Kết nối với VEXcode GO dựa trên ứng dụng trên Android
Để bắt đầu kết nối GO Brain của bạn với VEXcode GO, trước tiên cài đặt và mở ứng dụng VEXcode GO. Sau đó, hãy làm theo các bước dưới đây để hoàn tất kết nối giữa GO Brain và VEXcode GO.
Kết nối VEX GO Brain với VEXcode GO
Pin GO với cáp kết nối được cắm vào Cổng pin trên GO Brain.
Kết nối GO Brain với Pin.
Sơ đồ bàn tay đang ấn xuống nút nguồn của Brain để bật nó lên. Nút này sẽ sáng màu xanh lá cây khi được bật.
Bật GO Brain bằng cách nhấn nút ở giữa.
VEXcode GO có biểu tượng Não được tô sáng trên Thanh công cụ.
Mở VEXcode GO và chọn biểu tượng Brain trên Thanh công cụ.
VEXcode GO với menu thả xuống Brain được mở và nút Connect được tô sáng.
Chọn Kết nối.
VEXcode GO với hộp thoại mở ra để chọn GO Brain để kết nối. Có hai Bộ não được liệt kê và Bộ não đầu tiên trong danh sách sẽ được đánh dấu.
Một danh sách GO Brains có sẵn sẽ xuất hiện. Chọn tên của Brain bạn muốn kết nối.
VEXcode GO với hộp thoại mở ra để chọn GO Brain để kết nối. Bộ não đầu tiên trong danh sách đã được chọn và nút Kết nối bên dưới được tô sáng.
Sau khi chọn được Brain, hãy chọn nút Connect.
VEXcode GO có biểu tượng Não màu cam trên Thanh công cụ để báo hiệu rằng nó đang kết nối.
Biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu cam và thông báo Đang kết nối sẽ xuất hiện khi Brain đang kết nối.
VEXcode GO có biểu tượng Brain màu xanh lá cây trên Thanh công cụ để chỉ ra rằng Brain đã được kết nối.
Khi VEX GO Brain được kết nối, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu xanh lục. Thông báo trong cửa sổ sẽ hiển thị Đã kết nối tới: và liệt kê tên của VEX GO Brain được kết nối.
VEXcode GO có Brain được kết nối và menu thả xuống Brain được mở ra. Biểu tượng chỉ báo pin được tô sáng.
Bên dưới thông báo Đã kết nối tới: có một biểu tượng hiển thị mức pin của GO Brain.
Biểu tượng pin màu đỏ báo hiệu pin yếu.
Biểu tượng pin màu vàng cho biết pin ở mức trung bình.
Biểu tượng pin màu xanh lá cây cho biết pin đầy.
Đèn báo pin hiển thị một trong ba màu để hiển thị mức sạc hiện tại.
  • Đỏ - Pin yếu.
  • Vàng - Pin trung bình.
  • Xanh lá cây - Pin đầy.
Ngắt kết nối VEX GO Brain khỏi VEXcode GO
VEXcode GO có Brain được kết nối và menu thả xuống Brain được mở ra. Nút Ngắt kết nối được tô sáng.
Chọn Ngắt kết nối để ngắt kết nối GO Brain của bạn khỏi VEXcode GO.
Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối
