在 Windows 上安装 VEXcode VR
只有拥有有效 VEXcode VR Enhanced 或 VEXcode VR Premium 许可证的用户才可以离线使用 VEXcode VR。 要了解如何激活您的 VEXcode VR Enhanced 或 VEXcode VR Premium 许可证,请点击此处
下载安装程序
转到 VR 管理系统,位于 vradmin.vex.com.
注意: 如果您尚未登录 VEX 帐户,系统将提示您登录。
从左侧导航栏中选择Offline。
选择下载适用于 Windows 按钮。
安装VEXcode VR
带有圆角的方形图标,背景为芥末黄色,中间有一个大大的、风格化的黑色 V 形。 左下角有一个重叠的深棕色几何形状。 图标下方的文字为VEXcode VR-4.0.3-latest-win-x64.exe,表明它是VEXcode软件的可执行文件。
选择 VEXcode VR 安装程序图标开始安装。
标题为“VEXcode VR Setup”的软件设置窗口。 标题下方是标有“许可协议”的部分,要求用户在安装之前查看条款。 窗口的主要内容包括带有法律文本的最终用户许可协议。 右下角有两个按钮:我同意(以蓝色突出显示并以红色轮廓显示),右侧有一个取消按钮。 左下角显示版本号VEXcode VR 4.0.3。
将出现最终用户许可协议。 阅读完 EULA 后,选择同意。
标题为“VEXcode VR 设置”的软件安装窗口带有亮洋红色顶栏,显示安装选项。 要求用户选择是否为使用这台计算机的任何人(所有用户)安装该应用程序,还是仅为当前用户安装,选择第二个选项。 下面有一条消息表明每个用户的安装已存在,并列出了文件路径。 底部有三个按钮:返回、安装(以蓝色突出显示并以红色轮廓)和取消。 左下角显示版本号VEXcode VR 4.0.3。
选择是否仅为当前用户安装,还是为计算机上的所有用户安装。 选择后,选择 安装。
标题为“VEXcode VR Setup”的软件安装完成窗口。 窗口左侧的灰色背景上显示 VEXcode 徽标,并带有重复的 V 形状。 窗口右侧包含文本,表明 VEXcode VR 已安装在您的计算机上,并提示用户单击“完成”以关闭安装程序。 在底部,可以看到三个按钮:“返回”、“完成”(以蓝色突出显示并以红色勾勒出轮廓)和“取消”,其中“完成”按钮是主要选项。
等待安装完成,然后选择完成。
带有圆角的方形桌面快捷方式图标以芥末黄色背景和中心的一个大大的黑色风格“V”字样。 深棕色的几何形状与左下角重叠。 该图标左下角有一个蓝色小箭头,表示它是一个快捷方式。 图标下方显示文本“VEXcode VR”。
使用桌面快捷方式启动 VEXcode VR。
使用您的班级代码登录
首次启动 VEXcode VR 时,系统会要求您输入 VR 类别代码。 输入代码并选择 提交。
要了解如何为您的 VEXcode VR 类别创建类别代码,请点击此处。
VEXcode VR界面展示编码环境。 在左侧,可以看到一个垂直工具栏,其中有传动系统、磁铁、开关、外观、事件、控制、传感、操作员和变量等颜色编码的类别。 列出了与动力传动系统动作相关的蓝色块,例如前进和右转。 在右侧,编码工作区包含一个标有启动时标记的黄色块。 在顶部,蓝色栏包含文件、工具、保存和与项目交互的选项。 在底部,错误部分没有显示当前错误或警告。
开始在 VEXcode VR 中工作。
创建 新项目 开始在 VEXcode VR 中编码!
