Sử dụng Bộ điều khiển máy bay không người lái VEX AIR
Bộ điều khiển máy bay không người lái VEX AIR đóng vai trò là trung tâm chỉ huy cho máy bay không người lái VEX AIR. Đây là nơi các dự án được tải xuống từ VEXcode AIR, nơi hiển thị thông tin trực tiếp từ máy bay không người lái và cách người điều khiển trực tiếp các hoạt động của máy bay không người lái trong suốt chuyến bay trong nhà bằng cần điều khiển, các nút lập trình và màn hình cảm ứng.
Lưu ý: Máy bay không người lái VEX AIR chỉ dành cho sử dụng trong nhà. Không nên điều khiển máy bay không người lái ngoài trời.
Sạc bộ điều khiển
Cáp USB-C đang được kết nối với cổng USB-C của Bộ điều khiển.
Để sạc bộ điều khiển, hãy kết nối bộ điều khiển với nguồn điện thông qua cổng USB-C.
Bật Bộ điều khiển
Để bật bộ điều khiển, nhấn và giữ nút Power cho đến khi đèn LED chỉ báo bắt đầu nhấp nháy màu trắng, sau đó thả ra. Hình ảnh động này cho thấy quá trình này.
Để tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị bộ điều khiển cho chuyến bay đầu tiên, hãy xem bài viết này.
Màn hình điều khiển máy bay không người lái VEX AIR hiển thị thông báo quy định ở giữa màn hình với nội dung "Chỉ sử dụng trong nhà". Không vận hành thiết bị ngoài trời. Tuân thủ luật lệ về máy bay không người lái tại địa phương. Nút "Tôi đồng ý" nằm bên dưới văn bản, được căn giữa màn hình.
Mỗi lần bạn bật bộ điều khiển máy bay không người lái VEX AIR, một thông báo quy định sẽ xuất hiện. Đây là lời nhắc nhở rằng máy bay không người lái VEX AIR chỉ được thiết kế để sử dụng trong nhà và không được phép bay ngoài trời. Chọn Tôi đồng ý để xác nhận bạn đã hiểu và tiếp tục sử dụng bộ điều khiển.
Tính năng của bộ điều khiển
Đèn báo LED
Bộ điều khiển có nút Nguồn được tô sáng ở bên phải màn hình.
Bộ điều khiển có đèn LED báo hiệu ở nút Nguồn để hiển thị trạng thái của bộ điều khiển. Các trạng thái này được mô tả trong các bảng dưới đây.
Màu sắc Tình trạng Nghĩa
Màu xanh da trời Nhấp nháy Khóa cánh quạt đã được bật.
Màu xanh lá Chất rắn Bộ điều khiển > còn 20% pin, không ghép nối với máy bay không người lái.
Màu xanh lá Nhấp nháy Bộ điều khiển > 20% pin, được ghép nối với máy bay không người lái.
Màu đỏ Chất rắn Bộ điều khiển < còn 20% pin, không ghép nối với máy bay không người lái.
Màu đỏ Nhấp nháy Bộ điều khiển < 20% pin, được ghép nối với máy bay không người lái.
Trắng Nháy mắt Có thể nhả nút nguồn để bật hoặc tắt bộ điều khiển.
Nếu bộ điều khiển tắt, đèn LED chỉ sáng khi bộ điều khiển đang được sạc.
Màu xanh lá Chất rắn Bộ điều khiển đã được sạc đầy (100%).
Màu đỏ Nhấp nháy Bộ điều khiển đang sạc.
Nút hệ thống
Bộ điều khiển bao gồm bốn nút hệ thống thực hiện các chức năng được xác định trước. Nút Nguồn và ba nút bổ sung:
Bộ điều khiển có nút Thay đổi chế độ xem được tô sáng bên dưới nút Nguồn.
Nút Thay đổi chế độ xem sẽ chuyển qua lại giữa những gì sẽ được hiển thị trên màn hình bộ điều khiển.
  • Video chuyển tiếp - Nguồn cấp từ Cảm biến thị giác hướng về phía trước.
  • Video hướng xuống - Nguồn cấp từ Cảm biến thị giác hướng xuống.
  • Màn hình người dùng - Khu vực in của bộ điều khiển, nơi tất cả các khối hoặc lệnh Màn hình sẽ được in ra. Chế độ xem này chỉ khả dụng khi dự án đang chạy.
    • Lưu ý: Trong suốt dự án default_fly , dữ liệu và nút bấm sẽ được in ra Màn hình người dùng để cài đặt dự án.
Bộ điều khiển có nút Khóa cánh quạt được tô sáng ở bên trái màn hình.
Nút Khóa cánh quạt sẽ giữ cho máy bay không người lái được ghép nối ở trên mặt đất cho đến khi nút Nguồn trên máy bay không người lái được nhấn.
Khi cánh quạt của máy bay không người lái được ghép nối đã khóa, cả hai đèn LED trên máy bay không người lái và bộ điều khiển sẽ nhấp nháy màu xanh lam. Xem bài viết này để biết thêm thông tin về tính năng này.
Bộ điều khiển có nút Cất cánh và Hạ cánh được tô sáng bên dưới nút Khóa cánh quạt.
Nút Cất cánh & Hạ cánh mở menu dự án, cho phép chọn và bắt đầu dự án.
Khi một dự án đang chạy và máy bay không người lái đang bay, nhấn nút sẽ mở menu hạ cánh.
Nút có thể lập trình
Nhìn từ phía sau, Bộ điều khiển có 8 nút có thể lập trình được đánh số từ 5 đến 12. Các nút được sắp xếp thành bốn cặp, mỗi cặp 2 nút và được đánh dấu nổi bật.
Bộ điều khiển bao gồm tám nút có thể lập trình được có thể sử dụng trong các dự án VEXcode AIR, cũng như dự án default_fly. Các nút này được đánh số từ 5 đến 12.
Để biết thêm thông tin về cách lập trình các nút trên bộ điều khiển, hãy xem Tài liệu tham khảo API VEXcode dành choBlocks hoặcPython.
Cần điều khiển
Các cần điều khiển được sử dụng để điều khiển chuyển động của máy bay không người lái trong khi bay trong nhà. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng cần điều khiển để điều khiển máy bay không người lái trong dự án default_fly , hãy xem bài viết này.
Để biết thêm thông tin về lập trình với các trục cần điều khiển của tay cầm, hãy xem Tài liệu tham khảo API VEXcode dành chohoặc.
Mặt sau của bộ điều khiển được hiển thị với hai cần điều khiển được cất giữ trong hai ngăn nhỏ. Các cần điều khiển được đánh dấu để chỉ ra rằng chúng phải được tháo ra trước khi sử dụng.
Cần điều khiển của bộ điều khiển phải được lắp đặt trước khi bay. Chúng được lưu trữ ở mặt sau của bộ điều khiển.
Sơ đồ cho thấy hai cần điều khiển được vặn chặt vào giá đỡ ở mặt trước của bộ điều khiển. Có một giá đỡ cần điều khiển ở mỗi bên màn hình bộ điều khiển và có một mũi tên chỉ ra rằng chúng phải được vặn theo chiều kim đồng hồ.
Sau đó, bạn có thể vặn cần điều khiển vào khe cắm ở mặt trước của bộ điều khiển.
Khi cất giữ bộ điều khiển trong hộp đựng, cần phải tháo cần điều khiển ra và đặt lại vào phía sau bộ điều khiển.
Giao diện bộ điều khiển
Bộ điều khiển có giao diện màn hình cảm ứng để hiển thị thông tin, trạng thái, cài đặt, dự án của máy bay không người lái, v.v.
Hiển thị chế độ xem
Màn hình điều khiển hiển thị hình ảnh từ camera nhìn xuống ở giữa, cùng với dữ liệu thiết bị ở phía dưới.
Màn hình tích hợp của bộ điều khiển hiển thị chế độ xem camera hiện tại hoặc Màn hình người dùng ở giữa giao diện. Theo mặc định, nguồn cấp video trực tiếp từ Cảm biến thị giác hướng về phía trước của máy bay không người lái sẽ được hiển thị.
Bạn có thể chuyển sang chế độ xem video từ Cảm biến Thị giác hướng xuống (như hình minh họa) hoặc Màn hình Người dùng bằng cách nhấn nút Thay đổi Chế độ xem.
Hình ảnh tương tự như hình trước, nhưng giờ đây dữ liệu ở phía dưới màn hình được tô sáng.
Dữ liệu thiết bị được hiển thị ở cuối phần này của màn hình, hiển thị dữ liệu thời gian thực về vị trí và chuyển động của máy bay không người lái.
Dữ liệu thiết bị có thể được bật hoặc tắt trong Cài đặt bộ điều khiển (xem bên dưới) hoặc trong dự án default_fly.
Thông tin và các nút ở phía bên trái của giao diện tham chiếu đến bộ điều khiển.
Hình ảnh giống như hình trước, giờ đây thông tin trạng thái pin của bộ điều khiển được tô sáng ở góc trên bên trái, hiển thị mức pin là 42 phần trăm và biểu tượng pin đã đầy một phần.
Pin bộ điều khiển
Góc trên bên trái hiển thị mức pin hiện tại của bộ điều khiển.
Hình ảnh giống như hình trước, với biểu tượng USB và biểu tượng kết nối được tô sáng ở bên phải, bên dưới thông tin về pin. Biểu tượng kết nối có màu xanh lá cây, cho biết máy bay không người lái đã được kết nối.
Trạng thái kết nối
Trạng thái kết nối của bộ điều khiển được hiển thị bên dưới thông tin về pin. Có hai biểu tượng kết nối:
  • Kết nối USB - Khi bộ điều khiển được kết nối qua cáp USB, biểu tượng USB sẽ xuất hiện.
  • Kết nối máy bay không người lái - Khi bộ điều khiển và máy bay không người lái được kết nối, biểu tượng kết nối sẽ hiển thị màu xanh lá cây (như hình ảnh ở đây). Nó sẽ hiển thị màu trắng khi bị ngắt kết nối.
Màn hình Bộ điều khiển với biểu tượng cờ lê Nút Cài đặt bộ điều khiển ở bên phải, bên dưới biểu tượng kết nối, được chọn và menu tùy chọn cài đặt mở ra.
Menu Cài đặt bộ điều khiển cho phép bạn chuyển đổi cài đặt và điều chỉnh nhiều yếu tố khác nhau dựa trên sở thích của bạn.
Cài đặt bộ điều khiển bao gồm:
  • Lưới ngắm – Hiển thị hoặc ẩn lưới ngắm trên màn hình xem camera phía trước hoặc phía dưới.
  • Instruments - Hiển thị hoặc ẩn bảng điều khiển có dữ liệu đo từ xa ở cuối màn hình.
  • Thông báo - Hiển thị hoặc ẩn thông báo xuất hiện ở góc dưới bên trái của màn hình.
  • Nhiệm vụ Nhật ký - Bật hoặc tắt tính năng ghi dữ liệu Nhật ký nhiệm vụ.
  • Đơn vị - Đặt đơn vị hiển thị trên màn hình thành Hệ mét hoặc Hệ thống Anh.
  • Âm lượng - Điều chỉnh âm lượng của bộ điều khiển lên hoặc xuống. Âm lượng mặc định là 50%.
  • Đặt lại cài đặt - Cho phép khôi phục tất cả cài đặt về mặc định.
  • Phần mềm - Liệt kê phiên bản phần mềm hiện tại của bộ điều khiển.
Màn hình Bộ điều khiển với biểu tượng đồng hồ đo Trạng thái bộ điều khiển ở bên phải bên dưới nút cài đặt được chọn và màn hình trạng thái bộ điều khiển trên màn hình hiển thị. Phần dưới của bộ điều khiển được hiển thị với các nút có thể mã hóa ở phía trên và nút hiệu chỉnh gậy ở giữa.
Thông tin về các nút và kết nối bộ điều khiển khác nhau được hiển thị ở đây.
Để hiệu chỉnh cần điều khiển của bộ điều khiển, hãy chọn nút Hiệu chỉnh cần điều khiển trong menu này và làm theo hướng dẫn.
Màn hình bộ điều khiển có biểu tượng danh sách nút Nhật ký nhiệm vụ ở phía bên phải được chọn và cửa sổ danh sách Nhật ký nhiệm vụ hiển thị ở giữa màn hình. Ở góc trên bên trái của cửa sổ có nút Xóa và ở góc trên bên phải có nút x.
Nhật ký nhiệm vụ
Thông tin về nhiệm vụ và hoạt động của máy bay không người lái được hiển thị ở đây. Chọn Xóa để xóa thông tin Nhật ký nhiệm vụ. Chọn nút X để đóng cửa sổ.
Màn hình Bộ điều khiển với cửa sổ Dữ liệu nhiệm vụ trước đây đang mở và nút hiển thị chữ V trên thư mục tệp ở góc dưới bên phải được chọn. Mỗi nhiệm vụ được liệt kê với biểu tượng thùng rác ở bên phải.
Dữ liệu từ các nhiệm vụ hoặc dự án trước đây có sẵn trong menu này. Đây cũng là nơi bạn sẽ tìm thấy video hoặc hình ảnh được ghi lại từ camera của máy bay không người lái. Chọn nhiệm vụ để xem dữ liệu.
Xem bài viết này để tìm hiểu về cách tải xuống hình ảnh và video từ các nhiệm vụ.
Chọn biểu tượng Trash bên cạnh nhiệm vụ để xóa dữ liệu của nhiệm vụ đó khỏi bộ điều khiển.
Cài đặt máy bay không người lái
Các nút và thông tin ở bên phải giao diện tham chiếu đến máy bay không người lái.
Hình ảnh giống như hình trước, giờ đây làm nổi bật thông tin pin máy bay không người lái ở góc trên bên phải, hiển thị biểu tượng máy bay không người lái và mức pin là 67% với biểu tượng pin chỉ đầy một phần và 6 phút.
Pin máy bay không người lái
Góc trên bên phải hiển thị mức pin hiện tại của máy bay không người lái cũng như thời gian ước tính còn lại cho đến khi cần sạc pin.
Hình ảnh giống như hình trước, với biểu tượng nam châm được đánh dấu bên dưới thông tin pin máy bay không người lái ở phía bên phải, cho biết mô-đun nam châm đã được kết nối.
Mô-đun
Đèn báo Mô-đun nằm bên dưới thông tin về pin. Biểu tượng này cho biết Mô-đun nào được gắn vào máy bay không người lái, nếu có – Nam châm (như hiển thị ở đây), Móc có động cơ hoặc biểu tượng đường chấm chấm cho biết Mô-đun móc thụ động hoặc không có Mô-đun nào được gắn.
Menu Cài đặt máy bay không người lái cho phép bạn điều chỉnh và thiết lập nhiều yếu tố khác nhau dựa trên môi trường bay trong nhà và sở thích của bạn.
Cài đặt máy bay không người lái bao gồm:
  • Chiều cao Z Giới hạn - Đặt chiều cao tối đa (tính bằng mét) mà máy bay không người lái có thể bay tới. Chiều cao Z bị giới hạn ở mức 8 feet (2,5m).
  • Chế độ lái - Thiết lập góc nhìn cho chuyển động của máy bay không người lái.
    • Tiêu chuẩn - Chuyển động được định hướng dựa trên phía trước của máy bay không người lái. (Mặc định)
    • Chế độ không định hướng - Chuyển động được định hướng dựa trên vị trí bắt đầu của máy bay không người lái.
  • Chế độ di chuyển - Thiết lập kiểu di chuyển của máy bay không người lái.
    • Độ chính xác - Chế độ chậm hơn, ổn định bằng camera để điều khiển và học chính xác. (Mặc định)
    • Cân bằng - Chế độ ổn định camera nhanh hơn cho chuyến bay mượt mà và nhạy bén.
    • Hiệu suất - Chế độ tốc độ cao, không ổn định để điều khiển nâng cao.
  • Phần mềm - Liệt kê phiên bản phần mềm hiện tại của máy bay không người lái.
Biểu tượng đồng hồ đo Nút Trạng thái máy bay không người lái ở phía bên phải bên dưới nút cài đặt máy bay không người lái, với menu Trạng thái máy bay không người lái đang mở.
Thông tin về nhiều khía cạnh khác nhau của máy bay không người lái và hoạt động của nó được hiển thị ở đây.
Phần Mô-đun hiển thị Mô-đun nào được gắn vào và có nút để kích hoạt mô-đun đó.
Nút Drone Dashboard được chọn, bên dưới nút Drone Status ở phía bên phải, với Drone Dashboard hiển thị trên màn hình, hiển thị vị trí trực tiếp, khoảng cách và dữ liệu gia tốc của máy bay không người lái.
Bảng điều khiển máy bay không người lái
Bảng điều khiển máy bay không người lái hiển thị dữ liệu thời gian thực về vị trí, gia tốc và khoảng cách của máy bay không người lái so với các vật thể dựa trên dữ liệu cảm biến. Bạn có thể tham khảo Bảng điều khiển máy bay không người lái khi đang bay để hiểu rõ hơn về vị trí của máy bay không người lái trên không.
Biểu tượng con mắt có mũi tên hướng sang phải Nút Camera phía trước được tô sáng ở phía bên phải, với hai nút cho phép quay video (bên trái) và chụp ảnh (bên phải).
Chụp ảnh phía trước
Chọn nút Video (bên trái) để bắt đầu ghi hình từ cảm biến hình ảnh hướng về phía trước.
Chọn nút Image (bên phải) để chụp ảnh tĩnh từ Cảm biến thị giác hướng về phía trước.
Màn hình bộ điều khiển với biểu tượng con mắt có mũi tên hướng xuống Nút Camera phía trước được đánh dấu ở phía bên phải, với hai nút cho phép quay video (bên trái) và chụp ảnh (bên phải).
Chụp ảnh hướng xuống
Chọn nút Video (bên trái) để bắt đầu ghi hình từ cảm biến thị giác hướng xuống dưới.
Chọn nút Image (bên phải) để chụp ảnh tĩnh từ Cảm biến thị giác hướng xuống dưới.
Sử dụng dây đeo tay điều khiển
Dây đeo bộ điều khiển được hiển thị với hai chốt dây đeo bên cạnh.
Bộ điều khiển máy bay không người lái VEX AIR đi kèm với một dây đeo gắn vào phía dưới bộ điều khiển. Đeo dây đeo giúp ngăn bộ điều khiển rơi nếu phi công bị mất tay cầm trong khi bay.
Bộ điều khiển được hiển thị với hai chốt dây buộc được vặn chặt. Các mũi tên chỉ ra rằng các chốt phải được vặn theo chiều kim đồng hồ.
Đầu tiên, vặn chặt chốt neo vào đáy bộ điều khiển.
Các kẹp dây đeo được hiển thị gắn vào các chốt dây đeo trên Bộ điều khiển.
Sau đó kẹp dây đeo vào chốt neo để gắn dây đeo vào bộ điều khiển.
