了解 VS Code 中的 VEX DEVICE INFO
DEVICE INFO 是 VEX VS Code 扩展的一项功能。 DEVICE INFO 视图提供了 连接的 VEX 设备 (VEX 大脑或 VEX 控制器)的概述,这可以帮助我们确保设备正常工作。
在 VS Code 中访问 VEX DEVICE INFO
  • 在计算机上启动 Visual Studio Code。 单击 VS Code 活动栏上的 VEX 图标。
  • VEX 视图将在侧栏中打开。 VEX DEVICE INFO 类别位于 VEX 视图的中间。 我们可以在此类别中查看已连接的VEX设备的所有信息。
 VEX 设备信息概述
  • VEX 设备指示器。
    VEX 设备指示器指示连接到 VEX VS 代码扩展的 VEX 设备类型。 VEX 设备指示器位于 VEX DEVICE INFO 下,包括所连接的 VEX 设备的图标和类型,后跟 Brain 名称。
    如果连接了 VEX Brain,将鼠标悬停在 VEX 设备指示器上,电池医生图标(仅限 V5)、相机图标和事件日志图标将出现在其旁边。
    • image4.png Battery Medic 图标(仅限 V5 Brain) - 单击时,VEX 扩展将下载并运行 Battery Medic 程序。
      有关如何在 VS Code 中使用 V5 Battery Medic 的有用信息,请参阅 本文。
    • image5.png 相机图标 - 单击时,VEX 扩展将截取 VEX Brain 屏幕的屏幕截图。
      有关在 VS Code 中截取 VEX Brain Screen 屏幕截图的说明,请查看 这篇文章。
    • image6.png 事件日志图标 - 单击时,VEX 扩展将上传 VEX Brain 的事件日志。 有关如何在 VS Code 中上传 VEX Brain 事件日志的有用信息,请查看 这篇文章。
注意: 如果控制器已连接至计算机,但没有与大脑的无线电链路,则控制器图标旁边将不会显示大脑名称。
  • Brain 类别
    Brain 是与 Brain 相关的所有设备信息的顶级类别。
    Brain 类别的 Brain Icon 将显示以下警告信息:
    • VEXos 过时警告。 当 VEX Brain 的 VEXos 版本过时时,Brain 图标会变成黄色,并且 系统 子类别下的 VEXos 旁边会出现警告消息图标。
      要解决此警告,请将鼠标悬停在 Brain 类别的图标或文本上。 旁边将出现一个向上箭头图标。 单击向上箭头图标以更新 VEX Brain 的 VEXos。
      有关更新 VEX Brain 的 VEXos 的有用信息,请查看 这篇文章。
    • VEX Brain 未链接警告。 当 VEX 控制器连接到计算机但没有与 Brain 的无线电链接时, Brain 图标将变为黄色,并且文本指示 Brain - 未链接。
      要解决此警告,请将 VEX 控制器连接到 VEX Brain。 有关将 VEX 控制器与 VEX Brain 配对的有用信息,请查看 这篇关于 V5文章、 这篇关于 EXP文章和 这篇关于 IQ (2nd)文章。
  • 系统 类别。
    系统 是 大脑 类别的子类别。 system 子类别提供有关 Brain 的 VEXos 版本、名称、团队编号、ID 和 Python 运行时版本的信息。
    我们可以在此部分设置VEX Brain的名称和团队编号。
    • 设置 VEX Brain 的名称。 要设置 VEX Brain 的名称,请将鼠标悬停在 name 信息的文本上,单击其旁边出现的铅笔图标,然后在文本框中输入新的 Brain 名称。
      有关在 VS Code 中设置 VEX Brain 名称的有用信息,请查看 这篇文章。
    • 设置 VEX Brain 的团队编号。 要设置 VEX Brain 的团队编号,请将鼠标悬停在 team 信息的文本上,单击其旁边出现的铅笔图标,然后在文本框中输入新的团队编号。
      有关在 VS Code 中设置 VEX Brain 团队编号的有用信息,请查看 这篇文章。
  • 串口 类别。
    串口 是Brain类别的子类别。 串行端口 子类别显示可用于 VEX Brain 的每个串行端口的设备路径。
    注: 通讯串口用于下载程序和控制大脑功能。 用户串行端口用于在 Brain 上运行的用户应用程序和通过 USB 连接的主机之间传输数据。
  • 程序类别。
    程序 是 Brain 类别的子类别。 程序 子类别显示 VEX Brain 上下载的所有用户程序的列表。
    我们可以从VEX Brain中删除下载的程序或在本节中查看详细的程序信息。
    • 删除下载的程序。 要从 VEX Brain 中删除下载的程序,请将鼠标悬停在所选程序项目的文本上,然后单击其旁边出现的垃圾桶图标。
      注: 程序一旦删除,将无法恢复。 使用此功能时请谨慎。
      有关在 VS Code 中从 VEX Brain 擦除下载的用户程序的有用信息,请查看 这篇文章。
    • 查看节目的详细信息。 要查看程序的详细信息,请单击程序列表项旁边的展开图标 image17.png。 将显示有关下载程序的其他信息,例如插槽位置、文件名、语言类型、文件大小和下载时间。
  • 设备类别。
    设备 是大脑类别的子类别。 devices 子类别显示插入 VEX Brain 智能端口的所有设备以及连接到 VEX Brain 的电池的列表。
    在此部分我们可以查看已连接的智能端口设备的详细信息。
    • 查看设备的详细信息。 要查看智能端口设备的详细信息,请单击设备项目旁边的展开图标。 将显示有关已连接设备的其他信息,例如智能端口号和设备类型。
      有关在 VEX Brain 上使用智能端口的有用信息,请查看 这篇关于 V5 的文章、 这篇关于 EXP的文章和 这篇关于 IQ (2nd)文章。
  • 控制器 类别
    控制器 是控制器相关设备信息的类别。 当 VEX 控制器连接到 VS Code 时, Controller 类别将显示控制器无线电和控制器 USB 的信息。
    控制器 类别的控制器图标将在相应情况下显示以下信息:
    • VEXos 过时警告(IQ 第二控制器和 EXP 控制器)。 当 VEX 控制器的 VEXos 版本过时时, 控制器 图标会变成黄色,并且警告消息图标会出现在 radio 和 usb 信息旁边。
      要解决此警告,请将鼠标悬停在 Controller 类别的图标或文本上。 旁边将出现 向上箭头 图标。 单击 向上箭头 图标可更新 VEX 控制器的 VEXos。
      有关更​​新 VEX 控制器的 VEXos 的有用信息,请查看 本文。
    • VEX 控制器 链接 状态。 当 VEX Brain 连接到计算机并具有到控制器的无线电链路时, 控制器类别 的文本将指示 控制器 - 已链接。
    • VEX 控制器 未链接 状态。 当 VEX Brain 连接到计算机但没有到控制器的无线电链接时, 控制器类别 的文本将指示 控制器 - 未链接。
      将 VEX 控制器与 VEX Brain 配对的有用信息,请查看 这篇文章的 V5、 这篇文章的 EXP和 这篇文章的 IQ (2nd)。
