Komma igång med VEX V5
När du har fått ditt VEX V5-kit finns det några saker du kan göra för att komma igång. Den här artikeln behandlar grunderna för att förbereda sig för att använda VEX V5.
VEX V5-satser
Ladda och anslut ditt VEX V5 Brain-batteri
För att kunna använda din V5 Brain behöver du ha ett laddat och klart batteri.
Ladda din VEX V5-kontrollenhet
Bilder sida vid sida som visar att det finns två sätt att driva V5-kontrollen. Till vänster visas V5-kontrollen laddad från ett uttag på en grenuttag med en USB-kabel. Till höger är V5-kontrollenheten ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
  • Ladda din V5-kontroll via en USB-kabel ansluten till en strömkälla eller en enhet.
Ladda ner VEXcode V5
VEXcode V5 är applikationen som används för att koda V5-hårdvaran samt uppdatera dess firmware.
Alternativ för VEXcode-webbplatsens rubrik visas och nedladdningsalternativet är markerat.
För att installera VEXcode V5, besökcode.vex.comoch välj "Ladda ner".
Välj sedan knappen som matchar din enhet och ladda ner appen till din enhet.
Uppdatera firmware med VEXcode V5
VEXcode V5 används inte bara för att koda din VEX V5-hårdvara, utan även för att uppdatera firmware för dina V5-enheter. Varje uppdatering av VEXcode V5 kräver att den senaste versionen av VEXos firmware är installerad på Brain innan projekt kan laddas ner.
