Kết nối Cánh tay robot 6 trục với VEXcode EXP dựa trên web – Windows
Để kết nối Cánh tay rô bốt 6 trục với VEXcode EXP, trước tiên bạn phải nguồn Cánh tay 6 trục, và kết nối trực tiếp Cánh tay 6 trục với máy tính của bạn.
Dự án khối Blank Arm đã được mở trong không gian làm việc VEXcode EXP.
Mở VEXcode EXP và mở một dự án Arm mới.
VEXcode EXP với biểu tượng Cánh tay 6 trục được tô sáng trên Thanh công cụ.
Biểu tượng 6-Axis Arm ở phía trên bên phải màn hình sẽ có màu trắng, cho biết hiện tại không có 6-Axis Arm nào được kết nối. Chọn biểu tượng này.
Mở VEXcode EXP với menu thả xuống 6-Axis Arm được mở và nút Connect Arm được chọn.
Khi được chọn, một cửa sổ mới sẽ mở ra. ChọnConnect Arm để bắt đầu kết nối 6-Axis Arm với VEXcode EXP.
Thông báo kết nối trình duyệt VEXcode EXP hiển thị như sau: "Trình duyệt của bạn sẽ cố gắng kết nối với Cánh tay robot 6 trục." Bên dưới, nút "Tiếp tục" được tô sáng.
ChọnTiếp tục.
Cửa sổ kết nối trình duyệt hiển thị hai tùy chọn, một tùy chọn là COM40, tùy chọn còn lại là COM41. Tùy chọn có nội dung COM41 được tô sáng.
Chọn cổng có tên6-Axis Arm Communications Port. Con số không thành vấn đề.
Cửa sổ kết nối trình duyệt với tùy chọn COM41 được chọn và nút Kết nối được tô sáng ở phía dưới.
Sau khi đánh dấu đúng cổng, hãy chọn Kết nối để hoàn tất kết nối Cánh tay robot 6 trục.
Thanh công cụ VEXcode EXP hiển thị biểu tượng Cánh tay robot 6 trục màu xanh lá cây, cho thấy Cánh tay robot đã được kết nối thành công.
Biểu tượng Cánh tay 6 trục sẽ chuyển sang màu xanh lục, điều này cho biết Cánh tay 6 trục đã được kết nối thành công và chương trình cơ sở của nó đã được cập nhật.
Thanh công cụ VEXcode EXP hiển thị biểu tượng Cánh tay robot 6 trục màu cam, cho biết Cánh tay robot đã được kết nối nhưng phần mềm của nó đã lỗi thời.
Nếu biểu tượng Cánh tay 6 trục có màu cam, điều đó có nghĩa là chương trình cơ sở đã lỗi thời. Đọc bài viết này để tìm hiểu cách cập nhật chương trình cơ sở của 6-Axis Arm.
