Variabel- och sensorövervakning som finns tillgänglig i VEXcode VR Monitor Console ger viktiga visuella signaler som gör det möjligt för användaren att se vad som händer i ett VEXcode VR-projekt i Monitorkonsolen låter användare skapa en visuell koppling mellan projektet och VR-robotens handlingar. Övervakning av sensor- och variabelvärden i övervakningskonsolen låter användaren visa realtidsrapporter för ett specifikt värde (eller flera värden) i ett projekt, vilket kan hjälpa till att visualisera projektets flöde.
Så här använder du monitorkonsolen
För att öppna övervakningsfönstret och visa övervakningskonsolen, välj övervakningsikonen bredvid hjälpen.
Monitorkonsolen rapporterar sensor- och variabelvärden.
Block som returnerar ett numeriskt värde eller booleskt värde kan övervakas. Dessa inkluderar block som är ovala (numerisk reporter) och hexagonala (booleska).
För att börja övervaka ett sensorvärde, välj den parameter som ska övervakas i blocket i verktygslådan.
Markera sedan och dra blocket till ikonen för monitorkonsolen i arbetsytan, som visas i den här videon.
Om ett block kan övervakas visas en grön pil ovanför ikonen Övervakningskonsol i arbetsytan.
Om ett block inte kan övervakas visas en röd ikon med en cirkel med en linje igenom ovanför ikonen för övervakningskonsolen.
För att ta bort sensorvärden från monitorkonsolen, välj X bredvid det värde som ska tas bort.
Övervakning av variabler och listor
Variabler i verktygslådan kan läggas till i monitorkonsolen genom att markera och dra variabelblocket till monitorkonsolikonen i arbetsytan. Den här videon visar en variabel som läggs till i monitorkonsolen.
Innan en variabel läggs till i övervakningskonsolen måste den skapas. För information om hur du lägger till en ny variabel och namnger variabeln i VEXcode VR, se den här artikeln.
För att ta bort variabler från övervakningskonsolen, välj X bredvid variabeln som ska tas bort.
Listor kan också läggas till i övervakningskonsolen. Innan listor och 2D-listor läggs till i monitorkonsolen måste de skapas.
För att lägga till en befintlig lista eller 2D-lista, markera och dra ett associerat listblock till ikonen för övervakningskonsolen i arbetsytan. Den här videon visar en lista som läggs till i övervakningskonsolen.
För att ta bort en lista från övervakningskonsolen, välj X bredvid listan som ska tas bort.
