VEX AIR Uçuş Simülatöründeki Kontrolcü Ayarları
VEX AIR Uçuş Simülatöründe VEX AIR Drone'u uçururken, uçuş ayarlarının çoğu doğrudan VEX AIR Drone Kumandası üzerinden ayarlanabilir. Bu, sanal ortamda ayarları tıpkı insansız hava aracını havada uçururken yaptığınız gibi nasıl yapacağınız konusunda pratik yapmanızı sağlar.
VEX AIR Uçuş Simülatörü kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.
Kumandadaki Uçuş Ayarları
Uçuş sırasında, kumanda üzerinden dronun Z Yükseklik Sınırı, Yönlendirme Moduve Hareket Modu ayarlarını yapabilirsiniz.
Drone ayarları simgesi ve menüsü açık haldeyken kumanda ekranının yakın çekim görüntüsü. Menüde metinde listelenen ayarlar varsayılan değerlerle birlikte gösterilir.
Menüyü açmak için kumanda ekranının sağ tarafındaki ​​Drone Ayarları simgesini seçin. Yapılan tüm değişiklikler simülatörde uçuş yaparken anında uygulanacaktır.
  • Z Yükseklik Sınırı - Drone'un uçabileceği maksimum yüksekliği artırmak veya azaltmak için okları seçin. Maksimum Z yüksekliği 2,5 m'dir (8 ft).
  • Direksiyon Modu - Standart veya başsız direksiyonu seçmek için açılır menüyü kullanın.
  • Hareket Modu - Hassas, Dengeli veya Performans modunu seçmek için açılır menüyü kullanın.
Menüyü kapatmak ve önceki ekrana dönmek için düğmeyi tekrar seçin.
Uçuş Sırasında Drone'u Kontrol Etme
Uçuş simülatöründe dronu uçururken kumanda ekranından ek kontrollere erişilebilir. Bu kontrollerin birçoğu, ayarları değiştirmenin veya bunlara erişmenin birden fazla yolunu içerir. Aşağıdaki seçeneklerin her biri, bu kontrollerin nerede bulunabileceğini açıklayacaktır: Varsayılan Ekran aracılığıyla veya başka bir menü seçeneği aracılığıyla.
Kontrol Modülleri
Varsayılan ekran açıkken kumanda ekranının yakın çekim görüntüsü ve "Yük Bırak" ve "Yük Tut" yazan iki düğmenin vurgulandığı bir fotoğraf.
Varsayılan Sinek Koruma Perdesinden
Uçuş halindeyken, varsayılan uçuş ekranındaki dokunmatik düğmeler, drone'a takılı olan modülü kontrol etmek için kullanılabilir. (Modül, simülatörün Uçuş Öncesi Kontrol Listesi'nde seçilidir.Ekrandaki düğmelerdeki sayılar, simülatörde de kullanılabilen fiziksel kumanda üzerindeki numaralı düğmelere karşılık gelir.
  • Motorlu Kanca Modülü - Kancayı aşağı veya yukarı hareket ettirmek için Yükü Tut (veya düğme 6) veya Yükü Bırak (veya düğme 5) seçin.
  • Mıknatıs Modülü - Tutulan kargoyu serbest bırakmak için Bırakma Yükü (veya 6 numaralı düğmeyi) seçin.
Drone durum ekranı açıkken kumanda ekranının yakın çekim görüntüsü ve modül bölümünün vurgulanması. Bu, tutma ve bırakma düğmelerine sahip modül olarak Hook'un seçildiğini gösteriyor.
Drone Durumundan
Kumanda ekranının sağ tarafındaki ​​Drone Status simgesini seçmek, simülatördeki dronun gerçek zamanlı durum güncellemelerini gösteren bir menü açar. Burada gösterildiği gibi, Modül ayarlarında bulunan Hold veya Drop düğmelerini kullanarak drone üzerindeki modülü kontrol edebilirsiniz.
  • Motorlu Kanca Modülü - Hold ve Drop düğmeleri kancayı aşağı ve yukarı hareket ettirir.
  • Mıknatıs Modülü - Bırak düğmesi tutulan yükü serbest bırakır.
Menüyü kapatmak ve önceki ekrana dönmek için Drone Durumu simgesini tekrar seçin.
Ekranı Kontrol Etme
Nişangah
Varsayılan ekran açıkken kumanda ekranının yakın çekim görüntüsü ve "Nişangah Kapalı" yazan bir düğmenin vurgulanmış hali.
Varsayılan Uçan Ekran üzerindeki Nişangah düğmesini seçmek (veya kumandadaki 11 numaralı düğmeye basmak), Aşağı Kamera görünümünde nişangahı açıp kapatacaktır.
Varsayılan uçuş ekranı açık ve üzerinde kumanda ayarları menüsü bulunan kumanda ekranının yakın çekim görüntüsü. Kontrol cihazı ayarlarının en üstünde yer alan nişan alma imleci değiştirme düğmesi dikkat çekiyor.
Kumanda Ayarlarından
Nişan imleci, kumanda ayarları menüsünden de açılıp kapatılabilir. Menüyü açmak için kumanda ekranının sol tarafındaki ​​Kumanda Ayarları simgesini seçin ve menüde Nişangah ayarını değiştirin.
Menüyü kapatmak ve önceki ekrana dönmek için Kontrol Cihazı Ayarları simgesini tekrar seçin.
Telemetri/Cihaz Ekranı
Varsayılan ekran açıkken kumanda ekranının yakın çekim görüntüsü ve "Telemetri açık" yazan bir düğmenin vurgulanması.
Varsayılan Uçuş Ekranındaki ​​Telemetri düğmesini seçmek (veya kumanda üzerindeki 12 numaralı düğmeye basmak), kamera görüntülerinin altındaki cihaz verilerini açıp kapatacaktır. Cihaz verileri, yön, Z yüksekliği, gaz kelebeği yüzdesi ve daha fazlası için gerçek zamanlı değerler gösterir.
Not: Enstrüman verileri yalnızca Ön ve Alt Kamera görüntülerinde gösterilir.
Varsayılan uçuş ekranı açık ve üzerinde kumanda ayarları menüsü bulunan kumanda ekranının yakın çekim görüntüsü. Kontrol cihazı ayarlarının üst kısmına yakın bir yerde bulunan enstrümanlar geçiş düğmesinin öne çıkan bir özelliği var.
Enstrümanlar, Kontrol Cihazı Ayarları menüsünden de açılıp kapatılabilir. Menüyü açmak için kontrol cihazı ekranının sol tarafındaki ​​Kontrol Cihazı Ayarları simgesini seçin ve menüdeki Enstrümanlar ayarını değiştirin.
Ek Kontroller ve Ekranlar
Yavaş Uçuş
Varsayılan Uçuş Ekranındaki ​​Yavaş Uçuş düğmesini seçmek (veya kumandadaki 8 numaralı düğmeye basmak), Yavaş Uçuş özelliğini açıp kapatacaktır. Yavaş Uçuş modu, dronun uçuş hızını üç kat yavaşlatır ve kontrollü pratik yapmak için kullanışlıdır. Bu, uçuş sırasında herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
Drone kontrol paneli, kumanda ekranında tüm telemetri verilerini ve daha fazlasını göstererek açılıyor. Öne çıkan bir özellik, kontrol panelinde ve ekranın sağ tarafında yer alan ve kontrol panelini açmak için kullanılan simgede bulunmaktadır.
Drone Kontrol Paneli
Kumanda ekranının sağ tarafındaki ​​Drone Dashboard simgesini seçmek, simülatör uçuşları sırasında dronun konumu ve hareketine ilişkin gerçek zamanlı verileri görüntüler.
Kontrol panelini kapatmak ve önceki ekrana dönmek için Drone Dashboard simgesini tekrar seçin.
Kontrol cihazının durum ekranı açıldığında, ekranda kontrol cihazının etrafı vurgulanmış şekilde gösterilir. Bir diğer dikkat çekici özellik ise ekranın sol tarafındaki durum simgesidir.
Kontrol Cihazı Kalibrasyonu
Kontrol cihazı ekranının sol tarafındaki ​​Kontrol Cihazı Kalibrasyonu simgesini seçmek, kalibrasyon menüsünü açacaktır. Kalibrasyon işlemine başlamak için ekrandaki ​​Calibrate Sticks düğmesini seçin.
Kumanda kollarının kalibrasyonu, kumanda cihazı beklendiği gibi çalışmıyorsa veya önceki simülatör uçuşlarındaki performansından farklı çalışıyorsa, sorun gidermede faydalı bir araçtır.
Ekranın sol tarafında görev günlüğü simgesi vurgulanmış olan kontrolcü ekranı.
Görev Günlükleri
Kumanda ekranının sol tarafındaki ​​Görev Günlüğü simgesini seçmek, tıpkı drone havadayken yapılan uçuşlarda olduğu gibi, simülatör uçuşlarına ilişkin görev günlüğü verilerini görüntüler.
Not: Geçmiş Görev Verileri simgesi yalnızca havadaki drone uçuşlarından elde edilen verileri saklar, simülatördeki verileri saklamaz.
VEX AIR Drone Kontrol Cihazında bulunan belirli ayarlar ve özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.
