En VEX GO-version, som till exempel Code Base, kan styras med en länkad One Stick Controller. Den här artikeln visar hur du parar ihop kontrollenheten med en VEX GO Brain och hur du styr din build med hjälp av standarddrivprogrammet.
Para ihop One Stick Controller med GO Brain
Innan du börjar, se till att GO Brain använder den senaste firmware från beta-code.vex.com, och att både GO Brain och One Stick Controller är laddade och påslagna, för att förhindra avbrott under parkopplingsprocessen. För mer information, se följande artiklar:
- Uppdatera VEX GO Brains firmware
- Använda VEX GO-batteriet
- Laddning och strömförsörjning av One Stick Controller
Obs: Parkopplingen av en One Stick Controller och GO Brain är tillfällig. När enheterna är avstängda måste parkopplingsprocessen upprepas för att återupprätta anslutningen.
Den här videon visar hur man parar ihop kontrollenheten med GO Brain genom att:
- Dubbeltryck på strömknappen på hjärnan
- Dubbeltryck på strömknappen på handkontrollen
Båda lamporna på båda kommer att bli gula och sedan börja blinka grönt. Det kan ta upp till 30 sekunder innan lamporna börjar blinka.
Uppdatera One Stick-kontrollens firmware
När kontrollenheten är ihopparad, anslut GO Brain till VEXcode GO på beta-code.vex.com för att söka efter en firmwareuppdatering.
VEXcode GO kommer automatiskt att upptäcka om styrenhetens firmware är föråldrad. Följ instruktionerna för att para ihop One Stick Controller och börja med att väljaAnslut och uppdatera .
Kontrollenhetens firmware börjar uppdateras. Under denna process blinkar handkontrollens strömknapp rött och grönt.
Om uppdateringsprocessen avbryts av någon anledning visas ett felmeddelande. Om detta händer, koppla bort och anslut GO Brain igen, och försök sedan igen.
Efteråt kan One Stick Controller användas direkt för att styra din GO-bygge. Se hur standardkörprogrammet fungerar här.
