VEXcode GO'da İçerik Menüsünü Kullanma
VEXcode GO'da uzun bastığınızda kodlamanıza yardımcı olacak birçok seçenek karşınıza çıkar.
Çalışma Alanındaki Bağlam Menüsü
VEXcode GO'da Çalışma Alanında uzun basıldığında veya sağ tıklandığında aşağıdaki seçenekler görüntülenir:
VEXcode GO içerik menüsünde sonsuza kadar vurgulanan Geri Al butonunu kullanarak 100 mm ileri gidin ve 90 derece sağa dönün.
Geri Al: , en son eylemi geri alır.
Geri al düğmesini vurgulayan bir bağlam menüsü
Tekrar Yap: 'Geri Al'ı geri alır.
VEXcode GO'yu sonsuza kadar bağlı tutun, çalıştırdığınızda 100 mm ileri sürün ve 90 derece sağa dönün. Daha sonra bağlam menüsünde blokları temizle seçeneği vurgulanır.
Blokları Temizle: Blokları dikey bir çizgide olacak şekilde düzenler.
Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra seçilen blokları gösteren bir görüntü.
Temizlik sonrası bloklar, hepsi dikey bir çizgide gösteriliyor.
VEXcode GO oyun alanı, not ekleme seçeneği vurgulanmış. Geri al, yeniden yap, blokları temizle ve blokları sil seçeneklerinin altında dördüncü seçenek yer almaktadır.
Not Ekle: Çalışma Alanına adet not eklenebilir.
Sonsuz döngülü VEXcode GO'yu 100 mm ileri sürün ve sonsuz döngünün içinde 90 derece sağa dönün. Sağ tarafta "bir şey söyle" yazan bir not var
Çalışma alanında gösterilen notlar.
VEXcode GO oyun alanı, blok silme seçeneğinin vurgulandığı oyun alanı. Geri al, yeniden yap, blokları temizle seçeneğinin altındaki dördüncü seçenektir.
Blokları Sil:Çalışma Alanındaki tüm bloklar, bir onay istemine tıklandıktan sonra aynı anda silinebilir.
Tüm blokları sil seçeneği iptal ve tamam butonlarıyla birlikte açılır
Tüm blokları silmeden önce onay istemi.
Blok(lar)ın İçerik Menüsü
VEXcode GO'da bir bloğa uzun basıldığında veya sağ tıklandığında aşağıdaki seçenekler görüntülenir:
Bir bloğun bağlam menüsü açılmış ve Bloğu Sil seçeneği vurgulanmış VEXcode GO Çalışma Alanı. Menüdeki ilk seçenek Blok Sil'dir.
Blok Kopyala: Bu eylem seçili blokların birebir kopyasını oluşturacaktır.
VEXcode GO Çalışma Alanı'nda bir bloğun bağlam menüsü açık ve Bloğu Sil seçeneği vurgulanmış. Blok Sil, menüdeki üçüncü seçenektir, Çoğalt, Bloku Devre Dışı Bırak'ın altındadır.
Blok Silme: bireysel veya grup blok silinebilir.
Önceki görselle aynı proje, bağlam menüsü açık ve Bloğu Anahtara Dönüştür bloğu ve Yığını Anahtara Dönüştür bloğu seçenekleri vurgulanmış.
Anahtar Bloğuna Dönüştür: tek bir bloğu, sarmalayıcıyı veya blok yığınını Anahtar bloklarına dönüştürecek ve bu bloklar için VEXcode GO Python komutlarını gösterecektir.
Bloklardan metin tabanlı kodlamaya geçiş yapmak için Switch bloklarını kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi inceleyin.
Okuma Bloğu: bloğun içeriğini yüksek sesle okumak için metinden sese aracını kullanır.
VEXcode GO'daki Okuma Özelliğinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
