Kết nối không dây bộ não VEX IQ (thế hệ thứ 1) với máy tính bảng iPad / Android trong VEXcode IQ
Để kết nối VEX IQ (thế hệ thứ 1) Brain của bạn với iPad hoặc máy tính bảng Android, hãy đảm bảo bạn có:
IQ Brain (thế hệ thứ 1) với nút Brain's Check được tô sáng.
Nhấn nút Kiểm tra trên Brain để bật nó lên.
Màn hình não được hiển thị trong menu Chương trình. Một biểu tượng ở cuối màn hình cho biết có thể nhấn nút X để chuyển sang menu Cài đặt và biểu tượng này được tô sáng.
Nhấn nút X trên Brain để vào menu Cài đặt.
Màn hình não được hiển thị trong menu Cài đặt với tùy chọn Thông tin hệ thống được chọn. Thông tin hệ thống là tùy chọn đầu tiên trong danh sách.
Nhấn nút Kiểm tra để chọn Thông tin hệ thống.
Màn hình não được hiển thị trong menu Thông tin hệ thống. Menu này liệt kê ba giá trị: Điện áp, Dữ liệu vô tuyến và ID. Giá trị ID được đánh dấu và trong ví dụ này là 33810.
Hãy nhớ số Brain ID mà bạn sẽ sử dụng để kết nối Brain với máy tính bảng iPad / Android.
Lưu ý: Dữ liệu Radio luôn được bật theo mặc định và không cần bật hoặc tắt trong Cài đặt.
Menu Thiết bị IQ của VEXcode hiển thị cài đặt tạo Não robot IQ. Cài đặt này được đặt thành tùy chọn thế hệ thứ 1 và được đánh dấu nổi bật.
Trong VEXcode IQ, hãy mở cửa sổ Thiết bị để xác nhận rằng Brain thế hệ thứ 1 đã được chọn.
Chọn 1st gen nếu chưa được chọn.
VEXcode IQ với menu thả xuống Brain được mở và nút Kết nối với IQ (thế hệ thứ 1) được tô sáng.
ChọnKết nối với IQ (thế hệ thứ 1) trong menu Não.
Lời nhắc ID não VEXcode IQ có nội dung Nhập ID não mong muốn. Bên dưới có một trường để nhập ID và hai nút có tên là Hủy và Gửi.
Sử dụng bàn phím số để nhập số ID của Não bạn.
Dấu nhắc VEXcode IQ Brain ID với mã 33810 được nhập vào trường. Bên dưới, nút Gửi được tô sáng.
Chọn Gửi.
Thanh công cụ VEXcode IQ có biểu tượng Brain màu xanh lá cây cho biết Brain đã được kết nối thành công.
Đảm bảo Não được kết nối khi biểu tượng Não chuyển sang màu xanh lá cây.
Màn hình não có biểu tượng mũi tên nổi bật ở đầu màn hình cho biết Kết nối radio thông minh.
Các mũi tên ở đầu màn hình Brain sẽ xuất hiện dạng liền, cho biết Kết nối vô tuyến thông minh đã thành công.
