Uppdatera VEX EXP-styrenhetens firmware i webbaserad VEXcode EXP (Windows)
Många VEX EXP-produkter innehåller sina egna interna processorer och körs på ett speciellt operativsystem. Denna programvara är VEX EXP Firmware och kallas VEXos.
Obs: VEXcode EXP kan bara uppdatera firmware på EXP-styrenheten när den är ansluten till en enhet via en USB-C-kabel. Webbaserade VEXcode EXP stöder inte uppdatering av firmware på EXP Controller när du använder en iPad, Android eller Fire-surfplatta.
Vad är firmware?
Detta operativsystem är skrivet helt av VEX Robotics och utnyttjar flexibiliteten och kraften hos VEX-hårdvara för utbildningens olika behov och konkurrensens tuffa utmaningar. Hjärnan skickar automatiskt ut de senaste uppdateringarna till alla EXP-enheter som är anslutna till den.
Varför ska jag uppdatera?
Det finns flera anledningar till varför du bör uppdatera din VEX EXP Controller-firmware med den senaste VEXos-versionen, några av dessa inkluderar:
  • VEXos-uppdateringar kommer att innehålla korrigeringar för kända buggar och lägga till den programvara som behövs för att driva alla nya enheter som introduceras i VEX EXP-serien.
  • Uppdateringar möjliggör avancerade programmeringsfunktioner.
  • Det bästa sättet att säkerställa att ditt VEX EXP-system fungerar korrekt är att hålla programvaran uppdaterad.
Hur man vet om kontrollenhetens firmware är föråldrad
EXP Brain-skärmen visas med en orange skärm och ett meddelande som lyder Varning, Controller Update Radio. Nedanför indikerar en ikon att X-knappen kan tryckas för att rensa meddelandet.
Om din Controller och Brain är parkopplade och Controllerns firmware är föråldrad kommer det här felmeddelandet att visas på Brain-skärmen.
VEXcode EXP med en orange kontrollikon i verktygsfältet, vilket indikerar att kontrollenhetens firmware är föråldrad. Listrutan för styrenheten är öppen och det finns en Uppdatera-knapp bredvid Firmware-versionen.
Styrenheten är ansluten till webbaserad VEXcode EXP och styrenhetsikonen i verktygsfältet är orange.
VEXcode EXP Föråldrad firmware visas med meddelandet att din VEX EXP-styrenhets firmware är föråldrad och behöver uppdateras. Vill du uppdatera nu? Det finns två knappar nedan, en visar Nej och den andra visar Uppdatera.
När en kontroller är ansluten till VEXcode EXP via en USB-C-kabel visas en fråga som frågar "Vill du uppdatera nu?".
Så här uppdaterar du kontrollenhetens firmware
VEXcode EXP-applikationsikon.
Se först till att inga andra program som fungerar med VEX-hårdvara är öppna i bakgrunden – till exempel appbaserade VEXcode EXP eller Visual Studio Code.
Installera Shield Wizard-fönstret för VEX-styrenhetsdrivrutiner. Ett meddelande lyder Installationsguiden för Shield installerar VEX-styrenhetens drivrutiner på din dator. Klicka på Nästa för att fortsätta.
Ladda sedan ner och installera drivrutinsfilen.
För mer information om hur du installerar drivrutinsfilen, läs den här artikeln.
EXP-kontrollen är ansluten till en dator med en USB-C-kabel.
Anslut din handkontroll till datorn med en USB-C-kabel och se till att den är påslagen. När styrenheten är ansluten, starta webbaserad VEXcode EXP.
EXP-kontrollen är ansluten till en dator med en USB-C-kabel. Strömindikatorlampan lyser grönt och laddningsindikatorlampan lyser rött. Detta indikerar att kontrollenheten laddas och är nästan fulladdad.
När kontrollenheten är ansluten via USB-C och påslagen kommer båda indikatorlamporna på kontrollenheten att lysa.
VEXcode EXP med en vit kontrollikon i verktygsfältet, vilket indikerar att det inte finns någon ansluten kontrollenhet. Listrutan för styrenheten är öppen och knappen Anslut är markerad.
Anslut styrenheten till webbaserad VEXcode EXP med hjälp av denna artikel.
EXP-kontrollen med dess strömindikatorlampa som lyser rött och är markerad.VEXcode EXP Firmware Update Mode (uppmaning om uppdatering av firmware) visar att EXP-styrenheten är nu i firmwareuppdateringsläge och kräver att du ansluter till styrenheten igen för att slutföra firmwareuppdateringen. I webbläsarens anslutningsfråga, välj alternativet märkt VEX EXP Controller FW Upgrade och tryck på Anslut i anslutningsfrågan. Nedan finns en länk för mer information och en OK-knapp.
När ”Uppdatera” har valts börjar kontrollenheten blinka rött snabbt och följande uppmaning visas.
Välj “OK”.
Fönster för webbläsaranslutning, med ett valt alternativ med titeln Uppgradering av VEX EXP-styrenhets programvara.
Välj ”VEX EXP-styrenhets firmwareuppgradering” och sedan ”Anslut”.
VEXcode EXP Connect Controller-frågan med ett meddelande som lyder Din webbläsare kommer nu att uppmana dig att ansluta till din EXP Controller. Välj EXP-styrenheten märkt Kommunikationsport och tryck på Anslut vid anslutningsprompten. Nedan finns en länk för mer information och en OK-knapp.
Styrenheten kommer att kopplas bort och följande uppmaning visas.
Välj 'OK'.
Webbläsaranslutningsfönster med två objekt. En post visar VEX EXP kommunikationsport COM6 och den andra posten VEX EXP användarport COM5. Alternativet Kommunikationsport är valt.
Styrenheten kommer sedan att försöka återansluta.
Välj EXP-styrenheten märkt "Kommunikationsport" från listan över tillgängliga styrenheter och sedan "Anslut".
VEXcode EXP Uppdaterar radio-meddelande med en förloppsindikator och ett meddelande som lyder Uppdaterar radio.
Vänta medan kontrollenheten uppdateras.
Detta kan ta några minuter.
VEXcode EXP Uppdatering klar-prompten som lyder Uppdatering klar. Det finns en OK-knapp nedanför.
En uppmaning visas när uppdateringen är klar.
Välj “OK”.
VEXcode EXP med en grön kontrollikon i verktygsfältet för att indikera att kontrollenhetens firmware är uppdaterad.
Kontrollenhetens firmware är nu uppdaterad och kontrollikonen i verktygsfältet kommer att visas grönt.
