VEX V5 Workcell, endüstriyel robotik dünyasına bir giriş niteliğindedir. Bugün dünyada üretilen neredeyse tüm ürünler, birçoğu robotik çalışma hücrelerini de içeren bir tür mekanizasyondan yararlanıyor. Bu makale V5 Workcell'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olacaktır.
V5 Pilini Hazırlama
V5 Workcell'i açmaya başlamadan önce pilin şarj edildiğinden emin olmanız gerekir. V5 Pilinin nasıl şarj edileceğini öğrenmek için V5 Kitinizle Başlarken VEX Kütüphanesi makalesindeki adımları izleyin.
VEXcode V5'i indirin
V5 Workcell STEM Laboratuvarları, V5 Workcell'i kodlamak için VEXcode V5'i kullanır. VEXcode V5 ile kodlamaya başlamadan önce yazılımı indirmelisiniz.
Öncelikle indirme sayfasına gidin. VEXcode V5 aşağıdaki cihazlar için mevcuttur. Yazılımı indirip yüklemek için cihazınızı seçin.
VEXcode V5'in nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgi için VEX Kütüphanesi'ndeki VEXcode V5 kurulum makalelerine bakın.
Ürün Yazılımını Güncelleme
VEXcode V5'i indirip yükledikten sonra, gerektiğinde donanım yazılımı güncellemelerini kontrol etmeniz önemlidir. Birçok VEX V5 ürünü kendi dahili işlemcilerini içerir ve özel bir İşletim Sistemi üzerinde çalışır. Bu yazılım VEX V5 Ürün Yazılımıdır ve VEXos olarak adlandırılır.
Donanım yazılımınızı neden güncellemeniz gerektiği ve bunu nasıl yapacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için, başlamanıza yardımcı olacak bu makaleyi inceleyin.
VEXcode V5'i indirip yükledikten ve cihaz yazılımı güncellemelerini kontrol ettikten sonra artık kodlamaya başlamaya hazırsınız! VEXcode V5'i V5 Workcell'i kodlamak için kullanma hakkında daha fazla bilgi için VEX Kütüphanesi'nin V5 ile Kodlama bölümüne bakın.
Laboratuvarlara Giriş
V5 Workcell STEM Labs , robotik çalışma hücrelerinin üretiminde kullanılan kavramları tanıtmaktadır.
Laboratuvarlar, öğrencilerin VEX V5 sistemiyle çalışmak üzere tasarlanmış parçalardan oluşturacağı V5 Workcell'e bağlı bir robot kol ve konveyör sistemi kullanıyor.
Bu Laboratuvarlar, öğrencilere robotik çalışma hücrelerinin temel kavramlarını tanıtacak eylem odaklı etkinlikler sağlayacaktır. Bu kavramlar, çeşitli ödüllendirici kariyerler için bir adım atmanızı sağlayacaktır.
Her Laboratuvar, Laboratuvarda geliştirilecek kavramlara ve tamamlanacak faaliyetlere genel bir bakış sağlayan bir tanıtım videosuyla başlar. İşte ilk Workcell Laboratuvarı'ndan bir Tanıtım Videosu örneği: Endüstriyel Robotik.
STEM Laboratuvarlarının Versiyonları
Her Lab'ın iki versiyonu bulunmaktadır: öğrencili versiyon ve öğretmenli versiyon.
Öğrenci versiyonu STEM Laboratuvarının Ara, Oyna, Uygula, Yeniden Düşün ve Bil bölümlerine sahiptir.
STEM Laboratuvarının öğretmen sürümü, öğrenci sürümüyle aynı bilgilerin yanı sıra bir eğitimcinin Laboratuvarı desteklemek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayan çok sayıda kaynak içerir.
Bu Öğretmen Kaynakları şunları içerir:
Öğretmen Notları Rehberi -Laboratuvardaki bu rehberler Öğretmen ipuçları, Öğretmen araç kutuları, Motive edici tartışmalar ve Öğrenmenizi genişlet gibi konuları içerir.
STEM Laboratuvar Rehberi - Bu rehber, STEM Laboratuvarlarının SPARK formatı kullanılarak nasıl yapılandırıldığına ilişkin bilgileri içerir. SPARK, Ara, Oynat, Uygula, Yeniden Düşün ve Bil kelimelerinin kısaltmasıdır.
- Önizleme - Laboratuvarın önizlemesi, Laboratuvarın tanımını, temel soruları, anlayışları, hedefleri, kelime dağarcığını, ihtiyaç duyulan materyalleri ve eğitim standartlarını sağlar.
- Hız Kılavuzu - Her STEM Laboratuvarı için hız kılavuzu, Ne, Nasıl ve Ne Zaman öğretileceğine dair adım adım talimatlar sağlar.
- Değerlendirme - Laboratuvar değerlendirmesi, puanlama için kullanılan tüm değerlendirme kriterlerini içerir.
- Cevap Anahtarı - Cevap anahtarı, Laboratuvarların Bil bölümünde bulunan toplamsal değerlendirmenin cevaplarını sağlar.
- Yardım Bulma - VEX Robotics, yeni kullanıcıların hızla çalışmaya başlamasına ve daha deneyimli kullanıcıların sorularına zamanında ve hedefli yanıtlar bulmasına yardımcı olmak için "Nasıl yapılır" makaleleri biçiminde destek belgeleri sunar.
Yapım Talimatları
V5 Workcell STEM Laboratuvarlarının çoğunda, Laboratuvarda bulunan kavramların açıklanmasına yardımcı olmak ve Yeniden Düşünme bölümünde bulunan zorluklara yardımcı olmak için Arama bölümünde bir dizi Oluşturma Talimatı bulunur.
Bu Yapım Talimatları, Laboratuvar için parçaların nasıl monte edileceğini gösteren .pdf belgeleridir. Bu format, talimatların elektronik olarak paylaşılmasına veya yazdırılmasına olanak tanır.
Yapım Talimatları, başlangıçta bir parça listesi ve her adım için montaj kolaylığı sağlayan bir parça listesi içeren ayrıntılı resimler içerir.
Örnek olarak Lab 1: Endüstriyel Robotik Yapım Talimatları inceleyin.
Not: STEM Laboratuvarı Yapım Talimatları konusunda yardımcı olacak bazı ek ipuçları ve püf noktaları için lütfen VEX Kütüphanesi'nin bakın.
