VEXcode V5'teki AI Vision Utility'deki Verileri Anlama
AI Vision UtilityAI Vision Sensörünüzübağlamanıza ve yapılandırmanıza olanak tanır. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için şu makaleleri okuyabilirsiniz:
AI Vision Sensörünün nesneleri nasıl algıladığını ve ölçtüğünü anlamak, bu ölçümleri kodlama projelerinizde daha iyi kullanmanıza yardımcı olabilir. Bu bilgilerle kodlama becerilerinizi geliştirebilir ve nesne tanıma, mekansal analiz gibi görevler için daha kesin çözümler üretebilirsiniz.
Renk Tonu ve Doygunluğu Anlama
Renk imzası seçenekleri gösterilen yapay zeka destekli görüntü işleme aracı. Renk imzası Mavi olarak adlandırılmıştır ve Ton Aralığı değeri 32, Doygunluk Aralığı değeri ise 0,57'dir.
Bir renk imzası yapılandırılırken, hem Ton hem de Doygunluk Aralıkları için seçenekler görünür. Bunlar renk imzasını dayanıklı olacakayarlamanıza olanak tanır. Bir nesne hareket ettirilebiliyorsa ve hala AI Vision Utility tarafından izlenebiliyorsa, renk imzası dayanıklı olarak kabul edilir.
360 derecelik dairenin renk tonu değeriyle nasıl ilişkili olduğunu gösteren renk çemberi. Kırmızı rengin derecesi 0, yeşil rengin derecesi 120 ve mavi rengin derecesi 240'tır.
İlk kaydırıcı Ton Aralığı. Ton, renk çarkındaki konumuna göre algılanan renktir. Bu renk çarkı 0 ile 359,9 derece arasında bir aralığa sahiptir ve çarktaki her rengin tanımlanmış bir derece değeri vardır.
Ton Aralığı, yapılandırılmış rengin üstünde ve altında hangi derecelerin o renk olarak raporlanacağını seçmenize olanak tanır. Örneğin koyu mavinin renk tonu değeri 240 derece olabilir. 20 derecelik bir Renk Aralığı ile 220 dereceden 260 dereceye kadar olan her şey koyu mavi yapılandırılmış renk olarak bildirilecektir.
Doygunluk değerinin %0'dan %100'e artışını gösteren grafik. %0 doygunluk değeri gri rengi, %100 doygunluk değeri ise parlak kırmızı rengi temsil eder.
İkinci kaydırıcı Doygunluk Aralığı. Doygunluk, rengin yoğunluğu veya saflığıdır. Renk ne kadar parlaksa o kadar doygundur. Doygunluk, %0'ın soluk gri tonu, %100'ün ise o rengin yoğun bir versiyonu olduğu yüzdelerle ölçülen göreceli bir ölçektir.
Doygunluk Aralığı, yapılandırılmış rengin üstünde ve altında, o renk olarak raporlanacak doygunluk yüzdesini seçmenize olanak tanır. Örneğin, loş ışıkta kırmızı bir top %50 doygunlukta görünebilir. .25 Doygunluk Aralığı (ondalık değer olarak %25'e eşdeğer) ile %25 ile %75 arasındaki doygunluk değerleri kırmızı yapılandırılmış renk olarak bildirilecektir.
Pikselleri ve Çözünürlüğü Anlama
Kareli kağıt üzerine çizilmiş, bazı kareleri pikselleri temsil edecek şekilde tamamen renklendirilmiş bir çizgi film evinin diyagramı.
Bir kareli kağıda resim çizdiğinizi düşünün. Kağıttaki her bir küçük kare pikselbenzer. Bu kareleri boyadığınızda resminizi oluşturuyorsunuz.
Düşük Çözünürlük Yüksek Çözünürlük
VEX 123 robotu, düşük çözünürlüklü ekranlardaki tek tek pikselleri göstermek amacıyla çok düşük çözünürlükte sergilenmiştir. VEX 123 robotu, yüksek çözünürlüklü ekranlarda daha net görüntü elde etmek amacıyla yüksek çözünürlükte gösterilmiştir.
Şimdi çözünürlükbahsedelim. Çözünürlük , bir görüntüdeki piksel sayısıdır. Eğer kareli kağıdınızda çok sayıda küçük kare (piksel) varsa, resminiz keskin ve detaylı görünecektir. Ancak eğer sadecetane pikseliniz varsa, resminiz bulanık ve çok net olmayabilir.
Yapay zekâ destekli görüntü sensörünün çözünürlüğünün diyagramı. Sol üst köşe 0, 0, sağ üst köşe 320, 0 ve sol alt köşe 0, 240 olarak etiketlenmiştir. Ekranın ortasında 160, 120 yazıyor.
AI Vision Sensörü yatayda 320 piksel, dikeyde ise 240 piksel çözünürlüğe sahip. Bu, algılamanın kesin merkezinin X ekseninde 160 ve Y ekseninde 120 koordinatlarıyla hizalandığı anlamına gelir.
AI Vision Sensörü Nesneleri Nasıl Ölçer?
Sensör Tarafından Bildirilen Veriler
AI Vision Sensörü, yapılandırılmış renkler, AprilTag'ler ve AI Sınıflandırmaları hakkında veri toplar. Bu verilerin bir kısmı AI Vision Utility'de gösterilir ve VEXcode projesinin planlanması ve oluşturulmasında yardımcı olabilir.
Resimde, üzerinde beyaz kare bir çerçeve bulunan mavi bir Buckyball görülüyor. Sol üst köşede, koordinatları X:176, Y:117 ve boyutları G:80, Y:78 olan mavi bir nesne olduğunu belirten bir etiket bulunmaktadır. Kırmızı oklar nesnenin genişliğini ve yüksekliğini vurgular.
Genişlik ve Yükseklik
Bu, algılanan nesnenin piksel cinsinden genişliği veya yüksekliğidir.
Genişlik ve yükseklik ölçümleri farklı nesnelerin tanımlanmasına yardımcı olur. Örneğin, bir Buckyball'un yüksekliği bir Ring'in yüksekliğinden daha büyük olacaktır.
Bilgisayarlı görüntüleme sistemi tarafından takip edilen mavi bir Buckyball. Nesne beyaz bir kare ile çevrelenmiştir ve bu çerçevenin içinde merkezde beyaz bir haçı çevreleyen daha küçük bir kırmızı kare bulunmaktadır. Görüntünün sol üst köşesindeki etiket, nesnenin mavi renkte olduğunu, koordinatlarının X:176, Y:117 ve boyutlarının G:80, Y:78 olduğunu gösteriyor.
CenterX ve CenterY
Bu, tespit edilen nesnenin piksel cinsinden merkez koordinatlarıdır.
CenterX ve CenterY koordinatları navigasyon ve konumlandırmada yardımcı olur. AI Vision Sensörü 320 x 240 piksel çözünürlüğe sahip.
Bir açının 360 derecelik değerini göstermek için kırmızı ve yeşil karelerin birlikte döndürüldüğü bir animasyon.
Açı
Açı sadeceRenk Kodları veiçin geçerli bir özelliktir AprilTags. Bu, tespit edilenRenk Koduveya AprilTag farklı şekilde yönlendirilip yönlendirilmediğini gösterir.
Görüntü sistemiyle takip edilen mavi bir Buckyball. Nesnenin etrafı beyaz bir çerçeve ile çevrilidir ve çerçevenin içinde beyaz bir çarpı işareti yer alır. Sol üstteki etiket, nesnenin rengini mavi olarak belirtirken, koordinatları X:176, Y:117 ve boyutları G:80, Y:78'dir. Nesnenin sol üst köşesi küçük kırmızı bir kare ile vurgulanır.
OriginX ve OriginY
OriginX ve OriginY, tespit edilen nesnenin sol üst köşesindeki koordinatın piksel cinsinden değeridir.
OriginX ve OriginY koordinatları navigasyon ve konumlandırmada yardımcı olur. Bu koordinatı nesnenin Genişliği ve Yüksekliği ile birleştirerek nesnenin sınırlayıcı kutusunun boyutunu belirleyebilirsiniz. Bu, hareket eden nesnelerin izlenmesine veya nesneler arasında gezinmeye yardımcı olabilir.
AprilTags'in görüntü sistemiyle takip edildiği üç kare kart. Her kart bir kimlik numarası ve ilgili takip verileriyle etiketlenir. Soldaki kart ID:0 olarak etiketlenmiş olup A:350°, X:110, Y:96, W:41, H:41 koordinatlarını göstermektedir. ID:3 etiketli ortadaki kartın koordinatları A:1°, X:187, Y:180, W:57, H:57'dir. Sağdaki kartın üzerinde ID:9 yazıyor ve koordinatları A:3°, X:237, Y:89, W:38, H:38. Her kartın beyaz bir çerçevesi var ve sistem kartların pozisyonlarını ve yönlerini takip ediyor.
Etiket Kimliği
Etiket kimliği yalnızca AprilTagsiçin kullanılabilir. Bu, belirtilen AprilTag için kimlik numarasıdır.
Belirli AprilTag'leri tanımlamak seçici gezinmeye olanak tanır. Robotunuzu, belirli etiketlere doğru hareket ederken diğerlerini görmezden gelecek şekilde programlayabilir, bunları otomatik navigasyon için yol işaretleri olarak kullanabilirsiniz.
Resimde, bir görüntüleme sistemi tarafından takip edilen dört nesne görülüyor: iki top ve iki halka. Kırmızı topun koordinatları X:122, Y:84, G:67, Y:66 olup skoru %99'dur. Mavi topun X:228, Y:86, G:70, Y:68 değerleri bulunmakta olup skoru %99'dur. Yeşil halkanın koordinatları X:109, Y:186, W:98, H:92 olup puanı %99'dur. Kırmızı halka X:259, Y:187, G:89, Y:91 olarak etiketlenmiş olup, puanı %99'dur. Her nesne beyaz renkle çevrelenmiştir ve bu, izleme doğruluğunu gösterir.
Gol
AI Vision Sensörü ileAI Sınıflandırması tespit edildiğinde puan özelliği kullanılır.
Güven puanı, AI Vision Sensörünün algılama konusunda ne kadar kesin olduğunu gösterir. Bu görüntüde, bu dört nesnenin AI Sınıflandırmalarının %99 oranında güvenilir olduğu görülüyor. Robotunuzun yalnızca yüksek güvenilirlikteki tespitlere odaklanmasını sağlamak için bu puanı kullanabilirsiniz.
