VEXcode EXP Bloklarını Kullanma Örnek Projeler ve Şablonlar
VEXcode EXP'ye yeni başlıyorsanız ve farklı robot davranışlarını keşfetmek istiyorsanız örnek projeler ve şablonlar harika bir kaynaktır. Örnek projeler ve şablonlar ayrıca VEXcode EXP'deki farklı blokların nasıl kullanıldığını gözlemlemenize de olanak tanır.
Blok Örnek Projelerini Kullanma
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde VEXcode EXP Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki dördüncü seçenektir; Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi ve Cihazınızdan Yükle'nin altındadır.
Örnek bir proje açmak için Dosya menüsünü seçin ve Örnekleri Aç'ı seçin.
Farklı kategorilerdeki çeşitli projelerin seçilebileceği Örnek Projeler menüsü.
Birçok farklı örnek projenin simgeleri gösterilecektir. Her simge farklı bir projeyi temsil eder ve blok kategorilerine göre renklendirilir.
Filtre çubuğunun vurgulandığı Örnek Projeler menüsü. Filtre çubuğunda örnek projelerin birçok kategorisi bulunmaktadır.
Filtre çubuğu, belirli bir örnek türünü hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir.
Değişen Hızlar örnek projesinin vurgulandığı Örnek Projeler menüsü.
Herhangi bir örneği açmak için menüden birini seçin.
VEXcode EXP Değişen Hızlar örnek projesi açıldı, projenin açıklaması ve projenin blok kodu da dahil. Kullanıcı, yığının bir kısmını ayırarak projeyi değiştirmiştir ve bu değişiklik vurgulanır.
Örnek temel projeye ait bloklar çalışma alanına yerleştirilecektir. Bu bloklar ve parametreleri değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Örnek projeyi değiştirmek için ek bloklar eklenebilir.
Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında İndir simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu.
Örnekleri kaydedin ve indirin robotunuzda deneyin.
Şablonları Kullanma
Filtre çubuğunda Şablonlar kategorisinin vurgulandığı Örnek Projeler menüsü.
Ayrıca şablon adı verilen özel bir örnek türü de vardır.
VEXcode EXP şablonu ile örnek proje açıldı, yapılandırılmış cihazlar ve projenin açıklamasını içeren bir not eklendi. Aygıtlar menüsü yan tarafa açılarak aygıtların belirli portlara önceden yapılandırıldığı gösteriliyor.
Şablonların özel bir simgesi vardır ve önceden ayarlanmış cihaz konfigürasyonuyla boş bir proje oluşturmak için kullanılır.
Çalışma Alanında açılan Clawbot Drivetrain 2 motor şablonu örnek projesi ile VEXcode EXP. Kullanıcı Arm Motorunu kontrol etmek için projeye bazı bloklar ekledi.
Clawbot gibi standart bir robot yapısı kullanıyorsanız, yeni bir projeye hızlı bir şekilde başlamak için bir şablon kullanılabilir.
Blok Örnek Projeleri ve Şablonlarıyla İlgili Notlar
VEXcode Çalışma Alanında, kullanıcının metnini düzenlemesini isteyen Bir Şey Söyle mesajıyla birlikte boş bir not gösterilir.
Her örnek proje ve şablon, çalışma alanında bir not içerir.
VEXcode EXP, Değişen Hızlar örnek projesi açılmış ve açıklaması Not vurgulanmış halde.
Örnek bir projede not, projenin ne yaptığına ilişkin kısa bir özet sağlar ve ayrıca cihaz yapılandırmasını listeler.
VEXcode EXP şablonu örnek proje açıldı ve açıklama notu vurgulandı. Bu şablon birden fazla cihaz kullanır ve her cihaz notun Yapılandırma bölümünde listelenir.
Bir şablondaki açıklama, konfigürasyonda hangi cihazların listelendiğini belirtir.
Notlar bir projedeki belirli bilgileri belgelemek için kullanılabilir. Notlar hakkında daha fazla bilgi için VEXcode EXP'de Blok Projesinde Notların Kullanımı makalesine bakın.
