, ladda ner VEXcode EXP om du inte redan har gjort det.
Välj VEXcode EXP Installer för att starta installationen.
Om det finns en tidigare version av VEXcode EXP på datorn kommer installationsprogrammet först att avinstallera den gamla versionen av VEXcode. Välj OK.
Obs: Du kan behöva ge appen behörighet att göra ändringar på din dator.
Licensavtalet kommer att visas. När du har läst igenom EULA, välj Jag godkänner.
Välj installationsknappen för installationsprogrammet, om det bara ska installeras för den aktuella användaren eller för alla användare på datorn. När du har valt, välj Installera.
Vänta tills installationen är klar och välj sedan Slutför.
Starta VEXcode EXP med hjälp av skrivbordsgenvägen.
Börja arbeta i VEXcode EXP.
Skapa nytt projekt att komma igång med kodning i VEXcode EXP!
- Namnge och spara ditt projekt.
- Konfigurera dina motorer, sensorer, drivlina (med 2 motorer eller med 4 motorer) och styrenhet.
- Lär dig mer om blockens former, programflödeoch hur du får tillgång till hjälpen.
