Ứng dụng VEX IQ Robotics Competition Virtual Driving Skills cho phép bạn kết nối bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ thứ 2) với máy tính và hoàn thành các trận đấu luyện tập kỹ năng lái xe. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những lựa chọn có sẵn khi luyện tập Kỹ năng lái xe ảo.
Lưu ý:Kỹ năng lái xe ảo chỉ khả dụng khi sử dụng trình duyệt Chrome với Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ thứ 2).
Chơi một trận đấu thực hành kỹ năng lái xe ảo
Bạn có thể truy cập Kỹ năng Lái xe Ảo cho VEX IQ bằng liên kết này.
Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ thứ 2) của bạn đã được kết nối với Kỹ năng Lái xe Ảo và bạn đã chuẩn bị sẵn Khóa Kỹ năng Ảo.
- Để tìm hiểu cách kết nối bộ điều khiển của bạn, hãy xem bài viết này.
- Để tìm hiểu cách tìm Khóa kỹ năng ảo và đăng nhập vào Kỹ năng lái xe ảo, hãy xem bài viết này.
Sau khi đăng nhập bằng Khóa kỹ năng ảo và kết nối Bộ điều khiển VEX IQ (thế hệ thứ 2), Trận đấu thực hành kỹ năng lái xe ảo đã sẵn sàng để chơi. Trạng thái bộ điều khiển sẽ hiển thị màu xanh lá cây và hiển thị Connected ở góc trên bên trái, và Robot Anh hùng sẽ ở vị trí xuất phát.
Để bắt đầu trận đấu, hãy nhấn nút Play ở góc dưới bên trái.
Một bộ đếm ngược sẽ xuất hiện ở giữa màn hình, cho phép bạn chuẩn bị bắt đầu lái xe bằng bộ điều khiển của mình.
Trong suốt trận đấu, thời gian còn lại được hiển thị ở góc trên bên phải.
Trong suốt trận đấu, điểm số của bạn sẽ được cập nhật ở góc trên bên trái.
Để kết thúc trận đấu trước khi hết thời gian, hãy chọn nút Dừng ở góc dưới bên trái.
Khi trận đấu kết thúc, tên đội và điểm số cuối cùng của bạn sẽ được hiển thị. Chọn Thử lại để đóng cửa sổ này và đặt lại trường. Chọn X ở góc trên bên trái để đóng cửa sổ mà không đặt lại trường.
Nút Reset ở góc dưới bên trái cũng có thể được sử dụng để đặt lại bố cục trường.
Chọn chế độ lái xe
Phía trên Cửa sổ Thực hành Kỹ năng Lái xe Ảo, bạn sẽ thấy các tùy chọn để chọn Chế độ Lái xe.
Chế độ lái xe được chọn sẽ hiển thị tên màu xanh đậm và có đường màu xanh xung quanh biểu tượng.
Để thay đổi cấu hình, hãy chọn tên Chế độ lái xe mong muốn.
Mỗi Chế độ Lái sẽ thiết lập cấu hình cần điều khiển và cách cần điều khiển điều khiển chuyển động của hệ thống truyền động.
- Chế độ lái xe tăng — Điều khiển động cơ bên trái của robot bằng cần điều khiển bên trái và động cơ bên phải của robot bằng cần điều khiển bên phải.
- Khu trò chơi điện tử bên trái — Điều khiển robot tiến, lùi, sang trái và sang phải bằng cần điều khiển bên trái.
- Khu trò chơi điện tử bên phải — Điều khiển robot tiến, lùi, sang trái và sang phải bằng cần điều khiển bên phải.
- Chế độ chơi Split Arcade — Điều khiển robot tiến và lùi bằng cần điều khiển bên trái, và xoay robot sang phải và trái bằng cần điều khiển bên phải.
Cài đặt bổ sung
Tùy chọn máy ảnh
Các tùy chọn hiển thị cho khu vực thực hành nằm ở góc dưới bên phải của cửa sổ Luyện tập kỹ năng lái xe ảo.
- Biểu tượng Trạm Lái — Thay đổi góc nhìn camera sang góc nhìn từ Trạm Lái.
- Biểu tượng nhìn từ trên xuống — Thay đổi vị trí camera để đặt phía trên trường nhìn.
- Biểu tượng đuổi theo — Thay đổi vị trí camera để đặt phía sau robot.
Cấu hình Robot
Phần Động cơ truyền động cho phép bạn thiết lập tốc độ tối đa của Robot Anh hùng. Chọn thanh trượt để thay đổi vận tốc hoặc nhập vận tốc tối đa mong muốn vào hộp văn bản.
Phần Nhóm Mô-tơ Hút cho phép bạn thiết lập tốc độ tối đa cho Mô-tơ Hút, cũng như thiết lập các nút điều khiển để điều khiển quá trình hút.
Để điều chỉnh tốc độ, hãy chọn và kéo thanh trượt hoặc nhập giới hạn tốc độ mong muốn vào hộp văn bản.
Để thay đổi các nút điều khiển, hãy chọn menu thả xuống bên cạnh Intake và Outtake để thiết lập các nút bạn muốn.
Phần Điều khiển động cơ cánh tay cho phép bạn thiết lập tốc độ tối đa cho động cơ cánh tay, cũng như thiết lập các nút điều khiển dùng để điều khiển cánh tay.
Để thay đổi các nút điều khiển, hãy chọn menu thả xuống bên cạnh Arm Up và Arm Down để thiết lập các nút bạn muốn.
Tải phù hợp
Bạn có thể thêm các lượt tải trận đấu vào Khu vực tải trên sân bằng cách sử dụng các nút Tải trận đấu. Mỗi trận đấu bắt đầu với bốn gói diêm mỗi màu.
Chọn màu túi đựng hạt xốp (đỏ hoặc xanh dương) mà bạn muốn sử dụng. Bạn chỉ có thể thêm một Match Load mỗi lần. Sau khi thêm vào, bộ đếm sẽ đếm ngược để hiển thị số lượng Match Load còn lại có sẵn với màu đó.
Sau khi được chọn, Tải trọng phù hợp sẽ được thêm vào Vùng tải trọng tương ứng với màu đã chọn. Bạn sẽ không thể thêm một lượt tải trận đấu khác cho đến khi lượt tải đó được chấp nhận.
