Cập nhật chương trình cơ sở bộ điều khiển VEX EXP trong VEXcode EXP dựa trên web (Windows)
Nhiều sản phẩm VEX EXP chứa bộ xử lý bên trong của riêng chúng và chạy trên Hệ điều hành đặc biệt. Phần mềm này là VEX EXP Firmware và được gọi là VEXos.
Lưu ý: VEXcode EXP chỉ có thể cập nhật chương trình cơ sở trên Bộ điều khiển EXP khi được kết nối với thiết bị qua cáp USB-C. VEXcode EXP dựa trên web không hỗ trợ cập nhật chương trình cơ sở trên Bộ điều khiển EXP khi sử dụng máy tính bảng iPad, Android hoặc Fire.
Phần mềm hệ thống là gì?
Hệ điều hành này được viết hoàn toàn bởi VEX Robotics và khai thác tính linh hoạt cũng như sức mạnh của phần cứng VEX nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng và tính khắc nghiệt của cạnh tranh. Brain sẽ tự động đưa ra các bản cập nhật mới nhất cho bất kỳ thiết bị EXP nào được kết nối với nó.
Tại sao tôi nên cập nhật?
Có một số lý do khiến bạn nên cập nhật chương trình cơ sở Bộ điều khiển VEX EXP với VEXos mới nhất, một số lý do bao gồm:
  • Các bản cập nhật VEXos sẽ bao gồm các bản sửa lỗi cho các lỗi đã biết và thêm phần mềm cần thiết để vận hành bất kỳ thiết bị mới nào được đưa vào dòng VEX EXP.
  • Cập nhật cho phép các tính năng lập trình nâng cao.
  • Cách tốt nhất để đảm bảo hệ thống VEX EXP của bạn hoạt động bình thường là luôn cập nhật phần mềm.
Làm thế nào để biết phần mềm điều khiển đã lỗi thời
Màn hình EXP Brain hiển thị màn hình màu cam và thông báo Cảnh báo, Cập nhật bộ điều khiển. Bên dưới, biểu tượng cho biết có thể nhấn nút X để Xóa tin nhắn.
Nếu Bộ điều khiển và Brain của bạn được ghép nối và phần mềm điều khiển của Bộ điều khiển đã lỗi thời, thông báo lỗi này sẽ xuất hiện trên màn hình của Brain.
VEXcode EXP có biểu tượng Bộ điều khiển màu cam trên Thanh công cụ, cho biết chương trình cơ sở của Bộ điều khiển đã lỗi thời. Menu thả xuống Bộ điều khiển đang mở và có nút Cập nhật bên cạnh phiên bản Phần mềm cơ sở.
Bộ điều khiển được kết nối với VEXcode EXP dựa trên Web và biểu tượng Bộ điều khiển trong Thanh công cụ có màu cam.
Lời nhắc về phần mềm VEXcode EXP hết hạn với nội dung Phần mềm của Bộ điều khiển VEX EXP của bạn đã hết hạn và cần được cập nhật. Bạn có muốn cập nhật ngay không? Có hai nút bên dưới, một nút có chữ Không và nút còn lại có chữ Cập nhật.
Khi Bộ điều khiển được kết nối với VEXcode EXP qua cáp USB-C, một lời nhắc sẽ xuất hiện hỏi “Bạn có muốn cập nhật ngay bây giờ không?”
Cách cập nhật chương trình cơ sở điều khiển
Biểu tượng ứng dụng VEXcode EXP.
Trước tiên, hãy đảm bảo không có ứng dụng nào khác hoạt động với phần cứng VEX đang mở ở chế độ nền - chẳng hạn như VEXcode EXP hoặc Visual Studio Code dựa trên ứng dụng.
Cài đặt cửa sổ Shield Wizard cho Trình điều khiển bộ điều khiển VEX. Một thông báo có nội dung Trình hướng dẫn cài đặt Shield sẽ cài đặt trình điều khiển bộ điều khiển VEX trên máy tính của bạn. Để tiếp tục, hãy nhấp vào Tiếp theo.
Tiếp theo, tải xuống và cài đặt tệp trình điều khiển .
Để biết thêm thông tin về cách cài đặt tệp trình điều khiển, bài viết này.
Bộ điều khiển EXP được kết nối với máy tính bằng cáp USB C.
Sử dụng cáp USB-C, kết nối Bộ điều khiển với máy tính của bạn và đảm bảo nó đã được bật nguồn. Sau khi Bộ điều khiển được kết nối, hãy khởi chạy VEXcode EXPdựa trên Web.
Bộ điều khiển EXP được kết nối với máy tính bằng cáp USB C. Đèn báo nguồn LED sáng màu xanh lá cây và đèn báo sạc LED sáng màu đỏ. Điều này cho biết Bộ điều khiển đang sạc và sắp được sạc đầy.
Một Bộ điều khiển được kết nối qua USB-C và được bật nguồn, cả hai đèn báo trên Bộ điều khiển sẽ hiển thị.
VEXcode EXP có biểu tượng Bộ điều khiển màu trắng trên Thanh công cụ, cho biết không có Bộ điều khiển nào được kết nối. Menu thả xuống Bộ điều khiển sẽ mở ra và nút Kết nối sẽ được tô sáng.
Kết nối Bộ điều khiển với VEXcode EXP dựa trên Web bằng cách sử dụng bài viết này.
Bộ điều khiển EXP có đèn báo nguồn LED phát sáng màu đỏ và được đánh dấu.Lời nhắc Chế độ cập nhật chương trình cơ sở EXP của VEXcode có nội dung Bộ điều khiển EXP hiện đang ở Chế độ cập nhật chương trình cơ sở và yêu cầu bạn kết nối lại với bộ điều khiển để hoàn tất quá trình cập nhật chương trình cơ sở. Khi được nhắc kết nối trên trình duyệt, vui lòng chọn mục có nhãn Nâng cấp FW Bộ điều khiển VEX EXP và nhấn Kết nối trên khi được nhắc kết nối. Bên dưới có liên kết để biết thêm thông tin và nút OK.
Sau khi chọn “Cập nhật”, Bộ điều khiển sẽ bắt đầu nhấp nháy nhanh màu đỏ và lời nhắc sau sẽ xuất hiện.
Chọn “OK.”
Cửa sổ kết nối trình duyệt, với mục được chọn có tiêu đề Nâng cấp FW Bộ điều khiển VEX EXP.
Chọn “Nâng cấp FW Bộ điều khiển VEX EXP” rồi chọn “Kết nối”.
Lời nhắc VEXcode EXP Connect Controller với nội dung Trình duyệt của bạn bây giờ sẽ nhắc bạn kết nối với Bộ điều khiển EXP. Vui lòng chọn Bộ điều khiển EXP có nhãn Cổng truyền thông và nhấn Kết nối khi được nhắc kết nối. Bên dưới có liên kết để biết thêm thông tin và nút OK.
Bộ điều khiển sẽ bị ngắt kết nối và lời nhắc sau sẽ xuất hiện.
Chọn 'OK.'
Cửa sổ kết nối trình duyệt có hai mục. Một mục ghi là Cổng giao tiếp VEX EXP COM6 và mục còn lại ghi là Cổng người dùng VEX EXP COM5. Mục có nhãn Cổng truyền thông đã được chọn.
Bộ điều khiển sau đó sẽ cố gắng kết nối lại.
Chọn Bộ điều khiển EXP có nhãn "Cổng giao tiếp" từ danh sách Bộ điều khiển có sẵn, sau đó chọn "Kết nối".
Lời nhắc VEXcode EXP Cập nhật Radio có thanh tiến trình và thông báo Đang cập nhật Radio.
Vui lòng đợi trong khi Bộ điều khiển cập nhật.
Việc này có thể mất vài phút.
Lời nhắc hoàn tất cập nhật VEXcode EXP có nội dung Cập nhật hoàn tất. Có nút OK bên dưới.
Một lời nhắc sẽ xuất hiện khi cập nhật hoàn tất.
Chọn “OK.”
VEXcode EXP có biểu tượng Bộ điều khiển màu xanh lá cây trên Thanh công cụ để cho biết chương trình cơ sở của Bộ điều khiển đã được cập nhật.
Phần mềm điều khiển hiện đã được cập nhật và biểu tượng Bộ điều khiển trong Thanh công cụ sẽ hiển thị màu xanh lục.
