När du får ditt VEX 123-kit finns det några saker du kan göra för att få allting i ordning. Den här artikeln behandlar grunderna i att förbereda 123-roboten och programmeraren för användning.
Ett VEX 123 robotkit inklusive en blå 123-robot, en VEX-kodare med isatta plastkodningskort, extra staplar med kodningskort för olika åtgärder och villkor, samt en konstring.
123 Robot
Ladda 123-roboten
För att börja använda din 123-robot måste du först ladda den.
123 Robot laddas med en USB C-kabel.
Anslut en USB-C-kabel till laddningsporten på 123-roboten. Anslut den andra änden av kabeln till en strömkälla.
Gå hit för att se mer information om laddning av 123-roboten och för att lära dig vad de olika indikatorlamporna betyder.
Slå på 123-roboten
Slå på 123-roboten genom att trycka hjulen längs en yta för att "väcka" 123-roboten, som visas i den här animationen. Indikatorlampan börjar pulsera och du hör startljudet som indikerar att 123-roboten är påslagen och redo för kodning.
Tryck för att koda
Du kan börja koda 123-roboten genom att trycka på en av de fem pekknapparna på skärmen:
Flyttknappen på framsidan av 123-roboten är markerad.
Flytta-knappen flyttar 123-roboten ett "steg" framåt.
Högerknappen till höger om 123-roboten är markerad.
Högerknappen vrider 123-roboten 90 grader åt höger.
Ljudknappen på baksidan av 123-roboten är markerad.
Ljudknappen gör att 123-roboten spelar ett tutande ljud.
Vänsterknappen till vänster på 123-roboten är markerad.
Vänsterknappen vrider 123-roboten 90 grader åt vänster.
Startknappen i mitten av 123-roboten är markerad.
Knappen Start utför de beteenden du har kodat, i den ordning du tryckte på pekknapparna.
Radera ett projekt
Skaka 123-roboten tills den ger ifrån sig ett ljud för att radera projektet, som visas i den här animationen.
Stäng av roboten
För att stänga av 123-roboten, tryck och håll ner Start-knappen i 3 sekunder tills lampan blir gul och den ger ifrån sig ett ljud, som visas i den här animationen.
123 Kodare
Kodaren och kodkorten erbjuder en skärmfri metod för att koda 123-roboten.
Sätta i batterier i programmeraren
Bakifrån av VEX-kodaren med batteriluckan lossskruvad och 2 AAA-batterier installerade.
Installera först batterier i programmeraren. Använd en liten skruvmejsel för att öppna batteriluckan på baksidan av programmeraren och sätt i 2 AAA-batterier. Gå hit för mer information om hur du installerar batterier och använder programmeraren.
Slå på kodaren
För att slå på programmeraren, tryck på Start-knappen som visas i animationen.
Para ihop kodaren
För att para ihop din 123-robot med kodaren, tryck på start- och stoppknapparna på kodaren och vänster- och högerpekknapparna på 123-roboten i fem sekunder, tills 123-roboten spelar upp ett ljud och dess lampa blinkar vitt synkroniserat med den gröna lampan på kodaren, som visas i den här animationen.
Använda kodaren
Sätt i kodkorten från höger sida genom att skjuta in dem i en kodkortplats under skyddslocket som visas i den här animationen.
Överst på programmeraren med Start-knappen markerad.
När alla önskade kodkort har satts i trycker du på Start-knappen för att starta ditt projekt på 123-roboten.
Om någon av kodkortplatserna inte visas grönt, se artikeln Felsökning av kodkortsbiblioteket för mer information.
Stänga av kodaren
För att stänga av kodaren, tryck och håll ner Stopp-knappen tills indikatorlampan högst upp på kodaren släcks som visas i den här animationen.
VEX-kod 123
VEXcode 123 är den blockbaserade kodningsplattformen som du och dina elever kan använda för att programmera 123-roboten. Använd den online på code123.vex.com eller ladda ner den från code.vex.com.
En VEXcode 123-arbetsyta med ett gult "när startat"-block i kodningsområdet och en lista med blå drivline-block till vänster, inklusive alternativ för körning framåt, svängning höger och sluta köra. Den översta menyn visar VEXcode-projektet och kontroller för att köra och spara kod.
För information om hur du installerar VEXcode 123 på din enhet, gå hit.
123 Robotkonstring
Tre exempel på konstringar på 123 robotar, en av ett monster, en av en flamingo och en av en segelbåt.
Art Ring är ett tillbehör som är utformat för att du och dina elever ska kunna lägga till kreativa element till 123-roboten.
För mer information om hur du använder Art Ring, gå hit.
Ytterligare resurser
För mer information om hur du använder VEX 123 i ditt klassrum, gå hit.
För att lära dig hur du använder VEX Classroom-appen för att hantera flera 123 robotar samtidigt, gå hit.
