Google'ın Temmuz 2025'ten itibaren Chromebook'larda Chrome Uygulamaları için desteği sonlandırma kararı , tüm Chrome Uygulamaları artık Chrome Web Mağazasında görünmeyecek ve çalışamaz hale gelecektir. Bu değişiklik VEX olarak bizim kontrolümüz dışında gerçekleşiyor ancak kullanıcılarımız için sorunsuz bir geçiş sağlamaya kararlıyız.
VEXcode V5 Uygulaması, Google'ın tüm Chrome Uygulamalarını Chrome Web Mağazası'ndan kaldırmasına kadar kullanıma açık olacak olsa da, bu tarihten çok önce Web tabanlı VEXcode V5 geçiş yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. İçiniz rahat olsun, Web tabanlı VEXcode V5, Uygulama tabanlı sürümün tüm yeteneklerine ve işlevlerine sahiptir. Değişikliklerin zorlu olabileceğinin farkındayız; bu nedenle VEXcode V5'in Web tabanlı ve Uygulama tabanlı sürümleri arasındaki farkları açıklayan bu kapsamlı kılavuzu hazırladık.
Web tabanlı VEXcode V5'te Beklenen Değişiklikler
V5 Beynini VEXcode V5'e Bağlama
V5 Brain'inizi Chromebook'unuza bağladığınızda, Web tabanlı VEXcode'a otomatik olarak bağlanmayacaktır. Manuel olarak bağlanmanız gerekecek:
| Uygulama tabanlı | Web tabanlı |
- Beyin penceresindeBağlan butonunu bulun.
- Bağlantı sürecini başlatmak içinBağlan tıklayın.
- Açılan iletişim kutusundaDevamtıklayın.
- Sunulan seçeneklerden en düşük sayıya sahip cihazı seçin.
Not: Web tabanlı VEXcode daha önce bağlanan Beyinleri hatırlamıyor. Herhangi bir noktada Beyninizi bilgisayardan ayırırsanız (örneğin robotunuzu bilgisayardan çıkardığınızda), yeniden bağlanmak için bu işlemi tekrarlamanız gerekecektir.
V5 Denetleyicisini VEXcode V5'e Bağlama
V5 Kontrolcünüzü Chromebook'unuza bağladığınızda, Web tabanlı VEXcode'a otomatik olarak bağlanmaz. Manuel olarak bağlanmanız gerekecek:
1. Brain penceresinde Connect butonunu seçin.
2. Açılan iletişim kutusunda Devamtıklayın.
V5 Denetleyicisi VEXcode'a başarıyla bağlandığında Denetleyici simgesi yeşil renge dönecektir.
Not: Web tabanlı VEXcode daha önce bağlanan Kontrolcüleri hatırlamıyor. Denetleyicinizi herhangi bir noktada bilgisayardan ayırırsanız (örneğin Denetleyicinin aygıt yazılımını güncelledikten sonra), yeniden bağlanmak için bu işlemi tekrarlamanız gerekir.
Kontrol cihazınızı Web tabanlı VEXcode V5'e nasıl bağlayacağınıza dair ayrıntılı adım adım talimatlar için buraya gidin.
Bir Projenin Adını Değiştirme
Web tabanlı VEXcode V5'te, projenin adına tıklamak, Uygulama tabanlı VEXcode'daki gibi yeni bir dosya kaydetme işlemini başlatmaz.
1. Projenin ismine tıkladığınızda açılan pencerede iki butondan birini göreceksiniz.
Kaydet: Daha önce projeyi kaydetmediyseniz.
Yeniden Adlandır: Daha önce projeyi kaydettiyseniz.
2. Bu düğmelerden herhangi birine tıklandığında, Dosya menüsündeki Farklı Kaydet benzer bir iletişim kutusu açılır.
V5 Brain'in Ürün Yazılımını Güncelleme
Bir V5 Brain'i VEXcodebağladığınızda, Brain'in aygıt yazılımını güncellemesi gerekiyorsa, tıpkı Uygulama tabanlı VEXcode V5'te olduğu gibi, Brain simgesi turuncuya dönecektir. Beyninizi iki ayrı şekilde güncelleyebilirsiniz:
1. V5 Brain'i Web tabanlı VEXcode'a bağladığınızda, Brain'in güncellemeye ihtiyacı olup olmadığı otomatik olarak algılanacak ve ekranda bir iletişim kutusu görünecektir. Güncellemeseçtiğinizde, Brain'in yazılımı güncelleme işlemini hemen başlatacaktır.
2. Aynı şekilde, Brain simgesine tıklayıp Güncelleseçeneğini seçerek Brain'in yazılımını App-based VEXcode V5'te de güncelleyebilirsiniz.
Güncellemeden sonra, Web tabanlı VEXcode V5 güncelleme işlemini tamamlamak için otomatik olarak Beyninizi kapatıp yeniden bağlamanızı isteyecektir.
Bir Görüntü Sensörünü Yapılandırma
1. Bir Görüntü Sensörünü yapılandırırken Yapılandır düğmesine tıklayın.
2. Yeni bir Yardımcı Program penceresi yerine artık Yardımcı Programı Aç düğmesini göreceksiniz.
3. Açık Yardımcı Programı tıklayarak Vision Yardımcı Programı sitesini açın.
4. Vision Utility'de:
- Vision Sensörünüzü manuel olarak bağlayın.
- Yapılandırmanızı
için Yapılandırma Kopyala ve Yapılandırma Yapıştır düğmelerini kullanın.- Kurulumu tamamlamak için TAMAMLANDI tıklayın.
Not: Görüntü Sensörü otomatik olarak bağlanmayacaktır. Vision Utilitymanuel bağlantı gereklidir.
Projeleri Kaydetme ve Açma
Bir Projeyi Cihazınıza Kaydetme
Bir projeyi cihazınıza kaydetme işlemi hem Web tabanlı hem de Uygulama tabanlı VEXcode'da aynı şekilde çalışır:
- Menüde Dosya tıklayın.
- Kaydet veya Farklı kaydetseçin.
- Projenizi cihazınızda kaydetmek istediğiniz konumu seçin.
- Dosyanıza bir isim verin ve Kaydettıklayın.
- Bu ilk kaydetmeden sonra proje bundan sonra sürekli olarak otomatik kaydetmeye devam edecektir.
VEXcode V5 projelerinin nasıl kaydedileceğine dair adım adım talimatlar için buraya tıklayın.
Cihazınızdan Bir Proje Açma
Bir projeyi cihazınızdan açmak hem Web tabanlı hem de Uygulama tabanlı VEXcode'da aynı şekilde çalışır:
- Dosyaseçin.
- seçinaçın.
- VEXcode V5'te açmak istediğiniz dosyayı seçin.
- seçinaçın.
Uygulama tabanlı VEXcode V5'ten kaydedilen tüm projeler, herhangi bir değişiklik veya ekstra adım gerektirmeden Web tabanlı VEXcode V5'te açılabilecektir.
VEXcode V5 projelerinin nasıl açılacağına dair adım adım talimatlar için buraya tıklayın.
