从基于应用程序的 VEXcode V5 过渡到基于 Chromebook 的 Web
由于 Google 决定自 2025 年 7 月起停止对 Chromebook 上的 Chrome 应用 支持,所有 Chrome 应用将不再显示在 Chrome 网上应用店中,并且无法运行。 这种变化超出了 VEX 的控制范围,但我们致力于确保用户的顺利过渡。
尽管在 Google 从 Chrome 网上应用店中移除所有 Chrome 应用之前,VEXcode V5 应用仍可供使用,但我们强烈建议在此期限之前尽早迁移到 基于 Web 的 VEXcode V5。 请放心,基于 Web 的 VEXcode V5 具有基于 App 的版本的所有功能。 我们理解改变可能会带来挑战,这就是为什么我们准备了这份全面的指南来解释基于 Web 和基于 App 的 VEXcode V5 版本之间的差异。
基于 Web 的 VEXcode V5 中预期发生的变化
将 V5 Brain 连接至 VEXcode V5
当您将 V5 Brain 连接到 Chromebook 时,它不会自动连接到基于 Web 的 VEXcode。 您需要手动连接:
基于应用程序 基于网络
该图说明了 V5 机器人组件的安装过程,显示了标记的零件和连接以便正确设置。 该图表说明了 V5 机器人组件的安装过程,包括标记的零件和连接点,以帮助用户有效地设置他们的 V5 系统。
  1. 在 Brain 的窗口中,找到Connect 按钮。
  2. 单击连接 开始连接过程。
  3. 在出现的对话框中,单击继续。
  4. 从显示的选项中,选择数字最小的设备。
注意: 基于 Web 的 VEXcode 不记得之前连接的 Brains。 如果您在任何时候将大脑与计算机断开连接(例如,当您从计算机上拔下机器人时),则需要重复此过程才能重新连接。
点击此处查看有关如何将您的 Brain 连接到基于 Web 的 VEXcode V5 的详细分步说明。
将 V5 控制器连接到 VEXcode V5
当您将 V5 控制器连接到 Chromebook 时,它不会自动连接到基于 Web 的 VEXcode。 您需要手动连接:
该图说明了 V5 机器人组件的安装过程,显示了标记的部件和正确组装的步骤。
1. 在 Brain 窗口中,选择 Connect 按钮。
该图表说明了 V5 机器人组件的安装过程,其中标有标记的部件和连接点,以指导用户设置其 V5 系统。
2. 在出现的对话框中,单击 继续。
从显示的选项中,选择数字最小的设备。
该图说明了 V5 机器人组件的安装过程,其中包含标记的部件和分步说明,以指导用户完成安装。
当 V5 控制器成功连接到 VEXcode 时,控制器图标将变为绿色。
注意: 基于 Web 的 VEXcode 不记得之前连接的控制器。 如果您在任何时候断开控制器与计算机的连接(例如在更新控制器的固件之后),则需要重复此过程才能重新连接。
点击此处获取有关如何将控制器连接到基于 Web 的 VEXcode V5 的详细分步说明。
重命名项目
在基于 Web 的 VEXcode V5 中,单击项目名称将不会像基于 App 的 VEXcode 那样启动保存新文件的过程。
1. 单击项目名称打开一个窗口,您将看到两个按钮之一。
该图说明了 V5 机器人组件的安装过程,显示标记的部件和连接,以帮助用户有效地设置他们的 V5 系统。
保存:如果您之前没有保存过该项目。
该图说明了 V5 机器人组件的安装过程,显示了标记的零件和用户遵循的组装步骤。
重命名:如果您之前保存过该项目。
2. 单击任一按钮都会打开一个对话框,类似于使用 文件 菜单中的 另存为。
更新 V5 Brain 的固件
一旦您将 V5 Brain 连接到 VEXcode,如果 Brain 需要更新其固件,Brain 图标将变成橙色,就像基于应用程序的 VEXcode V5 一样。 你可以通过两种不同的方式更新你的大脑:
1. 当将 V5 Brain 连接到基于 Web 的 VEXcode 时,它将自动检测 Brain 是否需要更新,并且屏幕上会出现一个对话框。 通过选择 Update,Brain 的固件将立即开始更新过程。
该图说明了 V5 机器人组件的安装过程,其中包含标记的零件和组装步骤。
2. 您还可以在基于应用程序的 VEXcode V5 中以相同的方式更新 Brain 的固件,方法是单击 Brain 图标并选择 Update。
更新后,基于 Web 的 VEXcode V5 将自动提示您断开并重新连接 Brain 以完成更新过程。
请参阅此处获取有关在基于 Web 的 VEXcode V5 中更新 V5 Brain 固件的分步说明。
配置视觉传感器
1. 配置视觉传感器时,单击 配置 按钮。
2. 现在您将看到一个 打开实用程序 按钮,而不是新的实用程序窗口。
该图说明了 V5 机器人组件的安装过程,包括标记的零件和正确设置的连接。
3. 单击 Open Utility 以打开 Vision Utility 站点。
4. 在视觉实用程序中:
- 手动连接您的视觉传感器
- 使用 复制配置 和 粘贴配置 按钮应用您的配置
- 单击 完成 完成设置。
注:视觉传感器不会自动连接。 Vision Utility中需要手动连接。
有关如何在视觉实用程序中配置视觉传感器的分步说明,请参见此处。
保存和打开项目
将项目保存到您的设备
在基于 Web 和基于应用程序的 VEXcode 中,将项目保存到设备的操作方式相同:
  1. 单击菜单中的 文件。
  2. 选择 保存 或 另存为。
  3. 选择设备上想要保存项目的位置。
  4. 命名您的文件并单击 保存。
  5. 首次保存后,项目将从此时起持续自动保存。
单击此处获取有关如何保存 VEXcode V5 项目的分步说明。
从您的设备打开项目
在基于 Web 和基于 App 的 VEXcode 中,从您的设备打开项目的操作方式相同:
  1. 选择 文件。
  2. 选择 打开。
  3. 选择您想要在 VEXcode V5 中打开的文件。
  4. 选择 打开。
任何从基于 App 的 VEXcode V5 保存的项目都能够在基于 Web 的 VEXcode V5 中打开,无需任何更改或额外步骤。
单击此处获取有关如何打开 VEXcode V5 项目的分步说明。
