quyết định của Google về việc ngừng hỗ trợ Chrome Apps trên Chromebook bắt đầu từ tháng 7 năm 2025, tất cả các ứng dụng Chrome sẽ không còn hiển thị trong Chrome Web Store và sẽ không thể hoạt động được. Sự thay đổi này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi tại VEX, nhưng chúng tôi cam kết đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ cho người dùng.
Mặc dù Ứng dụng VEXcode V5 sẽ có sẵn để sử dụng cho đến khi Google xóa tất cả Ứng dụng Chrome khỏi Cửa hàng Chrome trực tuyến, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên chuyển sang VEXcode trên web trước thời hạn này. Hãy yên tâm, VEXcode V5 trên nền web có đầy đủ các khả năng và chức năng của phiên bản trên ứng dụng. Chúng tôi hiểu rằng việc thay đổi có thể gây ra nhiều thách thức, đó là lý do tại sao chúng tôi đã chuẩn bị hướng dẫn toàn diện này để giải thích mọi sự khác biệt giữa phiên bản VEXcode V5 trên web và trên ứng dụng.
Những thay đổi mong đợi trong VEXcode V5 dựa trên web
Kết nối V5 Brain với VEXcode V5
Khi bạn kết nối V5 Brain với Chromebook, nó sẽ không tự động kết nối với VEXcode dựa trên web. Bạn sẽ cần phải kết nối thủ công:
| Dựa trên ứng dụng | Dựa trên web |
- Trong cửa sổ Brain, hãy tìm nútConnect.
- Nhấp vàoKết nối để bắt đầu quá trình kết nối.
- Trong hộp thoại xuất hiện, nhấp vàoTiếp tục.
- Trong số các tùy chọn được đưa ra, hãy chọn thiết bị có số thấp nhất.
Lưu ý: VEXcode dựa trên web không nhớ các Brains đã kết nối trước đó. Nếu bạn ngắt kết nối Brain khỏi máy tính ở bất kỳ thời điểm nào (chẳng hạn như khi bạn rút phích cắm robot khỏi máy tính), bạn sẽ cần phải lặp lại quy trình này để kết nối lại.
Kết nối Bộ điều khiển V5 với VEXcode V5
Khi bạn kết nối Bộ điều khiển V5 với Chromebook, nó sẽ không tự động kết nối với VEXcode dựa trên Web. Bạn sẽ cần phải kết nối thủ công:
1. Trong cửa sổ Brain , chọn nút Connect.
2. Trong hộp thoại xuất hiện, nhấp vào Tiếp tục.
Biểu tượng Bộ điều khiển sẽ chuyển sang màu xanh lá cây khi Bộ điều khiển V5 được kết nối thành công với VEXcode.
Lưu ý: VEXcode dựa trên web không nhớ các Bộ điều khiển đã kết nối trước đó. Nếu bạn ngắt kết nối Bộ điều khiển khỏi máy tính tại bất kỳ thời điểm nào (chẳng hạn như sau khi bạn cập nhật chương trình cơ sở của Bộ điều khiển), bạn sẽ cần phải lặp lại quy trình này để kết nối lại.
Nhấp vào đây để biết hướng dẫn chi tiết từng bước về cách kết nối Bộ điều khiển của bạn với VEXcode V5 trên nền web.
Đổi tên dự án
Trong VEXcode V5 dựa trên web, việc nhấp vào tên dự án sẽ không bắt đầu quá trình lưu tệp mới, giống như trong VEXcode dựa trên ứng dụng.
1. Nhấp vào tên dự án để mở cửa sổ, bạn sẽ thấy một trong hai nút.
Lưu: Nếu bạn chưa lưu dự án trước đó.
Đổi tên: Nếu bạn đã lưu dự án trước đó.
2. Nhấp vào một trong hai nút sẽ mở ra hộp thoại tương tự như khi sử dụng Lưu dưới dạng trong menu Tệp.
Cập nhật chương trình cơ sở của V5 Brain
Sau khi bạn kết nối V5 Brain với VEXcode, biểu tượng Brain sẽ chuyển sang màu cam nếu Brain cần cập nhật chương trình cơ sở, giống như trong VEXcode V5 dựa trên ứng dụng. Bạn có thể cập nhật Não bộ của mình theo hai cách riêng biệt:
1. Khi kết nối V5 Brain với VEXcode trên nền tảng web, nó sẽ tự động phát hiện xem Brain có cần cập nhật hay không và một hộp thoại sẽ xuất hiện trên màn hình. Bằng cách chọn Cập nhật, chương trình cơ sở của Brain sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình cập nhật.
2. Bạn cũng có thể cập nhật chương trình cơ sở của Brain theo cách tương tự trong VEXcode V5 dựa trên ứng dụng, bằng cách nhấp vào biểu tượng Brain và chọn Cập nhật.
Sau khi cập nhật, VEXcode V5 trên nền web sẽ tự động nhắc bạn ngắt kết nối và kết nối lại Brain để hoàn tất quá trình cập nhật.
Cấu hình cảm biến thị giác
1. Khi cấu hình Cảm biến thị giác, hãy nhấp vào nút Cấu hình.
2. Thay vì cửa sổ Tiện ích mới, giờ đây bạn sẽ thấy nút Mở Tiện ích.
3. Nhấp vào Mở Tiện ích để mở trang Tiện ích Tầm nhìn.
4. Trong Tiện ích Tầm nhìn:
- Kết nối thủ công Cảm biến Tầm nhìn của bạn.
- Sử dụng các nút Sao chép cấu hình và Dán cấu hình để áp dụng cấu hình của bạn.
- Nhấp vào DONE để hoàn tất thiết lập.
Lưu ý: Cảm biến thị giác sẽ không tự động kết nối. Cần phải kết nối thủ công trong Tiện ích Vision.
Để biết hướng dẫn từng bước về cách cấu hình Cảm biến thị giác trong Tiện ích thị giác, hãy vào đây.
Lưu và mở dự án
Lưu dự án vào thiết bị của bạn
Việc lưu dự án vào thiết bị của bạn hoạt động giống nhau ở cả VEXcode trên web và trên ứng dụng:
- Nhấp vào Tệp trong menu.
- Chọn Lưu hoặc Lưu thành.
- Chọn vị trí trên thiết bị nơi bạn muốn lưu dự án.
- Đặt tên cho tệp của bạn và nhấp vào Lưu.
- Sau lần lưu đầu tiên này, dự án sẽ tự động lưu liên tục từ thời điểm này trở đi.
Nhấp vào đây để biết hướng dẫn từng bước về cách lưu dự án VEXcode V5.
Mở một Dự án từ Thiết bị của bạn
Việc mở một dự án từ thiết bị của bạn hoạt động giống nhau ở cả VEXcode trên nền tảng Web và ứng dụng:
- Chọn Tệp.
- Chọn Mở.
- Chọn tệp bạn muốn mở trong VEXcode V5.
- Chọn Mở.
Bất kỳ dự án nào được lưu từ VEXcode V5 dựa trên ứng dụng đều có thể được mở trong VEXcode V5 dựa trên web mà không cần thay đổi hay thực hiện thêm bước nào.
Nhấp vào đây để biết hướng dẫn từng bước về cách mở các dự án VEXcode V5.
