Cài đặt VEXcode EXP trên Mac
Để cài đặt VEXcode EXP trên máy tính Mac, trước tiên hãy xác định và tải xuống trình cài đặt phù hợp cho hệ thống của bạn. Thực hiện theo các bước sau để xác định trình cài đặt phù hợp và cài đặt VEXcode EXP trên thiết bị macOS của bạn.
Tải xuống Trình cài đặt
Biểu tượng Apple ở phía bên trái của Thanh Menu Mac được tô sáng.
Trên máy tính Mac, hãy chọn biểu tượng Apple.
Biểu tượng Apple ở phía bên trái của Thanh Menu Mac đã được nhấp vào để mở menu thả xuống. Tùy chọn Giới thiệu về máy Mac này trong menu được tô sáng.
ChọnGiới thiệu về máy Mac này từ menu thả xuống.
Giới thiệu Menu Mac này mở ra và thông tin về bộ xử lý được tô sáng. Trong ví dụ này, máy Mac có bộ xử lý Intel.
Nếu máy tính của bạn có bộ xử lý Intel, bạn sẽ cần tải xuống trình cài đặt Intel .
Giới thiệu Menu Mac này mở ra và thông tin về chip được tô sáng. Trong ví dụ này, máy Mac có chip Apple.
Nếu máy tính của bạn có chip Apple, bạn sẽ cần tải xuống trình cài đặt Apple Silicon .
Tải phần VEXcode trên trang VEXcode, có liên kết được đánh dấu để tải xuống VEXcode EXP.
Đi đến code.vex.com và cuộn xuống Get VEXcode và chọn VEXcode EXP >.
Tùy chọn tải xuống VEXcode EXP cho máy tính để bàn bao gồm các nền tảng Windows, Mac Intel và Mac Apple Silicon. Hai tùy chọn Tải xuống cho máy Mac được đánh dấu nổi bật.
Nếu máy tính của bạn sử dụng bộ xử lý Intel, hãy chọnTải xuống cho máy Mac (Intel).
Nếu máy tính của bạn sử dụng chip Apple, hãy chọnTải xuống cho máy Mac (Apple Silicon).
Cài đặt VEXcode EXP
Trình cài đặt VEXcode EXP như hiển thị trong Finder sau khi tải xuống cho máy Mac.
Sau khi tải xuống trình cài đặt phù hợp cho máy tính Mac của bạn, hãy nhấp đúp vào trình cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.
Cửa sổ thiết lập VEXcode EXP hiển thị Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối. Nút Đồng ý bên dưới được tô sáng.
Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối sẽ xuất hiện. Sau khi bạn đã đọc kỹ EULA, hãy chọnĐồng ý.
Màn hình cài đặt VEXcode EXP hiển thị biểu tượng VEXcode EXP bên cạnh biểu tượng thư mục Ứng dụng.
Sau khi trình cài đặt tải xong, màn hình cài đặt sẽ mở ra.
Màn hình cài đặt VEXcode EXP với con trỏ chọn biểu tượng ứng dụng VEXcode EXP và kéo vào biểu tượng thư mục Ứng dụng.
Nhấp và kéo ứng dụngVEXcode EXP vào thư mụcApplications.
Màn hình cài đặt VEXcode EXP với cảnh báo bật lên sau khi bắt đầu quá trình cài đặt. Cảnh báo có nội dung Một mục cũ hơn có tên VEXcode EXP đã tồn tại ở vị trí này. Bạn có muốn thay thế nó bằng phiên bản mới hơn mà bạn đang sao chép không? Nút Thay thế bên dưới được tô sáng.
Nếu hộp thoại hỏi bạn có muốn thay thếVEXcode EXPhiện có hay không, hãy chọnThay thế.
Biểu tượng ứng dụng VEXcode EXP hiển thị trong thư mục Ứng dụng.
Truy cập thư mục Ứng dụng của bạn và chọnVEXcode EXP.
VEXcode EXP đã được cài đặt và mở trên MacOS.
Bắt đầu làm việc với VEXcode EXP.
