Web tabanlı VEXcode EXP'de VEX EXP Kontrol Cihazı Firmware'ini Güncelleme (Windows)
Birçok VEX EXP ürünü kendi dahili işlemcilerini içerir ve özel bir İşletim Sistemi üzerinde çalışır. Bu yazılım VEX EXP Ürün Yazılımıdır ve VEXos olarak adlandırılır.
Not: VEXcode EXP, yalnızca bir USB-C kablosuyla bir cihaza bağlandığında EXP Kontrolöründeki donanım yazılımını güncelleyebilir. Web tabanlı VEXcode EXP, iPad, Android veya Fire tablet kullanılırken EXP Kontrolöründeki donanım yazılımının güncellenmesini desteklemez.
Firmware Nedir?
Bu İşletim Sistemi tamamen VEX Robotics tarafından yazılmıştır ve VEX donanımının esnekliğinden ve gücünden, eğitimin çeşitli ihtiyaçları ve rekabetin zorlukları için yararlanır. Beyin, en son güncellemeleri kendisine bağlı herhangi bir EXP cihazına otomatik olarak gönderecektir.
Neden Güncelleme Yapmalıyım?
VEX EXP Kontrol Cihazı donanım yazılımınızı en son VEXo'larla güncellemenizin birkaç nedeni vardır; bunlardan bazıları şunlardır:
  • VEXos güncellemeleri, bilinen hatalara yönelik düzeltmeleri içerecek ve VEX EXP serisine eklenen yeni cihazları çalıştırmak için gereken yazılımı ekleyecektir.
  • Güncellemeler gelişmiş programlama özelliklerine izin verir.
  • VEX EXP sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmanın en iyi yolu yazılımı güncel tutmaktır.
Denetleyici Ürün Yazılımının Güncel Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?
EXP Beyin ekranı turuncu bir ekran ve Uyarı, Kontrolör Radyo Güncellemesi mesajıyla gösterilir. Aşağıda, X tuşuna basılarak mesajın temizlenebileceğini gösteren bir simge bulunmaktadır.
Denetleyiciniz ve Beyniniz eşleştirilmişse ve Denetleyici donanım yazılımı güncel değilse, Brain'in ekranında bu hata mesajı görünecektir.
Araç Çubuğunda turuncu bir Denetleyici simgesi bulunan VEXcode EXP, Denetleyicinin donanım yazılımının güncel olmadığını gösterir. Denetleyici açılır menüsü açık ve Yazılım sürümünün yanında bir Güncelle düğmesi var.
Denetleyici Web tabanlı VEXcode EXP'ye bağlıdır ve Araç Çubuğundaki Denetleyici simgesi turuncu renktedir.
VEXcode EXP Güncel Olmayan Yazılım istemi, VEX EXP Kontrol Ünitenizin yazılımı güncel değil ve güncellenmesi gerekiyor mesajını görüntüler. Şimdi güncellemek ister misiniz? Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinin üzerinde Hayır, diğerinin üzerinde ise Güncelle yazmaktadır.
Bir Kontrolör VEXcode EXP'ye bir USB-C kablosuyla bağlandığında, "Şimdi güncellemek istiyor musunuz?" sorusunu soran bir istem görünecektir.
Denetleyici Ürün Yazılımı Nasıl Güncellenir
VEXcode EXP uygulama simgesi.
Öncelikle, Uygulama tabanlı VEXcode EXP veya Visual Studio Code gibi VEX donanımıyla çalışan başka hiçbir uygulamanın arka planda açık olmadığından emin olun.
VEX Denetleyici Sürücüleri için Shield Wizard penceresini yükleyin. Mesajda şu yazıyor: Kurulum Kalkanı Sihirbazı, VEX denetleyici sürücülerini bilgisayarınıza kuracaktır. Devam etmek için İleri'ye tıklayın.
Daha sonra sürücü dosyasınıindirip kurun.
Sürücü dosyasının nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi görüntüleyin.
EXP Controller USB C kablosuyla bilgisayara bağlandı.
Bir USB-C kablosu kullanarak Denetleyicinizi bilgisayarınıza bağlayın ve açık olduğundan emin olun. Kontrolcü bağlandıktan sonra Web tabanlı VEXcode EXPbaşlatın.
EXP Controller USB C kablosuyla bilgisayara bağlandı. Güç LED gösterge ışığı yeşil renkte, Şarj LED gösterge ışığı ise kırmızı renkte yanıyor. Bu, Kontrol Cihazının şarj olduğunu ve tamamen şarj olmaya yakın olduğunu gösterir.
Denetleyici USB-C aracılığıyla bağlandığında ve açıldığında Denetleyici üzerindeki her iki gösterge ışığı da görünür olacaktır.
Araç Çubuğunda beyaz bir Denetleyici simgesi bulunan VEXcode EXP, bağlı bir Denetleyici olmadığını gösterir. Denetleyici açılır menüsü açık ve Bağlan düğmesi vurgulanmış.
Kontrol Ünitesini Web tabanlı VEXcode EXP'ye bukullanarak bağlayın.
EXP Kontrol Ünitesi, Güç LED gösterge ışığı kırmızı renkte parlıyor ve vurgulanıyor.EXP denetleyicisi şu anda Aygıt Yazılımı Güncelleme Modundadır ve aygıt yazılımı güncellemesini tamamlamak için denetleyiciye yeniden bağlanmanız gerekir. yazan VEXcode EXP Aygıt Yazılımı Güncelleme Modu istemi. Tarayıcı bağlantı isteminde, VEX EXP Controller FW Yükseltme etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Aşağıda Daha Fazla Bilgi bağlantısı ve Tamam butonu bulunmaktadır.
“Güncelleme” seçildiğinde, Kontrol Cihazı hızla kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayacak ve aşağıdaki komut görüntülenecektir.
"Tamam"ı seçin.
Tarayıcı bağlantı penceresi, VEX EXP Controller FW Upgrade başlıklı seçili bir öğeyle.
“VEX EXP Kontrol Cihazı Yazılım Yükseltmesi”ni ve ardından “Bağlan”ı seçin.
VEXcode EXP Connect Controller istemi, Tarayıcınız şimdi EXP Controller'ınıza bağlanmanızı isteyecektir mesajıyla birlikte görüntülenir. Lütfen EXP Kontrolcüsünün İletişim Portu olarak etiketlenen kısmını seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Aşağıda Daha Fazla Bilgi bağlantısı ve Tamam butonu bulunmaktadır.
Denetleyicinin bağlantısı kesilecek ve aşağıdaki istem görünecektir.
'Tamam'ı seçin.
İki öğeli tarayıcı bağlantı penceresi. Bir öğe VEX EXP İletişim Portu COM6'yı, diğer öğe ise VEX EXP Kullanıcı Portu COM5'i okur. İletişim Bağlantı Noktası etiketli öğe seçilidir.
Denetleyici daha sonra yeniden bağlanmayı deneyecektir.
Mevcut Denetleyiciler listesinden "İletişim Bağlantı Noktası" etiketli EXP Denetleyicisini seçin ve ardından "Bağlan"ı seçin.
VEXcode EXP Radyo Güncelleniyor istemi, bir ilerleme çubuğu ve Radyo Güncelleniyor mesajıyla birlikte görüntülenir.
Denetleyici güncellenirken lütfen bekleyin.
Bu birkaç dakika sürebilir.
VEXcode EXP Güncelleme Tamamlandı istemi Güncelleme Tamamlandı olarak görüntülenir. Aşağıda bir Tamam butonu var.
Güncelleme tamamlandığında bir bilgi istemi görünecektir.
"Tamam"ı seçin.
Denetleyicinin donanım yazılımının güncel olduğunu belirtmek için Araç Çubuğunda yeşil bir Denetleyici simgesi bulunan VEXcode EXP.
Denetleyici ürün yazılımı artık güncellenmiştir ve Araç Çubuğundaki Denetleyici simgesi yeşil renkte görüntülenecektir.
