Installera VEXcode EXP på Android
VEXcode EXP kräver att Android 7.0 eller senare är installerat på en Android-surfplatta. Nedan hittar du länken för att ladda ner VEXcode EXP i Google Play Store och de behörigheter som måste ges för att VEXcode EXP ska fungera som avsett med din robot.
Andra uppmaningar kommer att visas för Android 11.0 och tidigare jämfört med Android 12.0. Följ stegen som matchar din enhet efter nedladdning och tillåtelse av åtkomst till lagring.
Ladda ner VEXcode EXP och tillåt åtkomst till lagring
Ikon för Google Play Butik-appen.
Använd den här länken för att öppna VEXcode EXP i Google Play Store och ladda ner appen.
VEXcode EXP-appikon.
Leta reda på VEXcode EXP-appen på din Android-surfplatta.
Starta applikationen.
VEXcode EXP-lagringsåtkomst visas efter att programmet startats med texten "VEXcode EXP kommer att begära lagringsbehörigheter för att spara och läsa in projektfiler". VEXcode EXP kräver lagringsbehörighet för att fungera. Knappen Fortsätt nedan är markerad.
När VEXcode EXP öppnas första gången visas en fråga som ber dig att ge lagringsbehörighet. Denna behörighet kommer att visas för alla Android-enheter.
Detta gör att projekt kan sparas och laddas på enheten. Välj "Fortsätt" för att öppna Android-prompten.
Uppmaning om lagringstillstånd från Android-enheten som lyder "Tillåt VEXcode EXP att komma åt foton och media på din enhet?" Knappen Tillåt nedan är markerad.
När Android-meddelandet visas väljer du "Tillåt".
Android 11.0 och äldre
VEXcode EXP-platsåtkomstfråga efter att programmet startats som lyder 'VEXcode EXP kommer att begära platsbehörigheter för att skanna och ansluta till dina EXP-robotar'. VEXcode EXP kräver platsbehörighet för att fungera. Knappen Fortsätt nedan är markerad.
En fråga visas om du vill ge platsbehörighet.
Detta gör att enheten kan skanna och ansluta till EXP-robotar. Välj "Fortsätt" för att öppna Android-prompten.
Platstillståndsfråga från Android-enheten som lyder "Tillåt VEXcode EXP att komma åt den här enhetens plats?" Knappen Medan appen används nedan är markerad.
När Android-meddelandet visas väljer du "NÄR DU ANVÄNDER APPEN".
VEXcode EXP-applikationen öppnad på en Android-enhet.
Sedan kan du börja arbeta i VEXcode EXP.
Android 12.0 och senare
VEXcode EXP Precise Location Access-frågan efter att programmet startats som lyder "VEXcode EXP kommer att begära platsbehörigheter för att skanna och ansluta till dina EXP-robotar." VEXcode EXP kräver behörighet för exakt plats för att fungera. Knappen Fortsätt nedan är markerad.
En fråga visas om du vill tillåta åtkomst till exakt plats.
Detta gör att enheten kan skanna och ansluta till EXP-robotar i närheten. Välj "Fortsätt" för att öppna Android-prompten.
Platstillståndsfråga från Android-enheten som lyder "Tillåt VEXcode EXP att komma åt den här enhetens plats?" Alternativet Precis är markerat.
När Android-meddelandet visas väljer du "Exakt".
Platstillståndsfråga från Android-enheten som lyder "Tillåt VEXcode EXP att komma åt den här enhetens plats?" Alternativet Medan appen används nedan är markerat.
Välj sedan "Medan appen används".
VEXcode EXP Enheter i närheten Åtkomstfråga efter att programmet startats som lyder 'VEXcode EXP kommer att begära behörighet från enheter i närheten för att kunna skanna och ansluta till dina EXP-robotar. VEXcode EXP kräver Bluetooth-behörighet för att fungera. Knappen Fortsätt nedan är markerad.
En fråga visas då som ber dig att ge åtkomst till enheter i närheten.
Närliggande enheter Åtkomstmeddelande från Android-enheten som lyder "Tillåt VEXcode EXP att hitta, ansluta till och bestämma den relativa positionen för närliggande enheter?" Alternativet Tillåt nedan är markerat.
