V5-pedagoger börjar här
Välkommen till TeachV5.vex.com!
Som tidigare matematiklärare på gymnasiet och universitetet tycker jag att problemlösning är helt underbart. När jag undervisade insåg jag att detta perspektiv på att hitta skönhet och kreativitet i kritiskt tänkande och uthållighet smittade av sig på mina elever. Jag blev upprymd när de stötte på ett problem de inte riktigt visste hur de skulle ta itu med, eller när olika elever i klassen löste samma problem på olika sätt. Vetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik är alla extraordinära på sitt sätt, och ännu mer fängslande när man ser dem existera tillsammans. Robotik, och mer specifikt VEX V5, ger eleverna den erfarenheten.
TeachV5.vex.com är utformad för att vara din personliga genomgång av VEX V5-läroplanen och alla tillhörande resurser som gör dig och dina elever framgångsrika i tävlingar och klassrummet. Det här innehållet skrevs av lärare för lärare eftersom vi vet hur en klassrumsupplevelse verkligen är.
Jag kan knappt vänta med att se hur du inspirerar morgondagens ledare.
Lauren Harter
Chef för undervisningsteknik, VEX Robotics
Förberedelser inför tävlingen
Vy över ett V5 VEX Robotics World Championship-evenemang där lag deltar i de sista matcherna i en global robottävling. Studenter och personal står på scenen och deltar i en match, och en stor publik sitter på den omgivande arenan.
Läroplansstöd
VEX V5 STEM-labbenheter är lektioner som kan integreras i din befintliga läroplan för att skapa unika, utökade lärandeupplevelser. V5 STEM Lab Enheterförbereder dina elever genom att bygga de färdigheter de behöver för att lyckas i tävling, samtidigt som de främjar samarbete och utforskande lärande.
STEM-labbenheter kan användas individuellt eller kombineras för att skapa en skräddarsydd, praktisk inlärningsupplevelse i klassrummet. Introduktionsomfattning och sekvenser, såväl som mer omfattande tempoguider, finns tillgängliga för att passa dina behov när du börjar undervisa i VEX V5 i ditt klassrum.
Det kurerade omfånget och sekvenserna nedan kan hjälpa dig att komma igång med VEX V5 i ditt klassrum. Var och en kombinerar V5 STEM-laboratorier och aktiviteter för en 9-veckors sekvenserad implementering. Välj det omfattnings- och sekvensalternativ som fungerar bäst för dina elever och deras behov.
Pacingguider
Utöver ovanstående omfattning och sekvenser finns det även schemaläggningsguider för olika implementeringsalternativ som stöd för din långsiktiga planering med V5.
  • Guiden för kumulativt tempo sekvenserar alla VEX V5 STEM-laboratorier och aktiviteter för implementeringar av varierande längd.
  • 1:1 Pacing Guide kopplar samman VEX V5 STEM Labs med relaterade VEXcode VR-aktiviteter.
För att lära dig mer om de planeringsresurser som finns tillgängliga för VEX V5, se det här avsnittet i VEX-biblioteket.
Vill du lära dig mer om hur man planerar undervisning med V5? Läs om VEX Professional Development Plus (PD+) nedan för att ta reda på hur du kan få kontakt med VEX-experter i en enskild session eller samarbeta med andra V5-coacher och lärare i PD+-communityn.
Pedagogik byggd på en solid grund
VEX V5 är utvecklad av lärare för lärare och erbjuder forskningsbaserade och standardanpassade läromedel med bevisade resultat som stöd, så att du kan undervisa med självförtroende.
Lärare som handledare
V5 STEM-laboratorier finns i tre olika format. Var och en har elevriktat innehåll tillsammans med läraranteckningar som fungerar som en lärarhandledning. De tillhandahåller de resurser, material och information som behövs för att kunna planera, undervisa och bedöma med VEX V5.
Plattan Speedy Delivery STEM Lab visas med dess lärarlänk markerad. Bredvid STEM-labbets panel visas en skärmdump av sidan för förhandsgranskning av snabb leverans.
I SPARK STEM-labb fungerar en lärarversion av varje labb som lärarvänd följeslagare för varje STEM-labbenhet. Den innehåller läraranteckningar samt redigerbara förhandsgranskningssidor som ger en beskrivning av labben, viktiga frågor, förståelser, mål, ordförråd, material som behövs och utbildningsstandarder.
Överst på Team Freeze Tag STEM-labbenheten med länken till lärarportalen uppropad. Länken finns under det beskrivande stycket.
I Learn Practice Compete STEM Labs finns läraranteckningarna i lärarhandledningen. Gå till faciliteringsguiden högst upp på enheten, som visas på bilden.
STEM-labb för tävling 101 har inbäddade coachanteckningar. Välj växlingsknappen längst upp till vänster på sidan för att aktivera coachanteckningarna. En grå informationsruta visas som bekräftar att coachanteckningarna är aktiverade.
Bygg förståelse med eleverna
Exempel på ett VEXcode Blocks-program visas som en del av ett STEM-labbs Play-sida.
Direkt instruktion inom varje lekdel av STEM-laboratorierna ges i ett steg-för-steg-format. Det betyder att du inte behöver vara en expertkodare eller ingenjör för att slutföra dessa STEM-labbenheter i ditt klassrum.
Formativ bedömning ges i form av "Känn till"-frågor i slutet av varje STEM-labb. Dessa frågor relaterar direkt till den direkta instruktionerna för att säkerställa att eleverna har en förståelse efter att ha avslutat laborationen.
Exempelfrågan visas från Speedy Delivery STEM Labs Know Questions.
Granskningssidan på sidan Speedy Delivery visas med länkar till redigerbara Google Doc-versioner av Know-frågorna.
Varje uppsättning frågor finns i ett redigerbart Google-dokument så att du kan redigera dem så att de passar bäst i ditt klassrum eller skriva ut dem så att eleverna kan använda en papperskopia. Svarsnyckeln finns i lärarversionen som en verktygslåda för lärare.
Anpassad till standarder
VEX V5 STEM Labs är inriktade på ett antal nationella standarder för årskurs 9+, vilket bidrar till att säkerställa att alla elever har tillgång till robust innehåll. Du kan se de specifika sätten våra lektioner hjälper till att uppnå dina elevers lärandemål i dokumentet Var och hur standarder uppnås. Varje flik korrelerar med en annan STEM-labbenhet.
VEX-forskning
VEX V5 Lärare vid en bärbar dator, hänvisar till en lärarresurs och antecknar.
Undervisa V5 med självförtroende. VEX STEM Labs och läroplaner är forskningsbaserade STEM-program som utvecklats av lärare för lärare och backas upp av bevisade resultat. Syftet med VEX Research är att förse lärare och skolledningspersonal med information om de forskningsbaserade undervisningsstrategier och metoder som används i VEX-produkter och -lösningar.
Läs mer på research.vex.com
VEX Professionell Utveckling Plus (PD+)
VEX Robotics erbjuder omfattande resurser för professionell utveckling tillgängliga på . VEX:s plattform Professional Development Plus (PD+) är din destination för en mängd resurser utformade för att stärka lärare inom STEM-världen. VEX PD+-plattformen erbjuder två nivåer – en gratisnivå och en betalnivå med All-Access.
VEX PD+ gratisnivå
Tomt VEX V5-certifikat som lyder VEX V5-certifiering presenterad för exempelnamn.
VEX PD+ gratisnivån inkluderar tillgång till:
  • Introduktionskurser: Dessa onlinekurser i självstudier ger utbildning på varje VEX-plattform. Varje certifieringskurs innehåller formativ bedömning och följer dina framsteg, vilket gör det enkelt för dig att kontrollera din förståelse och slutföra kursen i din egen takt. När du är certifierad får du tillgång till VEX Professional Learning Community (PLC).
  • Professionell lärandegemenskap (PLC): Gå med i ett nätverk av globala lärare och VEX-experter, där du kan lära dig, dela och dra nytta av en mängd gemensamma erfarenheter. Detta är er virtuella lärarlounge, där ni kan ha meningsfulla dialoger, dela expertis, ställa frågor och arbeta tillsammans för att förbättra er STEM-undervisning och ert lärande.
VEX PD+ betalnivå (All Access)
VEX PD+ All Access 1-1-sessionssida med en kalender för att schemalägga en session.
VEX PD+ betalnivå (All-Access) inkluderar åtkomst till:
  • Enskilda sessioner: Boka ett enskilt möte med en VEX-expert och få vägledning och stöd skräddarsytt efter dina behov.
  • VEX Masterclasses: Videobaserade, expertledda kurser som sträcker sig från introduktionskurser i "Kom igång" till mer avancerade och pedagogikfokuserade kurser.
  • VEX-videobibliotek: Tillgång till hundratals videor inom en mängd olika ämnen och VEX-plattformar, tillgängliga när som helst och var som helst.
  • VEX Insights-artiklar:Aktuell artikel som ger expertinformation, analyser och reflektion kring STEM-utbildningsämnen.
  • VEX Robotics Educators Conference:En årlig konferens som sammanför VEX PD+-communityn för praktiskt lärande, inspirerande föreläsningar och lärandesessioner med VEX-utbildningsexperter.
Din PD+ instrumentpanel
PD+ Dashboard för V5 visar länkar till PD+ resurser till höger och utbildningsresurser för V5 mitt på sidan.
Varje användare kommer också att ha tillgång till sin egen instrumentpanel, som inkluderar en genomgång av alla VEX PD+ funktioner, vilket gör att de enkelt kan komma igång.
Vi uppdaterar kontinuerligt PD+ med nytt material, vilket säkerställer att vår plattform förblir en rik och dynamisk resurs för våra lärare.
Vi finns här för att stödja dig på din professionella resa. Om du har några frågor eller feedback kan du använda feedbackverktyget i VEX PD+. Vi ser fram emot att du utforskar, lär dig och skapar kontakter.
Flexibla alternativ för kodningsundervisning
Speedy Delivery STEM Lab-sida för textbaserad kodning. En artikel om samma ämne men med blockbaserad kodning visas i sidomenyn.
VEX V5 STEM-labbenheter ger dig flexibiliteten att undervisa med VEXcode V5 med blockbaserad eller textbaserad kodning (Python eller C++).
Ett VEXcode V5-projekt som läser för alltid när det startas, om optisk 1 detekterar rött då, följt av ett switchblock som innehåller pythontext som läser drivetrain.turn_for(right, 45, grader, annars kör framåt i 200 mm.
För att hjälpa eleverna att övergå mellan dessa metoder innehåller VEXcode även Switch-block. Switch är en metod utformad för att stödja övergången mellan block- och textbaserad kodning.
De bevarar det logiska flödet och den visuella strukturen i ett blockbaserat projekt samtidigt som de tillåter användare att skriva Python-kod direkt i blocken. Denna stöttade metod stöder en smidig övergång från visuell kodning till helt textbaserad kodning.
Resurser finns bara ett klick bort
Hitta alla VEX V5 STEM Labs och lärarresurser på education.vex.com. En lista över resurser som finns i varje enhets lärarportal.
Visa V5 STEM Labs lärarportal >
VEX-biblioteket
VEX-biblioteket tillhandahåller dokumentation, resurser och information om allt som rör VEX, organiserat och samlat på ett ställe. Denna självbetjäningssupport finns för att hjälpa användare att snabbt hitta detaljerad information om byggnation, elektronik, kodning och felsökning.
De olika elementen i konkurrens
Robottävlingar är fantastiska motivationskällor för elever, eftersom de ger upplevelsen av autentiskt samarbete, möjligheter till genuint ägarskap för lärandet och en känsla av tillhörighet. Själva tävlingen ger fortsatt motivation för iteration och förbättring, vilket naturligtvis utökar elevernas lärande i största möjliga utsträckning.
Byggnads- och teknikteknik
En grupp elever med sin lärare diskuterar och sammanfattar ett VEX V5-koncept.
Ingenjörskonst är ett vackert exempel på autentisk problemlösning. Under en tävlingssäsong designar eleverna en robot som ska utföra specifika uppgifter. Eleverna kan modifiera en redan gjord design – som årets tävling Hero Bot eller andra färdiga bygge som Speedbot eller Clawbot – eller designa en robot som är helt deras egen. Hur som helst kommer eleverna att lära sig hur delar fungerar när de sätts ihop, samt hur man bygger mekanismer som manipulatorer.
Kodning
Kodning behöver inte vara läskigt. Med VEXcode V5 får studenter stöd på en mängd olika sätt. De kan börja med blockbaserad kodning och så småningom övergå till Python eller C++. VEXcode V5 erbjuder inbyggd hjälp, instruktionsvideor och färdiga exempelprojekt för att göra det enkelt att komma igång med kodning.
Läs mer om kodning på coding.vex.com>
Ett exempel på ett VEXcode V5 Blocks-projekt visas i arbetsytan för att demonstrera hur Blocks-projekt gör kodning lättare att förstå.
Tekniska anteckningsböcker
Exempel på en elevs sida i en teknisk anteckningsbok med skisser och anteckningar om ett tekniskt problem.
Ingenjörsanteckningsböcker är en viktig del av tävlingar. De är ett viktigt lärandeverktyg som, när de används effektivt, kan leda till ett antal positiva resultat för eleverna. Ingenjörsanteckningsböcker uppmuntrar eleverna att dokumentera data, strategier och iterationer så att de effektivt kan reflektera över sitt lärande i slutet av en match. Detta gör det möjligt för dem att använda specifika data när de fattar beslut med sina team.
Läs mer om hur tekniska anteckningsböcker kan:
  • främja aktivt lärande
  • hjälpa elevernas motivation
  • främja studentinteraktion
  • kontextualisera lärupplevelsen
VEX Robotics-tävlingar
Ett studentlag på en VEX Robotics-tävling, två av studenterna håller i handkontroller och är fokuserade på spelplanen.
Är dina elever exalterade över tävlingar i klassrummet? Är de redo att ta sin konkurrens till nästa nivå? VEX V5 Robotics Competition (V5RC) använder samma V5-komponenter som V5-klassrumsläroplanen. Det finns resurser som hjälper dig att lära dig hur man startar ett skollag, vad det innebär att vara tränare och mer.
Läs mer om årets spel här.
Vanliga V5-resurser
