VEX GO'nun Code Base gibi bir sürümü, bağlantılı bir One Stick Controller kullanılarak kontrol edilebilir. Bu makale, kontrol cihazını VEX GO Brain ile nasıl eşleştireceğinizi ve varsayılan sürücü programını kullanarak yapınızı nasıl kontrol edeceğinizi gösterecektir.
One Stick Kontrol Cihazını GO Brain ile Eşleştirme
Başlamadan önce, eşleştirme işlemi sırasında aksaklıkları önlemek için GO Brain'in beta-code.vex.comadresinden en güncel bellenimi kullandığından ve hem GO Brain'in hem de One Stick Kontrol Cihazının şarj edilmiş ve açık olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere göz atın:
- VEX GO Brain'in Firmware'ini Güncelleme
- VEX GO Bataryasının Kullanımı
- One Stick Kumandasının Şarj Edilmesi ve Çalıştırılması
Not: Bir One Stick Kontrol Cihazı ve GO Brain'in eşleştirilmesi geçicidir. Cihazlar kapatıldıktan sonra, bağlantıyı yeniden kurmak için eşleştirme işleminin tekrarlanması gerekir.
Bu video, kumandanın GO Brain ile nasıl eşleştirileceğini şu şekilde göstermektedir:
- Beyin üzerindeki güç düğmesine iki kez dokunmak
- Kumandadaki güç düğmesine iki kez dokunmak
Her iki lambanın da ışıkları önce sarıya dönecek, sonra yeşil renkte yanıp sönmeye başlayacak. Işıkların yanıp sönmeye başlaması 30 saniyeye kadar sürebilir.
One Stick Kontrol Cihazının Yazılımını Güncelleme
Kontrol cihazı eşleştirildikten sonra, aygıt yazılımı güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için GO Brain'i beta-code.vex.com adresindeki VEXcode GO'ya bağlayın.
VEXcode GO, kontrol cihazının belleniminin güncel olup olmadığını otomatik olarak algılar. One Stick kumandasını eşleştirmek içinConnect ve Update seçeneklerini belirleyerek başlayın ve talimatları izleyin.
Kontrol cihazının bellenimi güncellenmeye başlayacak. Bu işlem sırasında kumandanın güç düğmesi kırmızı ve yeşil renkte yanıp sönecektir.
Güncelleme işlemi herhangi bir nedenle kesintiye uğrarsa, bir hata mesajı görünecektir. Bu durum yaşanırsa, GO Brain'i bağlantısını kesip tekrar bağlayın ve tekrar deneyin.
Sonrasında, One Stick Controller'ı kullanarak GO yapınızı hemen kontrol edebilirsiniz. Varsayılan sürücü programının nasıl çalıştığını buradan görün
