Logga in i en klass i VEXcode VR Enhanced eller Premium
När du har öppnat ditt VEXcode VR Enhanced- eller Premium-konto och skapat en eller flera klasser kan dina elever logga in och skapa projekt, använda lekplatser och dela sina arbeten med dig. Om du inte redan har aktiverat din VEXcode VR Enhanced- eller Premium-licens, stegen i den här artikeln för att göra det.
Den här artikeln går igenom hur du delar din klasskod med dina elever, så att de kan ange den i VEXcode VR för att logga in på VEXcode VR Enhanced eller Premium.
Dela en VEXcode VR-klasskod
VEXcode VR-licenssystemsida med alternativ för inloggning och ange klasskod
Gå först till vradmin.vex.com och logga in.
VEXcode VR-inloggningsskärm som visar inloggningsalternativ för klassen för utökad eller premiumåtkomst
Välj "Klasser" för att hitta en klass och identifiera dess klasskod.
Dela en klasskod via direktlänk
VEXcode VR inloggningsskärm med fält för klassnummer och elevnamn
Välj "Kopiera direktlänk" för att kopiera en direktlänk för din kurs. Direktlänken kan delas med eleverna via e-post eller andra metoder.
En direktlänk bäddar automatiskt in klasskoden så att eleverna inte behöver ange en klasskod i VEXcode VR.
Dela en klasskod
VEXcode VR-inloggningsskärm med klassinloggningsalternativ för utökad eller premiumåtkomst
Du kan också dela endast klasskoden (utan länken) så att eleverna kan ange den direkt i VEXcode VR.
Välj ikonen "Kopiera" till höger om klasskoden och klistra in koden på önskad plats. Eleverna måste gå till vr.vex.com och ange klasskoden.
Logga in på VEXcode VR Enhanced eller Premium med en klasskod
När du har delat din klasskod med eleverna kommer de att använda den för att logga in på VEXcode VR Enhanced eller Premium.
Studenter kan logga in på en VEXcode VR Enhanced- eller Premium-klass på tre sätt:
  • Via en direktlänk med klasskoden
  • Inloggning via välkomstskärm
  • Via Arkiv-menyn i VEXcode VR.
Inloggning via direktlänk
VEXcode VR-licensskärm som visar tillgängliga inloggningsalternativ för klassen och licensstatus
Välj den direkta länken som delades för att automatiskt dirigeras till din VEXcode VR Enhanced- eller Premium-klass.
Obs:Din direktlänk kan se annorlunda ut än den som visas här. Se till att eleverna använder länken som du delade med dem, inte länken i den här bilden.
VEXcode VR-inloggningsskärm med alternativ för klassinloggning och inloggning
Navigera till vr.vex.comoch välj "Logga in här" på välkomstskärmen.
Ange din klasskod i det angivna utrymmet, som visas på den här bilden.
VEXcode VR-klassinloggningsskärm med fält för klassnummer och elevnamn
När en fullständig klasskod har angetts, välj knappen "Skicka". Knappen "Skicka" kan inte väljas förrän en fullständig klasskod har angetts.
Se till att eleverna använder klasskoden som du delade med dem, inte koden i den här bilden.
VEXcode VR-licensjämförelse som visar gratis-, förbättrade- och premiumfunktioner för åtkomst till klasser
Bakgrundsfärgen på VR-ikonen i det övre vänstra hörnet anger om du är inloggad på VEXcode VR Free (vit), VR Enhanced (silver) eller VR Premium (guld).
VEXcode VR kommer ihåg den senast angivna klasskoden tills användaren loggar ut.
Inloggning via Arkiv-menyn i VEXcode VR
Arkivmenyn öppnas i VEXcode VR, i det övre vänstra hörnet av verktygsfältet, med alternativet Logga in med kod markerat.
I VEXcode VR, välj "Arkiv" för att öppna Arkiv-menyn. Välj sedan "Logga in med kod".
Kontrollera din klasskod
För att kontrollera vilken klass du är inloggad i, markera rutan för projektnamn i mitten av VEXcode VR-menyn.
VEXcode VR-licenssida som visar tillgängliga inloggningsalternativ för klasser och licensinformation
Klassnamnet och koden visas under projektnamnet.
Logga ut från en klass
VEXcode VR-licenssida som visar tillgängliga klassinloggningsalternativ för Utökad eller Premium-åtkomst
Välj 'Arkiv' och 'Logga ut'. För att ändra klasskoder måste du logga ut och sedan följa stegen för att logga in via Arkiv-menyn i VEXcode VR.
När du är utloggad från en klass visas inte längre klasskodsinformationen när projektnamnsrutan i verktygsfältet är markerad.
  • För att lära dig mer om att dela projekt i VEXcode VR Enhanced eller Premium, se den här artikeln.
  • För att lära dig hur du använder VEXcode VR Enhanced eller Premium offline, se den här artikeln.
