
Mac mini 信息显示 2018 款型号带有以红色突出显示的“处理器 3.2 GHz 6 核 Intel Core i7”。
如果您的计算机显示它有英特尔处理器,您将需要下载 Intel 安装程序。
MacBook Pro 信息显示,2020 年款 13 英寸 M1 机型的“芯片 Apple M1”以红色突出显示。
如果您的计算机显示它有 Apple 芯片,则您需要下载 Apple Silicon 安装程序。
下载安装程序
转到 VR 管理系统,位于 vradmin.vex.com.
注意: 如果您尚未登录 VEX 帐户,系统将提示您登录。
从左侧导航栏中选择Offline。
如果您的计算机使用 Intel 处理器,请选择下载适用于 Mac(Intel)
如果您的计算机使用 Apple 芯片,请选择下载适用于 Mac(Apple Silicon)。
安装VEXcode VR
文件管理器窗口显示下载文件夹,其中有一个名为 VEXcode VR-4.0.3-latest-mac-arm64.dmg 的文件以红色突出显示。 该文件大小为 1.64 GB,被列为磁盘映像。
下载适合 Mac 电脑的正确安装程序后,双击该安装程序即可开始安装过程。
显示一个名为“VEXcode VR-4.0.3-latest-mac-arm64.dmg”的软件许可协议窗口。 协议文本占据窗口的右侧,概述了 VEX Robotics 的最终用户许可协议。 在左侧,说明会告诉用户同意或不同意继续安装的条款。 在底部,可以看到三个按钮:打印、保存、不同意和同意,其中同意按钮以红色轮廓突出显示。
将出现最终用户许可协议。 阅读完 EULA 后,选择同意。
安装程序完成加载后,安装屏幕将打开。
展示 macOS 上 VEXcode VR 4.0.3-arm64 安装过程的 GIF。 用户按照屏幕上的箭头,将 VEXcode VR 图标从窗口左侧拖到右侧的应用程序文件夹图标中。 VEXcode 徽标和版本号显示在窗口顶部,指导用户完成拖放安装过程。
单击并将VEXcode VR 应用程序拖至应用程序 文件夹。
此 GIF 显示了 VEXcode VR 4.0.3-arm64 的安装窗口。 安装栏出现、完全填满,然后消失。 窗口顶部显示 VEXcode 徽标和版本号。
如果对话框询问您是否要替换现有的VEXcode VR,请选择替换。
macOS 中的应用程序文件夹窗口显示各种应用程序图标,包括 VEXcode VR,以红色轮廓突出显示。 其他可见应用程序包括 VEXcode IQ、VEXcode V5、系统设置、TextEdit、Stickies、Stocks、TV 和 Time Machine。 左侧边栏显示导航选项,例如 AirDrop、最近、应用程序、桌面、文档和下载。 VEXcode VR 图标位于文件夹可见部分的右下角。
访问您的应用程序文件夹并选择VEXcode
使用您的班级代码登录
首次启动 VEXcode VR 时,系统会要求您输入 VR 类别代码。 输入代码并选择 提交。
要了解如何为您的 VEXcode VR 类别创建类别代码,请点击此处。
VEXcode VR 界面显示具有蓝白色布局的编码环境。 在左侧,垂直工具栏包含各种类别,例如传动系统、磁铁、开关、外观、事件、控制、传感、操作员和变量。 列出了用于控制动力传动系统的几个蓝色块,例如向前行驶和右转。 在右侧,工作区显示一个标有启动时的黄色块。 在顶部,蓝色栏包含文件、工具等选项,以及用于保存项目和选择或打开游乐场的按钮。 底部的错误部分表明没有错误或警告。
开始在 VEXcode VR 中工作。
