Använda kontextmenyn i VEXcode GO
Långtryckning i VEXcode GO leder till många alternativ som hjälper dig med din kodning.
Kontextmenyn i arbetsytan
Långtryckning eller högerklick i arbetsytan i VEXcode GO leder till följande alternativ:
Ångra-knappen markerad i VEXcode GO-snabbmenyn med evigt, kör framåt i 100 mm och sväng höger i 90 grader.
Ångra: återställer den senaste åtgärden.
En kontextmeny som markerar knappen Gör om
Gör om: kommer att återställa 'Ångra'-åtgärden.
VEXcode GO med för alltid fäst vid start, kör framåt i 100 mm och sväng höger i 90 grader. Sedan markeras rensningsblocken i snabbmenyn.
Städa upp block: organiserar blocken så att de alla är i en vertikal linje.
En bild som visar block efter att rensningen har valts
Blocken efter städning, alla visas i en vertikal linje.
VEXcode GO-lekplats med alternativet att lägga till anteckning markerat. Det är det fjärde alternativet nedanför ångra, göra om, rensa block och ta bort block.
Lägg till anteckning: anteckning kan läggas till i arbetsytan.
VEXcode GO med evighetsslingor, kör framåt 100 mm och sväng höger i 90 grader inuti evighetsslingan. Till höger finns en lapp med texten "säg något".
Anteckningar som visas i arbetsytan.
VEXcode GO-lekplats med alternativet att ta bort block markerat. Det är det fjärde alternativet nedan för att ångra, göra om och rensa block.
Ta bort block:alla block i arbetsytan kan tas bort samtidigt efter att man klickat på en bekräftelsefråga.
Radera alla block popup-fönster med avbryt- och ok-knappen
Bekräftelsefrågan innan alla block tas bort.
Kontextmenyn för block(er)
Långtryckning eller högerklick på ett block i VEXcode GO leder till följande alternativ:
VEXcode GO-arbetsyta med ett blocks kontextmeny öppen och alternativet Ta bort block markerat. Ta bort block är det första alternativet i menyn.
Duplicera block: den här åtgärden skapar en exakt kopia av de valda blocken.
VEXcode GO-arbetsyta med ett blocks kontextmeny öppen och alternativet Ta bort block markerat. Ta bort block är det tredje alternativet i menyn, under Duplicera, Inaktivera block.
Radera block: enskilt block eller grupper av block kan raderas.
Blockhjälp: öppnar den inbyggda hjälpen för det blocket.
Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du får åtkomst till hjälp i VEXcode GO.
Samma projekt som föregående bild, med kontextmenyn öppen och alternativen Konvertera block till switchblock och Konvertera stack till switchblock markerade.
Konvertera till switchblock: konverterar ett enskilt block, en omslagsfil eller en blockstapel till switchblock och visar VEXcode GO Python-kommandona för dessa block.
För att lära dig mer om hur du använder Switch blocks för att övergå från block till textbaserad kodning, läs den här artikeln.
Läs block: använder ett text-till-tal-verktyg för att läsa upp innehållet i blocket högt.
För att lära dig mer om hur du använder läsfunktionen i VEXcode GO, läs den här artikeln.
