Nếu xuất hiện thông báo lỗi trên Brain, danh sách sau đây cung cấp định nghĩa cho các thông báo lỗi cũng như các giải pháp khả thi:
  • “ID không xác định”
    • Giải pháp tiềm năng: liên hệ với bộ phận hỗ trợ VEX theo support@vex.com.
  • “Cần cập nhật” hoặc “Cần thiết phải cập nhật”
  • Màn hình máy tính hiển thị menu với nội dung "Cần cập nhật". Dưới đây là danh sách các Cổng Thông minh, và một Động cơ được kết nối với Cổng 4 cũng được liệt kê.
    • Cần cập nhật phần mềm điều khiển (firmware) trên bộ xử lý trung tâm (Brain) và/hoặc các cảm biến.
    • Giải pháp tiềm năng: cập nhật phần mềm.
    • Nhấp vào tại đây để xem bài viết “Cách cập nhật phần mềm VEX IQ”.
  • “Mất kết nối điều khiển”
    • Bộ điều khiển và bộ xử lý trung tâm VEX IQ hiện đang nằm ngoài phạm vi kết nối.
    • Giải pháp tiềm năng: đưa họ xích lại gần nhau hơn.
    • Để biết thêm thông tin về cách kết nối bộ điều khiển, hãy nhấp vào tại đây.
  • “Đã dừng lại”
  • Màn hình máy tính hiển thị thông báo "Đã dừng" sau khi chạy chương trình Điều khiển Trình điều khiển. Các biểu tượng bên dưới cho biết bạn có thể nhấn nút Kiểm tra để chạy lại hoặc nhấn nút X để thoát.
    • Chương trình điều khiển người lái đang hoặc đã từng chạy và sau đó dừng lại.
    • Giải pháp tiềm năng: nhấp vào dấu tích để chạy chương trình.
    • Nhấp vào tại đây để xem bài viết “Cách chạy các chương trình người dùng trên bộ xử lý trung tâm của robot VEX IQ ”.
  • “Đã phát hiện lỗi I2C”
  • Màn hình máy tính hiển thị menu với nội dung "Lỗi, phát hiện lỗi I2C trên cổng động cơ 4-6, Kết nối lại động cơ." Biểu tượng bên dưới cho biết bạn có thể nhấn nút X để khởi động lại.
    • Một động cơ thông minh hoặc cảm biến đã bị ngắt kết nối khỏi bộ điều khiển trung tâm trong khi chương trình đang chạy. Cáp thông minh có thể bị căng quá mức hoặc được cắm hoàn toàn.
    • Giải pháp tiềm năng: Kiểm tra xem cáp thông minh đã được cắm hoàn toàn , sau đó tắt bộ điều khiển trung tâm rồi bật lại.
    • Nhấp vào tại đây để xem bài viết “Cách kết nối thiết bị VEX IQ với cổng thông minh”.
    • Nhấp vào tại đây để xem bài viết “Cách bật/tắt bộ não robot VEX IQ”.
