Tổng quan về VEXcode Pro V5
VEXcode Pro V5 cung cấp cho người dùng trải nghiệm lập trình đích thực khi họ trở thành lập trình viên giàu kinh nghiệm hơn. Cho dù bạn đang chuyển đổi từ ngôn ngữ dựa trên khối hay là một lập trình viên dựa trên văn bản có kinh nghiệm, bài viết sau sẽ đề cập đến chức năng chính của Giao diện người dùng (UI) VEXcode Pro V5.
Giao diện VEXcode Pro V5 hiển thị các thành phần giao diện người dùng được dán nhãn, bao gồm menu Tệp, biểu tượng thanh công cụ, trình chỉnh sửa mã, cây thư mục, bảng đầu ra và bản đồ thu nhỏ.
các cửa sổ
Giao diện Windows của VEXcode Pro V5 hiển thị menu Tệp đang mở với các tùy chọn bao gồm Mới, Mở, Mở ví dụ, Nhập, Xuất và Lưu.
Mac
Giao diện VEXcode Pro V5 dành cho Mac hiển thị menu Tệp đang mở với các tùy chọn bao gồm Mới, Mở, Mở ví dụ, Nhập, Xuất và Lưu.
Chọn Tệp sẽ mở Menu Tệp với các tùy chọn sau:
các cửa sổ
Menu Chỉnh sửa của VEXcode Pro V5 dành cho Windows hiển thị các tùy chọn bao gồm Hoàn tác, Làm lại, Cắt, Sao chép, Dán, Tìm kiếm và Thay thế.
Mac
Menu Chỉnh sửa của VEXcode Pro V5 Mac hiển thị các tùy chọn bao gồm Hoàn tác, Làm lại, Cắt, Sao chép, Dán, Tìm kiếm và Thay thế.
Việc chọn Chỉnh sửa sẽ mở Menu Chỉnh sửa của các tùy chọn chỉnh sửa
các cửa sổ
Menu Công cụ Windows của VEXcode Pro V5 hiển thị các tùy chọn bao gồm Bảng lệnh, Định dạng tài liệu và các điều khiển bình luận.
Mac
Menu Công cụ của VEXcode Pro V5 Mac hiển thị các tùy chọn bao gồm Bảng lệnh, Định dạng tài liệu và các điều khiển bình luận.
Chọn Công cụ sẽ mở Menu Công cụ trong các tùy chọn sau
  • Thu gọn cây thư mục sẽ thu nhỏ bảng Cây thư mục để mở rộng khu vực chỉnh sửa.
Giao diện VEXcode Pro V5 hiển thị bộ chọn khe dự án với các khe từ 1 đến 8 có sẵn để tải xuống.
Project Slot cho phép người dùng chọn một trong 8 slot trên Brain để tải dự án xuống.
Cửa sổ Chi tiết Dự án VEXcode Pro V5 hiển thị tên dự án, mô tả và các tùy chọn nâng cao bao gồm tự động hoàn thành và cấu hình robot.
Project Name cho phép người dùng đặt tên cho dự án để dễ tham khảo.
  • Nhấp vào Tên dự án sẽ mở Chi tiết dự án nơi bạn có thể nhấp để bật các tùy chọn chuyên gia.
  • Chỉ báo Bộ điều khiển sẽ có màu xám nếu không có bộ điều khiển nào được kết nối, màu cam nếu được kết nối nhưng không có liên kết vô tuyến tới não và màu xanh lục khi được kết nối với não.
  • Thông tin về bộ não cho biết Bộ não Robot V5 đã được kết nối (màu xanh lá cây) với giao diện người dùng, chưa được kết nối (màu xám) hay cần được cập nhật (bộ não màu xanh lá cây với hình tam giác cảnh báo màu cam).
Thanh công cụ VEXcode Pro V5 hiển thị vị trí nút Tải xuống dự án và nút Biên dịch khi không có bộ điều khiển nào được kết nối.
Download Project là nút xuất hiện khi bộ não được kết nối để người dùng có thể tải dự án về bộ não.
Lưu ý: Khi não không kết nối, nút Download được thay thế bằng nútBuildnhư hình ở đây:
  • Run cho phép người dùng bắt đầu dự án thông qua giao diện người dùng sau khi dự án đã được tải xuống robot.
  • Dừng cho phép người dùng dừng dự án thông qua giao diện người dùng.
  • Robot Config hiển thị cấu hình của robot để người dùng có thể thêm, xóa và sửa đổi các thiết bị có trong bản dựng của robot.
  • Trợ giúp cung cấp cho người dùng Trợ giúp Lệnh riêng lẻ và/hoặc cung cấp Tham chiếu Lệnh.
  • Phản hồi cho phép người dùng đánh giá trải nghiệm của họ với UI và nhắn tin trực tiếp cho VEX.
  • Split Editor được sử dụng để chia màn hình chỉnh sửa để UI có hai tab để xem hai tệp khác nhau trong dự án hoặc để xem các phần khác nhau của cùng một tệp.
  • Bản đồ thu nhỏ hiển thị cho người dùng phần nào của tệp nguồn hiện được hiển thị trong cửa sổ soạn thảo và cho phép người dùng cuộn nhanh qua toàn bộ tệp bằng cách kéo phần được đánh dấu.
  • File Tree cung cấp cho người dùng danh sách các thư mục và file của chúng được sử dụng trong dự án để người dùng có thể chọn file đầu vào muốn chỉnh sửa.
  • Thu gọn các Tab đầu ra sẽ thu nhỏ các Tab đầu ra để phóng to vùng chỉnh sửa.
  • Đầu ra liệt kê thông tin về việc lưu, biên dịch và phát sinh lỗi.
  • Sự cố liệt kê các lỗi, cảnh báo và thông tin về sự cố.
  • Terminal hiển thị văn bản được in từ dự án người dùng chạy trên não khi não được kết nối qua USB trực tiếp hoặc bộ điều khiển. Nó cũng cho phép người dùng gửi văn bản đến dự án đang chạy trên não khi được kết nối.
  • Xóa cho phép người dùng xóa tin nhắn khỏi màn hình Đầu ra và Đầu cuối.
Những bài viết liên quan:
